Aide installation cable guide AM430X
Jerome26
Message par Jerome26 »
Bonsoir à tous,
Je viens de recevoir mon mouton grâce à la commande groupée😃😃
En pleine installation,j'ai presque fini le câble périphérique. J'envisage samedi de terminer avec les deux guides.
Que pensez-vous du trajet que j'envisage de réaliser pour mes deux guides??
Merci pour votre aide
[img https://imageshack.com/a/img921/8428/FMoVzM.jpg]
AM 430X
Surface à tondre: 2700m2
comme cela
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/22/746o.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/22/746o.jpg[/img][/url]
Jerome26
Merci, de ce que j'ai lu il faut rester droit au moins deux mètres devant la base ensuite je commence mes virages a 45°
AM 430X
oui
[quote ]Petit rappel:
Ne pas oublier que le guide part de la base perpendiculairement sur une distance de 2m (en testant on peut réduire un peu), il est toujours relié au périphérique, il forme avec la partie gauche du périphérique qui revient à la base une boucle guide qui ne doit pas dépasser 400m (un peu plus avec le fil 1,5mm2).
éviter si possible les angles trop prononcés (moins de 120°).
Le robot circule le long de ce guide dans un couloir large de 2m maxi situé à gauche du guide quand on regarde vers la base, en tenir compte pour placer le guide du bon côté dans les passages étroits.
Nous préconisons le retour exclusif par le guide pour optimiser les temps de tonte et la durée de la batterie. Pour ce faire suivant le modèle il faut soit désactiver le retour par le périphérique, soit mettre le temps de recherche à 99 pour le périphérique et 0 pour le guide.
