Page 1 sur 2
Gestion de 2 couloirs étroits par Husqvarna 450X
Publié : mer. sept. 19, 2018 3:26 pm
par Yo33
Etant actuellement en train de faire des aménagements pour faciliter la vie de mon futur mouton, j'ai une autre interrogation concernant mon terrain.
[u]J'ai 2 couloirs étroits :[/u]
[b]- un couloir de 1m30 x 8m[/b] (d'un coté le grillage donc fil périphérique à 35cm et de l'autre un parterre en ardoise surélevé de 2 à 4 cm donc fil périphérique à 30cm). Donc il me reste [b]65 cm entre les fils périphériques sur 8m. [/b]
[b]- et un couloir de 1m20 x 5m [/b](d'un coté le grillage donc fil périphérique à 35cm et de l'autre des bordures en bois de 20cm de haut donc fil périphérique à 35cm). Donc il me reste [b]50 cm entre les fils périphériques sur 5m[/b].
Bien entendu je ferais passer un fil guide dans ces 2 couloirs étroits.
J'ai lu que l'husqvarna 450X arrivait à gérer les couloirs étroits et j'ai lu aussi qu'il fallait un minimum de 60 cm pour qu'un robot tondeuse reste efficace.
L'husqvarna 450X étant surdimensionné pour mon terrain, [b]pensez-vous que même si elle perd du temps dans ces 2 couloirs elle arrivera à y tondre la pelouse (?)
[/b]
Merci d'avance
Publié : mer. sept. 19, 2018 4:42 pm
Ces mouton sont merveilleux, de vrais fuines, qui passent partout BD.
Mais il faut arrêter de fumer (quoi que ce soit).
Tondre dans un couloir qui a juste la largeur du mouton l'empêche de se retourner. Donc, dans l'hypothèse où, par le plus grand des hasards, il serait juste dans l'axe, il ne tondrai que 23 cm de large.
Et lorsqu'il suit le guide, il ne tond pas.
Publié : mer. sept. 19, 2018 5:12 pm
Comme JPMalef pour les couloirs, il est indispensable que le robot puisse manœuvrer si le couloir est long.
Chez moi le plus étroit fait 90cm entre 2 périphériques à 30cm, soit un total de 1,50m mais juste sur 2m de long; j'en ai un autre en cul de sac de 10m de long il fait au total 2m de large ce qui laisse encore 1,40m de large à tondre et là il n'y a pas de problème.
Publié : mer. sept. 19, 2018 7:20 pm
par Yo33
Merci @JPMalef et @Mheller pour vos avis.
Ok donc d'après vous il n'arrivera pas à tondre ces 2 couloirs ??? même si la 450X est bien surdimensionné pour mon terrain ?
Comment puis-je faire alors ? Que me conseillez-vous ?
J'ai aucune envie de garder ma tondeuse thermique pour ces 2 couloirs
Vous me conseillez quoi ? :
- de tenter quand même pour voir ce que ça donnera avec mon mouton ?
Comme c'est une véritable "fouine" on peut imaginer qu'il arrivera à y passer suffisamment pour entretenir de façon convenable ma pelouse sans que ça soit la brousse
- ou alors de les combler avec pelouse synthétique, graviers décoratifs, ou autre en sachant que ces 2 couloirs ne sont pas des couloirs pour passer d'une zone à tondre à une autre mais sont seulement 2 couloirs d'herbes au fond de mon terrain entre des plantations et mon grillage.
Merci d'avance pour vos conseils
Publié : mer. sept. 19, 2018 7:43 pm
La seconde option, avec le revêtement de ton choix.
Publié : mer. sept. 19, 2018 8:14 pm
par Yo33
Merci encore une fois @JPMalef pour ton avis
Même si j'aurais tant préféré que tu me dises "tente la première option et tu verras bien ça pourra peut être le faire
Mais bon, je n'ai pas posté pour lire ce qui me ferais plaisir mais pour avoir des conseils avisés donc encore une fois merci.
Publié : mer. sept. 19, 2018 10:39 pm
par Yo33
Bon je viens de trouver une solution pour éliminer un des 2 couloirs étroits, celui qui fait 1m20 x 5m.
Maintenant il n'y a plus qu'à faire l'aménagement.
Et il me reste le couloir de 1m30 x 8m à supprimer de façon esthétique
ça avance doucement grâce à vos conseils .. c'est pour ça que je n'ai prévu de commander le mouton que début Octobre pour me laisser le temp de faire tous les aménagements nécessaires.
Publié : jeu. sept. 20, 2018 1:33 am
Ta démarche est la bonne.
C'est un investissement qui est fait pour durer au moins 10 ans et qui doit libérer définitivement le berger des obligations de la tonte... Cela vaut donc la peine de réaménager son jardin pour permettre au robot de déployer son efficacité en gardant cependant l'esprit du jardin qui a été créé. Cela demande parfois un peu de réflexion.
