Aide à l'installation - ma station clignote bleu
Publié : sam. juil. 07, 2018 7:52 pm
par arnaudvd
C'est mon premier post mais je suis déjà venu plusieurs fois glaner des informations ici.
je cherchais un mouton, mon choix s'est arrété sur l'AM 420 acheté sur roboexpert.
j'ai également acheté le kit d'installation L car mon jardin fait 2500m² dont 1600m² de pelouse.
Me voila parti ce matin avec mon maillet à 4 pattes pour placer le cable (livré 250m + 150m).
Après 5h, le cable est placé, je m'attaque à la base.
Je branche le tout et là c'est effrois, la led clignotte bleu !!!
Je regarde un peu sur le site, on parle de tester avec une radio AM.
Mais je prends en premier lieu mon multimètre (électricien à mes heures perdues) et je mesure 8.1 Ohm d'un bout à l'autre du cable.
Est-ce normale que la station me dit que la boucle est ouverte alors que mon multimetre me dit que tout va bien ?
Mon cable fait 400m de long avec un seul connecteur.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de mon problème ?
Merci à tous,
Arnaud
Publié : sam. juil. 07, 2018 8:53 pm
Bonjour et bienvenue
Pour facilité le suivi de la conversation ou d'une prochaine, pense à compléter ta signature.
Déjà une remarque : 400m de boucle avec 400m de câble dispo : as-tu prévu 1 ou 2 guides ?
Tu peux poster un plan avec des dimensions éventuellement ...
Pour ton problème, les led bleu clignotantes lors d'une installation sont a priori un signe de connexions mal faites :
vérifie tes raccords quitte à les refaire :
Pour les connecteurs étanches, il faut bien les "sertir" en appuyant à plat (par ex avec une pince mulutiprise).
Pour les raccords côté base, les faston doivent "serrer".
Pour lever le dout sur le câble lui-même (ie sur une coupure),
tu peux aussi tester avec une "petite boucle" périphérique en utilisant quelques mètres de câble électrique sain (vu que tu n'a pas de chute) :
sur le forum on préconise du monobrin 1.5 mm² cuivre plus robuste que le multibrin fourni
donc si tu as sous la main ...
Publié : sam. juil. 07, 2018 10:03 pm
par arnaudvd
Merci Keops pour mon accueil et ta réponse.
Ma signature est à jour.
J'utilise actuellement les 400m car j'ai pas tout placé.
Une deuxième zone doit encore être cablée mais j'ai fermé le passage.
Je suis parti avec mon cable de 250m dans un sens et avec le cable de 150m dans l'autre sens.
En réalité, mon périmètre sera d'environs 300m.
Je n'ai pas encore placé de guide mais je crois que ce sera nécessaire.
Pour en revenir à mon problème de lumière bleu, j'ai vérifié les contacts de mes connecteurs.
Avec le multimètre et la station non alimenté la mesure a été prise sur les tutes de la base donc les pertes dûs aux connecteurs sont compris dans les 8 ohms.
Je vais faire un test en placant un petit cable de 1m VOB 1.5² à la place du cable périphérique pour voir si ce n'est pas la station qui déraille.
Je vous tiens au courant :-)
Publié : sam. juil. 07, 2018 10:59 pm
par arnaudvd
Etonnant, le mouton fonctionne !!!
Et il détecte bien le cable car il change de direction quand il est dessus :-)
Par contre la lumière est toujrous bleu clignotant sauf avec un cable VOB 1.5mm² d'1 mètre.
C'est grave docteur ?
Publié : sam. juil. 07, 2018 11:16 pm
par arnaudvd
Mon problème semble similaire à celui-ci : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/6813/probleme-lumiere-bleue-clignotante-malgres-tests-m/
]Je ne trouve pas comment atteindre les mesures de signal du cable, quelqu'un peu m'aider ?
Le mode ECO est bien désactivé.
arnaud
Publié : dim. juil. 08, 2018 10:19 am
Si la led est verte avec 1m de VOB 1.5 mm² c'est que l'autre câble a un souci.
Je sais que ce sera pénible dans la pratique vu la longueur,
mais comme tu as 2 câbles raccordés pour faire ta boucle périphérique,
défait le raccord et fais une boucle périphérique avec l'un,
puis avec l'autre pour voir s'il n'y a pas un défaut sur l'un des 2.
Pour les valeurs mesurées par le robot :
voir dans le menu Info, (touche 0 à l'accueil),
Menu Boucle : 4 valeurs à chaque fois dans les onglets :
pour le peripherique (boucle A) et pour le guide et la base (G,F,N)
A faire robot dans la base puis robot à 1 m devant la base.
Publié : dim. juil. 08, 2018 11:33 pm
par arnaudvd
Je crois que j'ai trouvé !!!
Avec le test que Keops62 a proposé, j'ai mis en évidence que le câble de 150m était en défaut.
Non pas à cause d'une rupture mais parce que la plupart du câble était encore dans la bobine.
J'ai tout déroulé et hop, la lumière passe au vert :-)
J'attends quelques jours avant de crier définitivement victoire.
Merci Keops62 pour tes conseils.
Arnaud
Publié : lun. juil. 09, 2018 2:28 am
Effectivement tu peux crier victoire, car c'est bien la raison du problème.
On l'a rappelé déjà plusieurs fois dans différents posts, il ne faut jamais conservé sur le périphérique ou le guide du câble roulé en bobine, il faut éventuellement le stocker en S.
