Un terrain un peu compliqué à vous soumettre.
xavierf
Message par xavierf »
Bonjour, je viens de commander un AM420 pour tondre une surface de 1900 M2 environs.
Certes, il eu été plus judicieux de prendre une 430x mais j'ai trouvé une excellente affaire...
Mon terrain comme vous allez le constater n'est pas simple et j'aimerais votre avis sur l'installation du fil périphérique ainsi que des guides (pour infos 2 guides sur le nv AM420 de 2018).
Vos commentaires et avis sont plus que les bienvenus, je bloque un peu notamment sur le traitement du mur central.
Vous remerciant pour tous les conseils déjà prodigués sur ce site et ceux à venir.
Cdt, Xavier
xavierf
[img-right http://skoot.fr/am420.jpg]
juju18
Message par juju18 »
Moi je ferais ça sans hésiter :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/]
La base au milieu et avec un des fils guides dans le renfoncement à gauche.
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
xavierf
Ah oui effectivement c'est pas du tout idiot comme concept. Je creuse, merci !
juju18
En bleue la première zone de tonte,en vert la deuxième, en rouge, la base et en jaune les guides respectifs (c'est une ébauche , tu peux gérer 2 guides par zones)
[url=https://ibb.co/f0CsKd][img]https://preview.ibb.co/jsgmed/am420.jpg[/img][/url]
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
xavierf
Encore mieux avec le schéma, merci infiniment
juju18
Un peu plus complexe à mettre en oeuvre, quoique si prévu dès le départ c'est pas insurmontable...
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Malheureusement comme d'habitude robot pas loin du maxi de sa capacité pour la surface vu la complexité du terrain, la 430X était mieux adaptée. La solution des zones alternées est une bonne solution.
S'agit-il d'un nouveau modèle 2018 avec 2 guides ou d'un modèle "d'avant" avec guide ?
Pense à compléter signature pour les infos de base ...
Sur le plan de juju18, plutôt que de faire remonter le guide de gauche,
je le ferais partir vers la zone du haut par le passage à droite et redescendre par l'autre passage (un peu plus à gauche) vers le bas de la zone de gauche.
Pour le guide de la zone de droite, je l'aurais fait arriver sur le périphérique tout à droite pour mieux partage la grande zone.
Pour équilibrer un peu plus les zones, la base aurait aussi été bien tout en haut dans le recoin le long du bâtiment,
notamment s'il y avait un passage entre l'arbre et la maison.
Mais je suppose qu'il y a des obstacles non repérés.
juju18
Ok dans l'ensemble, c'était un ébauche rapide pour le principe.
Par contre le guide de gauche avait pour moi l'utilité d'emmener le mouton dans cette zone "isolé et pas simple d'accès".Si on le fait juste passer dedans, je ne saisis pas bien l’Intérêt???
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Il y a 2 guides sur la nouvelle 420 il faut donc les mettre dans chaque zone cela optimisera les temps de retour
voici une proposition
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/25/8nr8.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/25/8nr8.jpg[/img][/url]
xavierf
Bonjour messieurs, pour répondre à Keops62, il s'agit effectivement du nouveau modèle avec 2 guides donc vos préconisations sont applicables et effectivement la base peut tout à fait être postée à droite de la maison principale.
En revanche, je me pose la question de l'intérêt de diviser en 2 zones alternées outre l'avantage d'avoir 4 guides au lieu de 2 ?
juju18
Ton robot ne va pas "galérer" à passer d'une zone à l'autre par les "couloirs" et étant limite, il peinera moins à tondre 2 fois 1000m² qu'une fois 2000m², le résultat sera meilleur.
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
xavierf
ok c'est limpide, merci.
Ouops j'avais raté l'info sur le modèle d'où l'intérêt d'une signature informative.
Pour tondre les 1900m² le 420 a besoin de 18 à 21h par jour, 6 à 7 jours sur 7.
C'est beaucoup mais la machine devrait le faire.
Tu peux tenter le coup avec 1 seule grande zone et des programmations de départs distants dans les différentes zones, vu le passage étroit entre les 2 zones, il vaut mieux un peut l'aider à passer dans les 2 zones à gauche pour augmenter son taux de fréquentation.
Si tu vois que le résultat te convient, tu pourras en rester là.
Sinon tu as la solution des zones alternées qui peut se mettre en place a posteriori.
Dernier détail :
Vérifier que la longueur de la boucle du guide de gauche en configuration terrain complet rester dans les 400 m préconisés (surtout avec du câble qui ne serait pas du 1.5 mm² monobrin cuivre comme préconisé sur le forum).
xavierf
Je vais donc tenter en 1 zone, on est dans les 400m pour le guide + retour. Je vous tiendrai au courant. Merci encore !!