Publié : jeu. sept. 20, 2018 12:15 pm
par Yo33
Merci @Mheller.
Oui c'est vrai que ça mérite un peu de réflexion et d'effort. J'avais déjà, avant de poster, fait des modifications à différents endroits sur mon terrain qui est assez complexe avec pas mal de recoins, de plantations, de déco, de fleurs pour Madame ;o),
Mais j'avais espoir que ces 2 couloirs puissent être géré par mon mouton
Mais vu les différents avis, j'écoute les conseils et vais bien finir par trouver un aménagement esthétique (et qui plaise à Madame) pour supprimer ce dernier couloir
Il me reste 3 semaines avant l'arrivée de mon joujou .. (oups de mon mouton)
Par contre j'ai une autre difficulté sur mon terrain que je pense que l'husqvarna 450X pourra gérer mais votre avis à tous sera le bienvenue.
J'ai [b]un cul de sac de 2m50 x 14m [/b]avec d'un côté une haie assez abrasive pour la carrosserie (donc fil périphérique à 35 cm et de l'autre coté, parking en calcaire au niveau de la pelouse donc fil périphérique à 10cm). [b]Donc il me reste 2m05 entre les fils périphériques sur 14m[/b].
[b]Dans ce rectangle il y a 2 arbustes espacés de 4m50 que Madame souhaite conserver que je délimiterais avec 2 ilots de 35cm de rayon[/b].
Bien entendu je ferais passer un fil guide dans ce cul de sac.
[b]Pensez-vous que même s'il y perd du temps il arrivera à y tondre la pelouse?[/b]
Publié : jeu. sept. 20, 2018 10:01 pm
Oui il arrivera à tondre.
C'est les solutions de sortie qui inquiètent ...
Si tu postes un plan avec les dimensions, l'accès au 230V ... tel que tu le vois,
ce sera plus simple d'avoir une vision globale pour éventuellement proposer une solution (même a priori saugrenue) qui serait peut-être acceptable. Voire quelques clichés des difficultés.
Publié : jeu. sept. 20, 2018 10:38 pm
par Yo33
Merci @Keops62
J'essayerais de faire un plan quand j'aurais un peu de temps devant moi
mais là j'ai tellement d'aménagements à faire avant l'arriver du mouton ...
Mais le plan ne va pas je pense apporter grand chose de plus.
J'ai supprimé (ou plutôt je vais supprimer) les 2 couloirs étroits dont je parlais au début de mon post.
Il me reste plus que ce cul de sac de 2m50 sur 14m (2.05m entre les fils périphériques).
Qu'entends-tu quand tu dis "C'est les solutions de sortie qui inquiètent ... " ??
Si je met un fil guide dans ce cul de sac, il n'aura pas de problème pour sortir de ce cul de sac quand il devra aller recharger
Et le fil guide est aussi sensé guider l'husqvarna lors de la tonte non ? je me trompe ?
Publié : jeu. sept. 20, 2018 11:30 pm
[quote ]Et le fil guide est aussi sensé guider l'husqvarna lors de la tonte non ?[/quote]En fait, non.
Le guide sert à ramener le mouton à sa base, ou, de sa base, l'amener à une zone éloignée.
Les modèles X (GPS) utilise le.s guide.s pour affiner la précision GPS (de 5-10 mètres à quelques dizaines de cm).
Pour les modèles X, lors de la tonte, il ne sait pas où il est (étrange mais vrai). Mais il a une vague idée où il doit aller (en fait, je dirais, là où il ne doit pas passer trop de temps)
Exemple: parfois, il décide de tondre devant sa base _o_, et subitement, il suit son guide pour aller plus loin, et parcour une certaine distance _o_, pour ensuite se concentrer sur une autre zone.
Il n'y a aucun schéma préétabli, c'est aléatoire.
Une autre fois, il sort de sa base et suit un guide pour "passer au-dessus d'une zone déjà tondue récemment".
Donc, il trouve aléatoirement une zone sur laquelle il doit se concentrer.
Le principal: sans X, cela fonctionne bien ; avec X c'est mieux, mais c'est pas comme vous l'auriez imaginé BD.
Publié : jeu. sept. 20, 2018 11:45 pm
par Yo33
Merci @ JPMalef de ces précisions sur le GPS.
C'est plus clair pour moi
le terme GPS ne correspond pas en effet à ce que j'imaginais
[b]@JPMalef, que penses-tu toi de comment va réussir le mouton à gérer le cul de sac de mon terrain de 2m50 sur 14m (2.05m entre les fils périphériques) avec les 2 arbustes espacés de 4m50 que je délimiterais avec 2 ilots de 35cm de rayon ???[/b]
ça peut le faire ou pas ?
Publié : jeu. sept. 20, 2018 11:56 pm
Avec ou sans GPS, il te tondra ce culture de sac sans problème, même si parfois il va y rester traîner.
