version 2.61 par rapport à la 2.50
[quote le 04/08/2009 à 16:03:19, yodul a dit :]Pouvez-vous nous dire ce qui est corrigé ou amélioré avec la version 2.61 par rapport à la version 2.50 ???
Il y a un site Allemand qui en parle mais comme je ne comprends pas cette langue [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif][/quote]
J'ai la version 2.61 et je ne retrouve plus la fonction [i]Verrou réglages[/i].
Par ailleurs, je n'ai pas remarqué de fonction d'alarme en cas de choc ou soulèvement.
Il semblerait que l'upgrade soit payant
Il serait donc intéressant de voir si cela vaut le coup de le faire ?!
Au fait lors d'un upgrade, est-ce que les réglages de l'AM sont perdus ? Par exemple la largeur couloir, les zones éloignées, les minuteries...
Si oui, il faut penser à tout noter avant l'upgrade
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
[quote le 05/08/2009 à 15:32:01, yodul a dit :]Il semblerait que l'upgrade soit payant[/quote]Normalement non.
[quote le 05/08/2009 à 15:32:01, yodul a dit :]Au fait lors d'un upgrade, est-ce que les réglages de l'AM sont perdus ? Par exemple la largeur couloir, les zones éloignées, les minuteries...[/quote]Normalement non.
J'ai l'impression qu'il y a deux niveaux de firmware différents suivant le modèle d'automower :
2.61 pour l'automower 230
2.60 pour l'automower 220
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Tonte au carré : 001
Hauteur de coupe : 4
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Non, non, il existe bel et bien:
-une version 2.60 pour 220 et 230
-une version 2.61 pour 220 et 230
Cette version doit être mineure non ?
Dans tous les cas elle n'apparaiî pas sur le site [url http://www.automower-center-berlin.de] et à en lire la définition du firmware 2.61 cela semble être essentiellement lié à la 230.
Cependant quelqu'un a-t-il une idée de la différence entre 2.60 et 2.61 ?
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
La version 2.60 présente au niveau de la mesure d'un signal de câble !
pas d'incidence sur son fonctionnement mais juste visuel !
AM 220AC v2.90
Mars 2007
Wallonie (Belgique)
700 m²
Mars 2007
Wallonie (Belgique)
700 m²
pouvez-vous repréciser votre première phrase 220acuser, merci. C'est un signal qui est affiché différemment ? Si oui lequel et comment se traduit cette différence d'affichage?
Il y a eux des problèmes avec de logiciel 2.60 avec les 220ac , 230 ACX et Les Hybrides. Il ny a pas de
problème en fonctionnement normal, mais uniquement en mode de test (en Contrôle Rapide, qd on reste appuyer sur le 0). Le symptôme est que les valeurs des signaux F et N varient beaucoup et implique donc quil y a un problème avec lantenne de la station de charge ou le capteur de signal câble AV de la tondeuse. Il ny a toutefois pas de réel problème de fonctionnement, mais seulement un problème dans l'affichage des valeurs F et N. Les tondeuses programmée avec le logiciel 2.60 trouve bien la station de charge sur linstallation.
Edit : la version 2.61 est un corretifet corrige se petit problème
AM 220AC v2.90
Mars 2007
Wallonie (Belgique)
700 m²
Mars 2007
Wallonie (Belgique)
700 m²
ah très bien, merci pour cette précision!
Il est vrai que ce mode de test est bien pratique pour repérer des problèmes éventuels avec la plaque de la station de charge et il serait dommage qu'on soit amené à la changer alors qu'elle est encore en bon état.
Ici nous recommandons de faire un test à l'ohmmètre sur les deux boucles de la plaque pour être fixé, cf:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/56/les-signaux-emis-par-la-base-et-les-bobines-du-pie/]
