Nouvelle installation et choix robot
Juju33
Message par Juju33 »
Je me lance à mon tour.
J'aurai besoin d'un peu d'aide.
Terrain de 950m carré a tondre.
Une pente assez raide.
Quel robot automower choisir.
Comment mettre une photo du terrain pour plus de renseignementso-o
Merci de votre aide.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/26/690n.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/26/690n.jpg[/img][/url]
LE HAILLAN (33)
Terrain complexe et vallonné
1300 mètres carrés de tontes
Passage étroit en couloir de 40m sur 60cm
Grosse pente
2 guides/5 zones
Automower 430X depuis 2019
En attendant, complète ta signature : surface, région (pour la météo des pelouses).
Voilà ce que conseille MHeller dans différents topics quand il s'agit d'insérer des images :
[quote ]pour les photos
Juju33
Voici chose faite.
Je cherche le bouton parcourir.
Impossible de le trouver.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
avec des lunettes peut-être..._o_
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/26/p8ff.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/26/p8ff.jpg[/img][/url]
Juju33
Voici
Ouf C'est fait.
Mon premier plan mais j'ai un doute car couloir près de la piscine 15m au plus étroit 70cm.
Il faudrait annuler cette zone sinon.
Merci de vos conseils
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Juju33
Oups merci!
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
MacMarc04
Message par MacMarc04 »
A partir de l'Automower 315 ou 315X, c'est bon à mon avis.
Sous réserve de l'importance de la pente (jusqu'à 40% (22°) pour les 315 et 315X , 45% (24°) pour les séries 4xx et 5xx.
Pour le couloir, 70 cm, l'Automower peut gérer. Par contre, s'il fait 15 m de long, le robot risque d'y perdre pas mal de temps
Une solution plus "rentable" serait de lui faire traverser l'accès à la rue (goudronné, apparemment?) en pratiquant trois fines saignées à la disqueuse pour faire passer les deux câbles périphériques et le câble guide (qui partirait de la station de charge vers la zone entre la piscine et la rue).
Après pose du câble, reboucher avec du silicone.
Apparemment, l'allée de garage doit être +/- au même niveau que la pelouse donc ça doit être praticable, éventuellement après légère adaptation si pas tout à fait de niveau, à l'endroit où le mouton doit passer.
Juste prévenir au maximum les risques de collision entre le robot et les véhicules...
Automower 315X - mai 2018 - 700 M2
Ardenne Belge - Prox. de Bouillon
Avant tout, supprime le nom de ta rue dans ton image, je sais déjà où voler mon prochain mouton BD.
Juju33
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/26/2oa5.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/26/2oa5.jpg[/img][/url]
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Juju33
Merci pour vos reponses.
Cela m'embête un peu de faire des saignées dans le goudron.
Et si je passai par la terrasse bois de la piscine.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Pourrais-tu proposer des clichés du passage au coin de la piscine en haut ?
Notamment en précisant :
- la pisicine est-elle à niveau avec le sol ?
- Les 70 cm sont de où à où ?
- Quelle est la nature de la haie ?
pour voir si on peut grignoter un peu pour faire passer robot car il lui faudrait théoriquement 1,25 m pour un passage sans souci.
Juju33
Je mets des photos cet après midi car il y a une belle descente aussi après ce couloir.
La terrasse de piscine est plus haut que terrain.
Si le robot ne tonds pas à cet endroit ce n est pas grave je pourrai mettre du gazon artificiel sinon.
Par contre faut il mettre obligatoirement des fils périmètrique à cet endroit si il y a un fil de guide.
Les 70cm sont au bout de la terrasse en haut avant c'est un peu plus large.
La longueur du couloir fait plutôt 10m de long
Je précise que la terrasse n'est pas parallèle à la haie.
La haie c'est du photinia et éleanus je peux peut etre gagner un peu en largeur en bas.
Quel endroit serai le mieux pour la base de charge?
Côté ouest je pense
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Juju33
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/26/6jjr.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/26/6jjr.jpg[/img][/url]
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Juju33
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/26/gorz.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/26/gorz.jpg[/img][/url]
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Juju33
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/26/42er.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/26/42er.jpg[/img][/url]
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Juju33
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/26/ftyx.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/26/ftyx.jpg[/img][/url]
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Juju33
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/26/crnr.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/26/crnr.jpg[/img][/url]
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Juju33
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/26/dorx.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/26/dorx.jpg[/img][/url]
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Juju33
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/26/r9ab.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/26/r9ab.jpg[/img][/url]
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Juju33
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/26/e0fu.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/26/e0fu.jpg[/img][/url]
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
