aide pour instalation 330x
nouss08
Message par nouss08 »
bonjour a tous,
j'ai un terrain de 1000m2 et je vais acheter un AM330x je viens vers vous car j'aurai besoin d'aide et de conseils pour les fils peripherique et guide. dans le terrain il y a:
- 2 cerisier qui ne craigne pas les "chocs" donc je le pense pas qu'il soit necessaire de les detourés (vous en pensez quoi?)
- 1 petit sapin, la je ne sait pas si il y a besoin de le detouré car les branches sont au ras du sol
- 1 piscine tubulaire, la je pense qu'il y a besoin de la detouré car le liner est apparent
- tous le terrain est bordé de thuyas
donc voici mes questions:
- au vu du plan ci dessous pensez vous que ca irrai?
- a quelle distance poser le fil peripherique de mes thuyas et des differents obstacles
- pensez vous que le fil guide est bien positionné
- je pense realisé le cablage avec du 1.5 standard, qu'en pensez vous?
- besoin de detouré le petit sapin?
je vous joint un plan, j'essai de mettre de photos cet apres midi.
merci d'avance pour votre aide
PS: je souhaite mettre la station dans mon chalet en laissan une trape de passage
[url=https://www.noelshack.com/2018-27-5-1530869213-robot.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/27/5/1530869213-robot.png[/img][/url]
Terrain 1000m2
Ardennes
Am 315x (prévision)
Il n'y a plus de 330X, c'est maintenant des 430X.
Quelle est la largeur du passage entre clôture et maison?
nouss08
bonjour,pour le robot je me suis trompé c'est le 315x. concernant l'allee, entre la terrasse et les thuyas il y a environ 1.5m
Terrain 1000m2
Ardennes
Am 315x (prévision)
Ce n'est pas le meilleur endroit pour la base, avec ton terrai en U, il faudrait que celle-ci soit à l'une des extrémités.
La partie du haut à droite n'est pas couverte.
Mets ta signature à jour (modèle, surface et région)
Pour le guide :
[quote ]Petit rappel:
Ne pas oublier que le guide part de la base perpendiculairement sur une distance de 2m (en testant on peut réduire un peu), il est toujours relié au périphérique, il forme avec la partie gauche du périphérique qui revient à la base une boucle guide qui ne doit pas dépasser 400m (un peu plus avec le fil 1,5mm2).
éviter si possible les angles trop prononcés (moins de 120°).
Le robot circule le long de ce guide dans un couloir large de 2m maxi situé à gauche du guide quand on regarde vers la base, en tenir compte pour placer le guide du bon côté dans les passages étroits.
Nous préconisons le retour exclusif par le guide pour optimiser les temps de tonte et la durée de la batterie. Pour ce faire suivant le modèle il faut soit désactiver le retour par le périphérique, soit mettre le temps de recherche à 99 pour le périphérique et 0 pour le guide.
nouss08
Ok merci, donc si j’ai bien compris dans mes angle « ferme » il vaut mieux soit faire des courbes ou les « couper »
Pour le fil guide je doit le faire partir sur environ 2 m au droit de la base. Pour le robot tu le mettrai où?
Et enfin je n’ai pas trop compris le dernier paragraphe, que dois je faire pour faire le retour par le fil guide?.
Et enfin je ne pense pas avoir plus de 400m (environ 200 ou 250) juste pour info comment on fait si on a plus, car je pense peut être équipé plus tard un autre terrain plus grand et là en périphérie il y aura plus de 400m je pense.
Bonne soirée
Terrain 1000m2
Ardennes
Am 315x (prévision)
[quote ] Pour le robot tu le mettrai où[/quote]
Par exemple ici
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/27/obil.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/27/obil.jpg[/img][/url]
Pour le retour exclusif par le fil guide, il faut dans le menu désactiver le retour par périphérique , regarde le manuel.
Le périphérique peut aller jusqu'à 800m, seule la boucle guide doit rester autour de 400m maxi.
nouss08
bonjour merci pour ta reponse, le soucis est que j'aurai aimé le mettre pres du chalet car j'y ai le courant, je peut le mettre a coté a droite non (la ou la fleche qui indique le chalet arrive)?
comme ceci ca irai? et j'ai oublié de repondre hier, non la partie en haut a droite n'est pas couverte car j'y ai un chene donc beaucoup de petite branches et c'est plus un chemin pour aller derriere le chalet.
[url=https://www.noelshack.com/2018-27-6-1530948343-robot-2.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/27/6/1530948343-robot-2.png[/img][/url]
Terrain 1000m2
Ardennes
Am 315x (prévision)
Oui c'est possible, mais c'est la piscine qui nous embête placée en plein milieu, elle serait tellement mieux décalée vers la droite ou vers la gauche.
