Help pas de signal boucle malgré lumière verte allumée
[img Bonjour, voilà maintenant presque 10 jours que mon mouton est installé, et jen suis enchanté. Il y a deux jours je lai retrouvé à 3 mètres de ma station de charge le long de mon câble périphérique avec 2 messages derreurs signalant pour lun signalant batterie faible ou plate et pour lautre pas de signal boucle. Jai regardé mes branchements, tout est nickel et lumière verte allumée. Hier matin en lobservant, je remarque quil est de nouveau au même endroit occupé à tourner dans tous les sens comme si il était perdu. Pour rappel il se trouve à 1,5m de la station de charge mais derrière une haie de bambous. Hier soir en rentrant, je me suis décidé à déterrer le câble périphérique pour le mettre en surface accroché avec des cavaliers et ai mis le mouton au milieu du jardin et lui ai demandé de rentré à la station par le câble périphérique qui pose problème et là de nouveau, le même problème réapparaît, il suit le câble jusquà langle droit, puis il revient en arrière, repart, reviens en arrière... il est perdu. Comme solution momentanée, jai désactivé le retour du mouton à sa bergerie par le câble périphérique pour éviter de le retrouver avec sa batterie déchargée au même endroit.
Donc ma question est la suivante : quelquun aurait-il déjà rencontré ce genre de problème et y-a til une solution ?
Je vous remercie davance.
750m2
G3 AM 430X modèle 2018
25/05/2018
Belgique/Les Bons-Villers
25/05/2018
https://imageshack.com/i/ponLVjR
https://imageshack.com/i/pm4pGRVyj
750m2
25/05/2018
25/05/2018
J'ai un problème similaire avec un 315X pour lequel on a modifié la zone en bougeant le cable périphérique. Il croit que le cable est toujours à l'ancien emplacement, sans doute à case du GPS.
Il faudrait le forcer à refaire une cartographie, mais il n'y a pas l'option dans les menus du 315X.
A l'approche de la base (en suivant le guide par ex), le robot va détecter les signaux radio F (F comme Far, loin : celui dont on règle le rayon d'émission dans les menus) puis le signal N (Near près) de la base pour décrocher du signal du guide et s'aligner correctement lors de la rentrer.
Là il ne capte visiblement pas bien les signaux.
Quelles sont les valeurs des signaux captés par le mouton ?
signal A (boucle) et signaux G1,G2,F,N
- dans sa base
- à 1m devant sa base
Quel est le plan de câblage de la base et de ses environs ?
SI tu as déjà fait un post, peux-tu rappeler le lien SVP ?
PS : ajoute la surface dans ta signature...
- dans sa base
Merci pour vos retours.
kéops62, comment fait-on pour voir les valeurs des signaux, jai cherché sur le mouton et dans le mode demploi et nai rien trouvé ? Pour info, le signal de la station est parametré sur max, jai refais un test tout à lheure et le mouton est de nouveau reparti sur le coin câble périphérique problématique malgré loption retour par câble périphérique dé-sélectionné. Bizarre
Concernant le plan, je nai pas édité de post car mon terrain ne pose pas de soucis pour linstant(je suis occupé à faire des travaux pour rendre accessible au robot une autre zone). Jessaierai den poster un vite fait.
Merci davance.
Merci davance.
750m2
25/05/2018
25/05/2018
Jai finalement trouvé ma réponse pour accéder au menu « outil « sur le forum, voici les valeurs prises dans sa base :
Signal A,Av G : 165
Signal A,Av D : 165
Signal A,Ar G : 150
Signal A,Ar D : 154
[u]G,F,N[/u]
AVG. AVD. ARG. ARD
G1. -59. 92. -95. 114
G2. 73. 100. -97. 113
F. -287 -282 202. 212
N. 90 -272. -152. 154
Qualité du signal 100
A 1m de la base :
Signal A,Av G : 140
Signal A,Av D : 141
Signal A,Ar G : 139
Signal A,Ar D : 143
[u]G,F,N[/u]
AVG. AVD. ARG. ARD
G1. 70. 101. -100. 115
G2. 66. 100. -99. 113
F. 105. 105. 85. 86
N. 01. 1. -2. 0
Qualité du signal : 100
Javoue que ça ne me parle pas du tout, si quelquun pouvait déchiffrer et méclairez
Signal A,Av G : 165
Signal A,Av D : 165
Signal A,Ar G : 150
Signal A,Ar D : 154
[u]G,F,N[/u]
AVG. AVD. ARG. ARD
A 1m de la base :
Signal A,Av G : 140
Signal A,Av D : 141
Signal A,Ar G : 139
Signal A,Ar D : 143
[u]G,F,N[/u]
AVG. AVD. ARG. ARD
F. 105. 105. 85. 86
N. 01. 1. -2. 0
750m2
25/05/2018
25/05/2018
Je ne vois rien d'anormal dans la valeur des signaux.
Il serait bon, lors du prochain problème à l'endroit polémique, de prendre les mêmes mesures.
Peux-tu aussi nous faire part des paramètres de retour base ?
Il me semble bizarre que le mouton a des problèmes près du périphérique, alors qu'il y a 2 guides.
Tes bambous, ils sont dans un îlot ?
[quote ]et lui ai demandé de rentré à la station par le câble périphérique[/quote] Pourquoi lui demander cela _o_ ? Tu as 2 guides.
Bonsoir JPMalef,
Mes bambous ne sont pas ilôté. La demande de retour par le câble périphérique était juste un test pour voir si il ny avait pas dinterférence avec un objet métallique dans le sol bien que ce soit très peu probable puisque le terrain a été retourné il y a peu.
Pour les paramètres de retour base, ça se trouve aussi dans le menu outil ?
Est-il possible que le souci vienne du fait que jai enterré le câble à plus ou moins 1 à 2cm de lancien emplacement en surface ?
750m2
25/05/2018
25/05/2018
Les paramètres retour base sont ceux que tu as introduit.
Qui a fait ton installation ?
Tu peux enterrer ton câble jusqu'à 20 cm de profondeur (et non, j'ai pas vérifié BD).
Plan du cablage svp pour voir où des soucis sont possibles.