Ma recommandation: y amener un guide, et programmer une sortie zone éloignée jusqu'au fond du cul-de-sac.
Cela forcera le mouton à commencer à tondre au fond de ce morceau, et d'en sortir [b]En début de séance[/b].
Tu sera donc certain que ce cul-de-sac sera tondu. Ensuite, il passera le reste de son temps à se balader ailleurs.
Lorsque tu auras activé la fonction GPS (après 2-3 semaines), il décidera quand y aller.
Publié : ven. sept. 21, 2018 12:07 am
J'aimerais une photo de ce cul de sac avec surtout le positionnement des 2 arbustes.
Je te disais plus haut:
[quote ]j'en ai un autre en cul de sac de 10m de long il fait au total 2m de large ce qui laisse encore 1,40m de large à tondre et là il n'y a pas de problème.[/quote]
Il y a un fil guide qui va au fonds et je suis en mode GPS avec une 330X, cependant je n'ai aucun arbuste au milieu. Tu disposes de 40cm de plus que moi, cependant il y a ces arbustes qui peuvent contrarier le retour par le guide d'où la nécessité de la photo.
Publié : ven. sept. 21, 2018 12:13 am
par Yo33
Merci @JPMalef de ton avis et de ta recommandation.
Après s'il y reste trainer un peu ça ne me dérange pas car le mouton est largement surdimensionné pour mon terrain.
L'important pour moi et qu'il arrive à tondre l'ensemble de ma pelouse même s'il traine un peu dans certains endroits ...
Pourquoi conseilles-tu d'activer la fonction GPS qu'après 2 ou 3 semaines ?
Publié : ven. sept. 21, 2018 12:22 am
[quote ]Pourquoi conseilles-tu d'activer la fonction GPS qu'après 2 ou 3 semaines ?[/quote]Pour valider l'installation.
Le GPS ne doit pas être "la solution pour résoudre une mauvaise installation".
Donc on valide l'installation, avec les guides, avec les tests retour à la base et zones éloignées, et si le mouton s'en sort correctement, il aura également niveler la pelouse uniformément.
Et ensuite, on enclenche le GPS.
Publié : ven. sept. 21, 2018 12:30 am
par Yo33
@Mheller Merci de ton retour.(+)
Oui j'avais bien lu ton post où tu indiquais que ton mouton arrivait à tondre ton cul de sac de 10m x 2m
J'ai même 65cm de plus large que chez toi car d'un côté je peux mettre le fil périphérique à 10cm du bord donc il me reste 2.05m de large
Mais j'ai demandé quand même l'avis des autres membres pour avoir plusieurs retour et aussi parce que en effet j'ai 2 arbustes que toi tu n'as pas sur ton terrain mais bon j'ai 65cm de marge de plus que toi donc même au niveau des arbustes il me reste 1.35m de passage soit plus de 67cm de chaque coté des arbustes
C'est assez rassurant pour moi car vous êtes 3 à me dire que ça va le faire.
Je ferais une photo de ce cul de sac que je posterais ici. Mais comme je l'ai dit ça n'apportera rien de plus car j'ai tout indiqué dans mon post.
Les arbustes sont espacés de 4m50 et sont placés en plein milieu de la largeur soit à 1m25 des bords de ce cul de sac. Donc il y a à quelque chose près le même espace pour le passage du robot de chaque coté des arbustes.
Mais on ne sait jamais.
Comme j'ai besoin de vos conseils avisés, je vous écoute et posterai donc une photo de cette partie du terrain.
Publié : ven. sept. 21, 2018 12:46 am
par Yo33
Ok @JPMAlef, je comprends ton raisonnement : Le GPS pour toi doit apporter une amélioration et ne doit pas être l'unique solution pour que tout notre terrain soit tondu.
Mais bon si sans GPS il s'en sort pas et qu'avec le GPS tout est tondu c'est ça le principal non ?
C'est quand même là l'intérêt d'acheter un robot avec fonction GPS : c'est de se servir de la fonction GPS tout le temps pour que toute sa pelouse soit tondu non ??
Excuse moi mais je cherche juste à comprendre ...
Publié : ven. sept. 21, 2018 1:06 am
[quote ]Mais bon si sans GPS il s'en sort pas et qu'avec le GPS tout est tondu c'est ça le principal non ? [/quote] Mais cela reste à être démontré _o_.
Prenons l'exemple des guides. Si je compte sur le GPS, pourquoi me casser le c.. à installer ces centaines de mètres de câbles, en veillant à ne pas dépasser la longueur de la boucle guide ?
Sauf que le câble guide sert à affiner la précision de la navigation GPS. Et à aider le mouton à se rendre à des endroits difficile.
Si j'installe mal mon guide (trop près du périphérique ou d'un obstacle), le mouton aura difficile à dépasser cet endroit, sauf par hasard.
Donc, mon conseil: rien ne vaut une bonne installation.
