Emplacement de la base.
guigui
Message par guigui »
Bon, j'ai déjà tout installer mais après avoir vu quelques maisonnettes de mouton et mettre m'y en tête de faire une petite cabane (en recyclage), je me demande si je ne changerai pas la place de la base. Du coup peut on la mettre le long d'un mur et que le robot y entre parallèlement à ce mur ? (Le mur a droite pour laisser la gauche au suivi du guide 😁)
Donc la c'est mon installation :
[url=https://www.noelshack.com/2018-22-7-1528055990-20180603-210045.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/22/7/1528055990-20180603-210045.png[/img][/url]
Et je souhaiterais du coup enlever le bac au fond de la photo et y mettre la cabane a mouton avec donc l'entrée parallèle au mur de droite.
[url=https://www.noelshack.com/2018-22-7-1528056341-20180603-210058.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/22/7/1528056341-20180603-210058.png[/img][/url]
Faut il une distance spécifique par rapport au mur (30, 35 cm) ?
Et d'autres spécifications à faire attention ?
Oui c'est possible.
Mettre la base à 35cm du mur minimum, le périphérique devant lui être à 35cm du mur.
guigui
Bon voilà le mouton a sa petite bergerie.
[url=https://www.noelshack.com/2018-24-4-1528960517-20180614-090536.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/24/4/1528960517-20180614-090536.png[/img][/url]
Ça n'a pas été sans mal car au début il n'arrivé pas à faire son demi tour pour aller ce charher.
Puis en arrivant devant le bec de recharge il été complètement décalé sur la gauche.
Maintenant il a l'air un peu mieux même si j'ai l'impression que ce n'est pas encore le top pour l'alignement avec le bec de recharge.
Pourquoi n'arrive t'il pas en face ? ( dans l'herbe il se met bien en face mais au moment où il.monte sur sa plateforme il se decale a gauche)
As-tu coché l'option abri dans le menu du robot?
guigui
Non je n'ai pas coché.
Mais j'ai fait les essais sans l"abris et c'est à ce moment qu'il avait des soucis.
Ce matin ( oui je suis en AT et peux ke surveiller) il est sorti sans soucis et a reussi son retour lors de son premier cycle.
A voir par la suite...
guigui
Bon, un autre soucis maintenant que je n'avais pas avant de le changer de place. Il suit scrupuleusement le câble guide pour rentrer. Il ne ce met plus sur la gauche.
Qu'est-ce qu'il lui arrive ?
Vérifie tous les paramètres, en particulier la largeur du couloir.
guigui
Malheureusement, bien que mon mouton soit très identique aux husquevarnas ce n'est pas doly (un clone) et du coup je n'ai pas ce réglage de largeur de couloir.
_o_
OK, mais sans doute y a-t-il un paramètre équivalent qui explique le changement de comportement de ton sileno. Cherche bien :D
guigui
Bon, je n'ai pas de paramètres équivalent. Par contre j'ai trouvé le réinitialisation qui remet tous les réglages en sortie usine.
C'est tout bon. Il a refait son calibrage et maintenant il rentre bien sur un couloir aléatoire 🤗
guigui
Maintenant il faut que j'ammenage le bord de la maison pour eviter de sortir le coupecoupe.
[URL=https://www.casimages.com/i/180704044340200779.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/04/mini_180704044340200779.jpg[/IMG][/url]
Donc, vous confirmez qu'avec du stabilisateur de gravier et du gravier comme celui ci dessous (sans aucun pavé...) BOB pourra tondre jusqu'à la bordure. [img]https://media.bricoman.fr/article/0/4/8/8/1/751884-14-amb.jpg[/img]
Sinon j'avais pensé à de la pétale d'ardoise : [img]https://media.bricoman.fr/article/0/1/3/0/3/913031_1_pbd.jpg[/img] qui est plus plat, du coup peut être pas besoin de stabilisateur.
Merci.
Pour le 1er oui pour le second je n'ai pas essayé.
mseigno
Message par mseigno »
J'utilise du pétale d'ardoise et sans stabilisateur en dessous; cependant je te recommande d'intercaler l'ardoise et la zone de tonte avec des pavés ou dalles d'une largeur suffisante.
Région Limousin
Personnellement je préfère une bordure végétale avec une plante couvre sol. Bon résultat par exemple avec des geraniums vivaces Cantabrigiense Biokovo. Ils sont suffisamment denses pour empêcher les mauvaises herbes ou le gazon de pousser, mais ils ne sont pas trop vigoureux pour ne pas être envahissants. Il y a bien sûr beaucoup d'autres plantes couvre-sol possibles.
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/a_conserver_%201_an/geranium%20Cantabrigiense%20Biokovo-1.jpg]
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/a_conserver_%201_an/geranium%20Cantabrigiense%20Biokovo-2.jpg]
Exactement, et l'envahissement est parfaitement maitrisé par le mouton.
Tout ce qui dépasse est systématiquement coupé.
J'ai une zone "sauvage" en bordure de ma pelouse couverte depuis des années par du lierre, c'est réellement "au cordeau", il n'y a pas une feuille qui dépasse.
La plupart de mes plates-bandes sont bordées ainsi par une plante couvre-sol (la petite pervenche donne également de très bons résultats). Comme le souligne JPMalef, le robot empêche le couvre-sol de développer sur la pelouse, tandis que le couvre-sol empêche le gazon de se développer dans la plate-bande. Je n'avais jamais réussi à avoir une limite de plate-bande aussi propre du temps de la tondeuse thermique :D
NB : il y a 2 ans j'ai essayé de mettre une limite séparative en plastique entre le gazon et la plate-bande. Je l'ai arrachée car cela ne sert absolument à rien et au contraire c'est plus gênant qu'utile.
