bonjour,
Je viens d acquerir une automower 310, cela marche bien mais elle se bloque dans des chaises de jardin (la roue passe au-dessus).
Je souhaite donc creer une zone secondaire qui serait tondu de maniere independante avec la fonction zone secondaire sans retour a la base. on met le robot dedant et il tond pendant 30 minutes.
Mais je ne sais pas comment mettre le cable. j ai fais de essais en rajoutant un cable connecte au cable principal mais le robot sort de la zone.
pouvez vous maider à configurer le cable.
ci joint schema tres simple.
merci
jc
lien image
https://ibb.co/myoQwd
creation zone secondaire indépendante
il faut utiliser le code d'intégration
[url=https://imgbb.com/][img]https://image.ibb.co/gCKn9y/zone_secondaire.jpg[/img][/url]
Il est vraiment frustrant pour un robot de travailler manuellement... et je ne parle pas du berger.
Mets nous une photo de ton coin chaises, il y a certainement une meilleure solution.
Telle que tu le présentes sur le dessin, ça ressemble plus à un ilot temporaire, genre verger,
pour intégrer ou non la partie "à problème" dans la zone de tonte.
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/zonetemporaire12.jpg]
L'iinverseur (interrupteur de va-et-vient) bascule de position 1 à 2 et inversement.
Position 1 : le courant circule uniquement sur le périphérique extérieur donc le robot tond le verger.
Position 2 : le courant circule sur le périphérique qui est dévié pour éviter le verger donc le robot ne peut pas y tondre.
(flèches sens du courant dans les boucles)
Sinon, il faut que le périphérique contourne "2 fois" ta zone :
- une fois par lextérieur pour marquer la zone principale
- une fois par l'intérieur pour marquer la zone 2ndaire
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/z2ndairejcm.jpg]
Les 2 périphérique parallèles ne doivent pas être jointifs sinon la limite sera invisible par le robot :
distance plus de 20 cm à tester.
Pour "la porte en bas à droite", la distance avec le périphérique de droite peut être nulle (à tester si un peu plus).
bonjour,
je vous remercie pour vos réponses.
Pour l'instant j'ai fais l'option proposé par keops62 avec un interrupteur de va et vient et sa fonctionne bien. Avec cette méthode je devrais enlever de temps en temps mes fauteuils de jardin pour tondre cette zone.
Je donne une photo des fauteuils pour comprendre ou le robot bloque (sur les pieds qui sont des tubes) si quelqu'un a une autre idée pour traiter cette question.
cordialement
[img https://ibb.co/mAWvST]
cordialement
bonjour,
cordialement
[img [url=https://ibb.co/mAWvST][img]https://thumb.ibb.co/mAWvST/fauteuil.jpg[/img][/url] ]
cordialement
Effectivement ce type de mobilier de jardin type transat je ne le laisse jamais en place et ne l'utilise qu'à la demande robot mis en pause.
Il n'y a pas d'autre solution que de faire un ilot temporaire qui sera par contre toujours en déphasage pour la qualité de la tonte.
