Avis sur installation 315
Geaidail45
Message par Geaidail45 »
Je viens de commander et de recevoir mon premier robot et souhaiterais avoir vos avis éclairés sur mon implémentation.
[img https://imageshack.com/a/img924/1280/oKFbzC.gif]
La base (rouge) est située entre les deux haies de laurier (1 et 2) pour ne pas être trop visible depuis la rue.
[b]Je pense iloter [/b]
* les deux haies de laurier (1 et 2)
* Un lila (3)
* Un regard en ciment (4)
[b]Je ne pense pas iloter [/b]
* les arbres (5,6,7)
* le fil à linge (trait noir à droite de la haie de laurier (2))
Qu en pensez-vous ?
Merci pour vos avis.
AM 315 (Alias Shun)
mise en service 24 Juin 2018
Surface 750 m²
Piscine et obstacles
Loiret - Centre
A ma connaissance il n'y a pas de modèle 3315 chez HSQV ; il faudrait donc corriger ta signature. Je suppose que c'est un 315 ou 315X. Dans ce cas il n'y a qu'un seul câble guide, ce qui peut s'avérer un peu insuffisant pour tondre efficacement le recoin où se trouvent les 2 haies.
Position de la base : telle que tu l'as placée, la partie à gauche de la haie 1 a peu de chances d'être tondue. Pour te répondre plus précisément il faudrait que tu fournisses un plan coté. En particulier la largeur du couloir entre les haies et la limite du terrain semble critique; de même j'aimerais connaître la largeur du couloir en haut de la photo (entre la maison et la limite de terrain).
* Haies : îlotage obligatoire
* Lilas : cela dépend de la forme du lilas au niveau du sol; s'il a un seul tronc l'îlotage n'est pas utile, mais s'il a de nombreuses pousses l'îlotage est nécessaire
* Regard en ciment : ça dépend si ce regard dépasse du sol ou non. S'il dépasse du sol il vaut mieux îloter car le choc contre le ciment est agressif (alternative : protéger le regard avec un matériau souple ou du bois)
* fil à linge : si ce sont des poteaux métalliques l'îlotage n'est effectivement pas utile
* arbres : îlotage inutile en effet en général
Un détail : dans ta signature, tu as mis 3315 au lieu de 315.
Pour l'étendoir à linge, des mousses isolantes pour tuyauterie éviteront l'ilotatage et amortiront les rencontres avec robot.
Si les terrasses sont à ras du gazon, poser le câble à moins de 10cm évitera une bordure à faire en finition.
Si la marche est réduite, ça peut valoir la peine de la combler pour rattraper le niveau.
Attention à la position du guide par rapport aux obstacles :
le robot va le longer côté extérieur par rapport à la maison, donc il faut laisser au moins 2 m libres sans obstacles.
Par ex, vaut mieux passer à l'extérieur du 7 ... et plus loin du 4 et 5.
Personnellement, j'aurais mis la base le long du parking, avec un abri.
Geaidail45
Merci Keops62 pour ces conseils
Signature Maj. (effectivement erreur de frappe :))
Effectivement le positionnement de la base n'est pas idéal car je n'ai pas voulu la décaler côté gauche de la haie 1 car la base serait devant une PAC et avec l’abri j'ai peur que cela gêne pour la PAC (qu'en penses-tu ?).
À tes deux questions
La largeur du couloir entre les haies et la limite du terrain est de 2M20.
La largeur du couloir en haut de la photo est de 4 mètres (avec possibilité électrique).
Merci pour ces conseils rapide
AM 315 (Alias Shun)
Surface 750 m²
Loiret - Centre
Je pense que tu as répondu simultanément à Keop62 et à moi ;o)
OK pour les largeurs de couloir : ça ne devrait pas poser problème.
Pour la position de la base je ne pense pas que le robot gêne la pompe à chaleur; par contre il est possible que l'air chaud ou froid (selon la saison) émis par la PAC ne soit pas idéal pour le robot. Mais si tu laisses 1 mètre entre les 2 ça ne devrait pas être bien gênant. Cette implantation me semble effectivement meilleure. J'imagine que le distance entre les 2 haies est d’environ 4 m ; dans ce cas le robot devrait réussir à tondre la zone entre les 2 haies sans trop de mal, bien qu'il n'y entre évidemment pas très souvent (*)
Concernant le conseil de Keops62 sur les terrasses au ras du gazon, j'installe le fil à la limite des 2, ce qui permet de l'enterrer très facilement (il suffit d'ouvrir légèrement la fente avec une bêche et de pousser le fil dedans), mais surtout je trouve que cela donne une meilleure coupe de la bordure (sauf pour les pieds de chiendent, mais ils sont alors très visibles et très facile à arracher).
(*) j'ai chez moi des recoins pire que ça et le robot s'en débrouille
Geaidail45
Bonjour jonas0_13
Oups.. désolé effectivement la réponse était pour les deux :s ce matin j'ai du mal à retrouver mon esprit (Trail de 35 km avec 1000 de dénivelé la veille)
La PAC est pour la piscine donc rejet de froid sur la saison de tonde (un bon moyen de la rafraichir lors de période caniculaire).
Donc en suivant vos conseils l’implémentation devrait donner cela :
[img https://imageshack.com/a/img921/5053/Rw19Uk.gif]
Cela est-il plus logique ?
PS :
Pour le câble coté terrasse au au ras du gazon c'est plus tôt compliqué car j'ai un début de pelouse à ras puis une pente de + 5 cm à son extrémité.
