J'ai un automower 220 AC depuis 4 ans, un installateur était venu faire l'installation et ça fonctionnait superbement bien !
L'année dernière j'ai eu un soucis et je l'ai envoyé en réparation, ils ont changé le clavier. Cette année j'ai changé la batterie moi même aussi, sans soucis !
Le problème c'est que depuis le début de cette saison (avant changement de batterie), la moitié gauche de mon jardin ne se fait plus correctement, on dirait que le robot n'y passe pas.
Les herbes sont grandes et je dois le faire manuellement !
Mon jardin se dipose comme ceci :
[img https://imageshack.com/i/ploPUWV6p]
Je pense qu'il y a un cable conducteur entre les 2 zones, et ce couloir fait au moins 4 m de large !
J'imagine qu'il y a un soucis avec la programmation, mais honnetement je ne vois pas ce que je dois faire, malgré la consultation du manuel que je ne trouve pas forcément très clair !
Une idée ??
Merci à tous
Tonte par zone / programmation ?
Ton installateur ta t-il laissé un plan de l'installation, en particulier a t-il mis un câble guide allant vers cette zone.
Quelle est la superficie tondue?
Si le problème est survenu en retour de réparation il est probable que toutes les données de programmation n'ont pas été réinjectées.
Malheureusement il n'a laissé aucun plan, et oui il y a bien un cable guide !
J'ai 13 ares en tout, et la zone non tondue c'est plus ou moins tous ce qui est a gauche de la station de charge !
Comment puis je le reprogrammer alors ? Une idée ?
page 51 et 52 du manuel.
Programmer une zone éloignée, distance extrémité du câble guide, je ne connais pas sa longueur, tu peux mettre une valeur largement supérieure cela n'a pas d'importance. % de sortie mettre 50%, le reste se fera à partir de la base.
Merci... je vais essayer tout cela ce soir ;-)
