Bonjour à tous
Voilà enfin j'ai reçu mon mouton, maintenant place à l'installation
Je vous joint beaucoup de photo afin de bien voir le terrain.
Choix de la position de la base , est elle bonne ou dois je la mettre sur la pelouse?
[url=https://www.noelshack.com/2018-27-3-1530733464-20180704-100752.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/27/3/1530733464-20180704-100752.png[/img][/url]
Pour la distance entre le fil guide c'est bien 5 cm comme la te rassemblement est au même niveau
[url=https://www.noelshack.com/2018-27-3-1530733664-20180704-100840.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/27/3/1530733664-20180704-100840.png[/img][/url]
Pour mon massif 'est ce la même distance que pour la te rassemblement comme les pavé sont enterré donc 5 cm ?
[url=https://www.noelshack.com/2018-27-3-1530733732-20180704-100908.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/27/3/1530733732-20180704-100908.png[/img][/url]
Pour le grillage c'est 35 cm , c'est bien sa ? Le manuel rapide je le trouve somaire
[url=https://www.noelshack.com/2018-27-3-1530733847-20180704-100923.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/27/3/1530733847-20180704-100923.png[/img][/url]
Et pour finir dois je il ôter le portique et la cabane
[url=https://www.noelshack.com/2018-27-3-1530733898-20180704-102202.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/27/3/1530733898-20180704-102202.png[/img][/url]
Merci pour votre aide précieuse 😉😉
Besoin de conseil installation 315 x
- Tondeur amateur
315x
600 m2
600 m2
Tes phrases ne sont pas compréhensibles, probablement un souci avec l'écriture prédictive sur tablettes ?
Et les images trop grandes pour les voir et lire en même temps : 640x480 pixels suffit en général.
Cela risque de décourager les bonnes âmes.
La base me semble bien installée en léger retrait de la zone de tonte (j'ai la même chose chez moi).
Le périphérique peut longer le couloir où est la base à 10 cm pour que la bordure soit faite.
Si le 315X possède le menu Accessoires avec Abri, l'activer.
Sinon, si le robot s'attaque à sa base (a priori non), s'inspirer du câblage de l'[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/start/76/]astuce câblage base en retrait par JPMalef[/a] pour l'empêcher d'y mettre le nez :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/astuceCableBaseJPMalef.png]
A voir à l'usage (en gardant quelques temps un surplus de câbles à l'arrière de la base).
J'iloterais la cabane (notamment à cause de la porte ouverte ;-) )
En mettant pelouse et pavés d'entourage à niveau, le périphérique peut être placé plus près des pavés (35 cm - largeur pavé).
Si les plantations dans le massifs ne risque rien, voire même un peu plus près :
réglages à voir à l'usage.
Pour le portique, classiquement uniquement protéger l'arrière de l'arrivée du toboggan et de le dernier échelon de l'échelle
(planchette ...)
et éventuellement mettre de la mousse isolante pour tuyauterie au bas des 6 pieds.
(planchette ...)
- Tondeur amateur
Merci pour tes réponses,
OK pour la base, je vais essayer, j'hésite à faire une petite dalle en béton en dessous de la base et après faire une cabane pour le protéger.
Pour la petite cabane j'ai juste à remonter la porte , donc dois je toujours ilote ou c'est bon ?
La distance entre le câble périphérique et le grillage est de 35 cm ?
Pour les pavé je pense mettre le câble à 5 cm du bord des pavés comme pour la terrasse ? Je ne comprends pas ton calcul des 35 - pavé ?
315x
600 m2
600 m2
J'iloterai la petite cabane, inutile d'ajouter des zones de collision pour le robot et il y aura de toutes façons le même bord non tondu.
Oui câble périphérique et grillage 35cm
Si le robot peut rouler un peu au delà des pavés, tu mets ton fil au ras ou à 10cm des pavés, sinon c'est 30/35cm moins la largeur des pavés (pour avoir un total de 30/35cm pavé compris).