Peux-tu nous mettre quelques photos.
nouss08
Merci pour ta réponse, j’essai de mettre des photos demain. Bonne soirée
Terrain 1000m2
Ardennes
Am 315x (prévision)
nouss08
bonjour a tous, voici les photos de mon terrain
[url=https://www.noelshack.com/2018-27-7-1531037607-img-2272.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/27/7/1531037607-img-2272.png[/img][/url]
[url=https://www.noelshack.com/2018-27-7-1531037604-img-2274.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/27/7/1531037604-img-2274.png[/img][/url]
[url=https://www.noelshack.com/2018-27-7-1531037603-img-2276.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/27/7/1531037603-img-2276.png[/img][/url]
[url=https://www.noelshack.com/2018-27-7-1531037604-img-2277.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/27/7/1531037604-img-2277.png[/img][/url]
[url=https://www.noelshack.com/2018-27-7-1531037603-img-2278.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/27/7/1531037603-img-2278.png[/img][/url]
[url=https://www.noelshack.com/2018-27-7-1531037597-img-2279.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/27/7/1531037597-img-2279.png[/img][/url]
[url=https://www.noelshack.com/2018-27-7-1531037607-img-2280.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/27/7/1531037607-img-2280.png[/img][/url]
[url=https://www.noelshack.com/2018-27-7-1531037610-img-2281.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/27/7/1531037610-img-2281.png[/img][/url]
[url=https://www.noelshack.com/2018-27-7-1531037609-img-2282.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/27/7/1531037609-img-2282.png[/img][/url]
Terrain 1000m2
Ardennes
Am 315x (prévision)
cela m'ennuie sur la photo1 il y a des obstacles si on place la base de l'autre côté du chalet.
Il faut se rappeler que le robot se déplace dans un couloir de 2m à gauche du guide quand on regarde vers la base et donc éviter les obstacles dans ce couloir... (bassin, statues, cerisiers..)
nouss08
Bonjour merci pour ta réponse. Pour toi ou serait le meilleur endroit pour le robot, j’aimerai qu’il soit près du chalet ou encore de la terrasse mais il doit être du côté arrière de la maison (côte où il y a la piscine). Merci encore pour ton aide
et en faisant quelque chose dans ce genre?
[url=https://www.noelshack.com/2018-28-1-1531119650-robot-3.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/28/1/1531119650-robot-3.png[/img][/url]
Terrain 1000m2
Ardennes
Am 315x (prévision)
Voilà le plan en plus grand (un peu de ménage pour éliminer les parties blanches inutiles serait bienvenu)
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/28/1/1531119650-robot-3.jpg]
Tu vas en prend pour au moins 10 ans (voire plus on l'espère tous),
donc ça vaut la peine de faire un effort et de placer la base.
Une bonne solution, alternative à celle de MHeller, serait à DROITE de la terrasse côté pisicine,
(quitte à tirer un câble de 230V et ajouter une prise extérieure, jamais de trop sur une pelouse).
avec le guide qui contourne la piscine pour gérer correctement toute la surface côté chalet.
Au pire, la base à droite du chalet (il y a 10m de câble basse tension entre le 230V et la base, et un câble de 20 m existe en accessoires),
avec le guide qui passe à droite de la piscine.
par exemple ceci
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/28/b6hk.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/28/b6hk.jpg[/img][/url]
nouss08
merci, tes 2 solution me vont, repasser des cables pour remettre une prise sur le terain n'est pas un soucis, c'est pour quoi j'essai de trouver le meilleur emplacement. j'a rajouter un chemin en bleu, tu en pense quoi?
[url=https://www.noelshack.com/2018-28-1-1531153426-b6hk.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/28/1/1531153426-b6hk.png[/img][/url]
Terrain 1000m2
Ardennes
Am 315x (prévision)
oui pour le bleu mais en mettant la base en biais plutôt dans le coin juste au dessus.
nouss08
bonjour, merci de ta reponse, tu veux dire comme ceci?
[url=https://www.noelshack.com/2018-28-2-1531210715-robot-4.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/28/2/1531210715-robot-4.png[/img][/url]
Terrain 1000m2
Ardennes
Am 315x (prévision)
non comme ceci
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/28/rhul.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/28/rhul.jpg[/img][/url]
nouss08
ah ok meci, tu pense que ca irrai comme ca? autre soucis, j'ai un chene, est ce que les glands peuvent posé des problemes?
Terrain 1000m2
Ardennes
Am 315x (prévision)
Non les glands ne poseront pas de problème.