Pour le regard avec un remblai cela devrait être bon
Encore merci de vos conseils à vous deux
AM 315 (Alias Shun)
Surface 750 m²
Loiret - Centre
Geaidail45
en complément (après test)
Base à gauche ou à droite de la PAC ? car je n'ai pas 1 mètre entre la PAC et la base
[b]*Base à gauche[/b]
[img https://imageshack.com/a/img923/9172/w2OhdE.jpg]
[b]*Base à droite[/b]
[img https://imageshack.com/a/img921/9233/X17QOF.jpg]
AM 315 (Alias Shun)
Surface 750 m²
Loiret - Centre
Pour le guide OK
(juste bien le raccorder au bout : cf trait jaune qui s'arrête trop tôt sur le dessin. Je pense que c'est un oubli mais sait-on jamais).
Le base à droite c'est bien car le robot arrivera en longeant le guide par la gauche.
Tu peux encore décaler à droite si tu veux (face au pied parasol, déjà prévu pour abriter le robot ?;-) )
Si le chemin en caillou n'est pas trop fréquenté, tu peux même placer la base dessus, en retrait de la zone de tonte :
juste mettre à niveau pour le gazon,
voire stabiliser le cailloux avec une grille ou alors mettre la base sur une plaque de terrasse en pin (pas cher) ou autre pour placer avoir un chemin de roulage assez ferme jusqu'à la pelouse.
Après il y aura juste à peaufiner le passage des câbles. Vue la largeur de l'allée je pense que ceci suffira :
Image disparue de l'[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/start/76/]astuce câblage base en retrait par JPMalef[/a] :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/astuceCableBaseJPMalef.png]
Les 2 morceaux de câble périphérique peuvent longer la base.
Penser aussi à activer l'option Abri dans le menu Accessoire : les rentrées à la base sont plus propres.
D'ailleurs, il faudra réduire le rayon d'émission de la base à moyen (ou min) pour éviter que le robot ne se coince derrière les lauriers de droite s'il renifle sa base dans la zone entre le 2 haies en fin de batteries.
Geaidail45
Bonsoir à tous
Merci pour ces conseils (sympa d'avoir un regard externe)
Pour le guide oui c'est bizarre (??) premier schéma OK second KO !
Ok pour la pose de la base à droite de la PAC, avec pose sur une plaque de terrasse en pin et l'utilisation de l'astuce câblage base en retrait par JPMalef.
En plus l’AM sera planqué par la PAC.
[b]Questions complémentaires[/b]
* Puis-je faire passer le câble périphérique et le guide sous la plaque en pin ? Ou doivent-ils rester sur le dessus ?
* Par rapport à ma configuration de terrain combien de zone voyez-vous ? Et où ?
Bonne soirée à tous
Et merci pour tous vos conseils
AM 315 (Alias Shun)
Surface 750 m²
Loiret - Centre
Pas d'inconvénient à passer les 2 câbles sous la plaque de pin.
Une seule zone suffira largement.
Un départ distant au bout (ou à peu près) du guide 50% des sorties dans un 1er temps.
Puis voir si à l'usage (plusieurs semaines) et selon le rendu, s'il faut ajouter une autre au niveau de l'étiquette n°6 par exemple.
Robot est une vraie fouine, il est dans nos pattes à un instant et quelques minutes plus tard à l'autre bout du terrain !
Geaidail45
Un petit post pour donner quelque nouvelles de mon installation.
L’installation c'est donc déroulé la semaine dernière comme convenu sans encombre et surprise ! La mise en fonctionnement c'est réalisé dans la foulé.
Shun (c'est le nom donné par les enfants à mon 315) :D c'est vite acclimaté au terrain avec un départ distant au bout du guide sur 50 % comme conseillé et c’est nickel (+) .
[img https://imageshack.com/a/img923/3221/iyNUhG.jpg]
La semaine étant très chaude j'ai réalisé un petit abri pour Shun ! Ce n’est pas un hôtel 4 étoiles mais c'est déjà cela ...
[img https://imageshack.com/a/img924/5154/hJ9Su0.jpg]
avec le toit
[img https://imageshack.com/a/img921/2374/cCo46t.jpg]
Petit question et faisant appel à vos vécus lors de la période estivale (juillet aout) lors de forte chaleur réduisez-vous les cycles de tonte ?
AM 315 (Alias Shun)
Surface 750 m²
Loiret - Centre
Merci pour le retour !
C'est sympa de voir l'après.
L'abri est propre et sa simplicité technique est à conseiller :
poste le dans le Topic Abri
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/28/abri-pour-l-am/start/176/]
Pour ta question, je ne suis pas en météo adaptative donc je programme mon robot et viens de réduire les tontes aux seuls matin 1 jours sur 2 car la vague de chaleur à 28°C va durer la semaine :
- le gazon pousse peu (voir pas selon les endroits)
- le robot ne chauffera pas à rouler inutilement.
Et ainsi j'évite aussi de le faire tondre aux heures les plus chaudes (même dans les Hauts de France ;-) )
gagou
Message par gagou »
je viens de recevoir un AM315 ainsi que le kit installation peripherique. pouvez vous me donner des conseils si je vous joints un plan de mon jardin avec les differents obstacles afin de repecter au mieux les distance ainsi que la mise en place du cable guide.
bonne soirée
Martin Gaël
modele AM315
850 m2
Deux Sevres (79)
guigui
Message par guigui »
@gagou, il faut que tu te fasse un sujet à toi, et oui avec un plan et des photos, tu auras plein d'aide pour ton installation.
Au pire un modo ou pdc pourrai scinder ce sujet ?
Fresher
Message par Fresher »
@Geaidail45
Sur une 315 il y a un mode auto adaptatif il me semble. Il suffit de l'activer pour réduire automatiquement le nombre de cycles quand l'herbe ne pousse pas.
