je viens enfin de mettre mon code pin et là message pas de signal boucle.....
Donc juste pour être sûr ou puis-je trouver un peu plus de norme..
Je m'explique :
- la station du robot est en entonnoir est-ce grave ? ==> c'est à dire pas perpendiculaire au fils de boucle
- j'ai normalement bien fait gaffe au contour de piscine en laissant 1 cm entre les fils.
- j'ai 3 S dois- je vraiment faire gaffe si les fils se croisent, honnêtement ils sont l'un au dessus de l'autre avec le piquet
- mon couloir d'1.2m avec le cable guide au milieu.
- mon câble guide il reste genre 20m enroulé, est-ce grave ?
Merci à vous.
Installation 430X avec message pas de signal boucle
1400m² et un AM 430X mis en circulation le 04/06/2018.
encore en période test au vu du terrain
c'est tout bon trouvé.....c'était le raccord c'est parti depuis une heure....
youpi ya yé yéBD8DBD8DBD
Question bête le fils guide doit bien être accouplé au fils périphérique là où il arrive ?
bah oui... avec un connecteur 3 fils...(no)
ok j'ai eu un doute.
et ensuite si on fait un couloir passage, sur pavé pour relier 2 zones avec le guide au lieu de combien de cm doivent être écarté les 2 fils périphériques ?
Théoriquement on pourrait faire un passage de 30cm de large (les 3 fils bien parallèles et rectilignes), je préfère faire un passage de 90cm de large avec guide à 30cm du périphérique.
ok je vais refaire un plan de mon terrain avec mes fils et guide actuel.
j'aimerais qu'il ne tonde pas cette zone car c'est des pierres pour l'instant....j'ai mis des planches et je vais tester sur 30 cm.
Ensuite plusieurs questions :
- les îlots en fait le robot passe sur tous les doubles fils qui les contourne sans se poser de question c'est la même zone pour lui ?
- je vais fabriquer une cabane car la base est un peu au soleil et quand çà tape le plus de 11h à 15h, comment faire au plus simple la porte qui se ferme grace à une ficelle y a -til un speudo plan à adapter bien sûr au dimension de chaque robot ?
- j'ai l'espace hors de chez moi que je souhaite tondre en clair une bande de 2m de large le long de mes grillages, comment faire de cette zone une zone 3 avec interrupteur, javais vu un post là -dessus impossible de le retrouver.
[quote ] les îlots en fait le robot passe sur tous les doubles fils qui les contourne sans se poser de question c'est la même zone pour lui [/quote]
oui
[quote ]je vais fabriquer une cabane car la base est un peu au soleil et quand çà tape le plus de 11h à 15[/quote]
tape abri dans le moteur de recherche tout en haut à droite dans le bandeau noir
Pour le reste j'attends plan et photos
oui
