Conseils pose cable périf et guidage avec 2 zones étroits
Publié : dim. sept. 23, 2018 11:50 am
par snyfear
Je viens de faire l'acquisition d'une 315X et j'ai des questions pour l'installation du câblage.
J'ai quelques petits arbres (4cm de diamètre) repartis à 95cm d'une zone non tondable. Si je fais des ilots pour les éviter je vais me retrouver avec une minuscule allée mal irrégulière entre la rangée d'arbre et la bordure.
Voici la configuration :
[url=https://imgbb.com/][img]https://image.ibb.co/gMjzMp/jardin1.png[/img][/url]
Avec le cable périphérique ca va donner quelques chose comme ca, avec un couloir irrégulier d'une largeur minimal de 25cm :
[url=https://imgbb.com/][img]https://image.ibb.co/mhJR1p/jardin2.png[/img][/url]
Ma question principale est donc faut-il vraiment faire des ilots de protections autour de ces arbres, ou mieux vaut-il ne rien mettre dans cette configuration particulière?
Si je dois mettre des ilots, faut il passer un cable guide pour le couloir :
[url=https://imgbb.com/][img]https://image.ibb.co/e3cx7U/jardin3.png[/img][/url]
Voici mon jardin dans sa globalité :
[url=https://imgbb.com/][img]https://image.ibb.co/iwGVcU/jardin_All.png[/img][/url]
Le H représente ma station d’accueil, et les petits points blanc mes petits arbres. Ou devrait passer mon cable guide dans sa globalité sachant que la zone rouge est isolée, mais je vais essayer de faire un couloir étroit à l'endroit de la fleche bleu.
Merci d'avance pour votre aide
Publié : dim. sept. 23, 2018 4:19 pm
Joli piège.
Déjà, je ne ferais pas passer le guide entre le rectangle et les arbres :
Si le robot s'y engage il saura s'échapper rapidement même en fin de batteries.
Si les arbustes sont fragiles,
mettre des morceaux de tuteurs ronds dépassant de 10-15 cm du sol comme obstacle (3 autour d'un tronc devrait suffire).
Ca évite l'ilotage et évite d'avoir un couloir trop étroit côté périphérique.
Les morceaux tuteurs pourront être déplacés lors de la croissance et devenir inutiles par la suite.
Sur l'image on comprend mal la position du rectangle.
La zone à tondre comprend-t-elle la partie "marron" au-dessus rectangle blanc ?
Un VRAI PLAN serait bienvenu pour avoir la zone de tonte et la position des arbres mais surtout les passages possibles aux pieds des arbres ou obstacles ... notamment pour positionner le guide !
Le terrain étant en U globalement, il faudrait placer la base quelque part au fond d'un branche du U,
avec des marges possibles mais il faudrait un plan avec dimensions (notamment pour le couloir vers la zone rouge).
Y-a-t'il une clôture côté rue ?
Publié : mar. sept. 25, 2018 2:46 am
par snyfear
Merci pour ton analyse Keops62,
Oui, tout le terrain est clôturé par du grillage d'un metre de haut cotés haies, et par un muret (le trait blanc) surmonté d'une barrière coté rue.
En attendant un vrai plan, en voici un plan plus schématique :
[url=https://imgbb.com/][img]https://image.ibb.co/g8U6Mp/jardin_All2.png[/img][/url]
Les éclairs jaunes sont mes point d’électricités extérieur.
Le petit rectangle de pelouse en bas à droite est pour l'instant isolé par un rectangle de graviers. Je compte aménager un petit couloir sans gravier (50cm max) le long du mur (à droite) du petit rectangle de graviers.
J'ai mis la base sur le H car c'est un point avec elec a l'abri de la pluie et du soleil et que sur le site de Husqvarna ils conseillent de mettre la base relativement au centre du terrain, mais il est vrai que j'ai déjà lu que pour un terrain en U il valait mieux être à une extrémité.
Puis-je laisser ma base ici et dédoubler le câble guide? Un qui part en bas à gauche et un qui par en bas à droite?
Pour ce qui est des ilots, où quand est-il préconisé d'en faire? Autour de mes arbres de 30cm de diamètres? Autour du portique balançoire des enfants? Autour du trampoline?
Est-ce juste pour protéger les arbres ou aussi pour protéger la tondeuse?
Merci d'avance pour ces infos, pas facile de débuter, dommage qu'on ne m'ait pas proposé une prestation d'installation ;)
Publié : mar. sept. 25, 2018 3:07 am
315X OK, mais pour quelle surface ?
Pourquoi une version X?
Dimensions du terrain ?
Publié : mar. sept. 25, 2018 10:02 am
par snyfear
Je m'étais dit que le GPS serait utile pour la 2eme zone mais je débute dans le mouton.
Publié : mar. sept. 25, 2018 4:49 pm
Pour les ilots, les modèles Husq résitent bien aux chocs sur les végétaux tant que ceux ci résistent eux-même.
Pour le trampoline et balançoire, voir fin de ce message :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/6988/choix-mouton-pour-terrain-de-1300-m2/goto/71529/#m71529]
On ne peut pas dédoubler le guide
d'où la position dans un U pour que le guide fasse tout le tour du terrain.
(sinon il faut un modèle avec 2 guides : 420 modèle 2018 et plus)
Je n'avais pas compris que la partie basse était dans ton terrain ... d'où l'utilité du plan.
Ainsi
[u]Option 1 :[/u]
La base serait mieux à cet endroit, en bas à gauche, (quelque part devant la maison).
Il y a 10m de câble basse tension entre la prise 230V et la base (existe une version 20m).
Le guide ferait alors le tour de la maison (au large en haut à droite) pour arriver au fond de la zone après passage dans la partie en graviers.
Pour ce passage dans les graviers, il faut prévoir que les câbles doivent être à 35 cm des obstacles durs, et le guide au pire au centre d'un passage avec 60 cm. Ce qui fait un peu plus large.
A priori, avec un dallage alvéolé pour stabiliser les gravier ça peut le faire.
(l'idéal serait d'engazonner la zone pour l'offrir au robot)
Il faudra un départ distant à 10-20% vers la petite zone derrière les graviers (d'autres pour amener le robot en haut et mieux répartir les départs de tonte : je dirait 50%, le reste étant des départs de tonte depuis la base).
[u]Option 2 :[/u]
Inverser et mettre la base dans la petite zone pour faire arriver le guide devant la maison en bas à gauche.
Là il faudra un départ distant (ou plusieurs) à 80-90% vers le reste du terrain
Publié : jeu. sept. 27, 2018 7:11 pm
par snyfear
Merci encore Keops,
Petite déception pour le dedoublage du cable guide, merci de m'avoir remis dans le droit chemin, je vais étudier cette base au bout du U.
Sinon, est-ce qu'un cable guide de ma base H vers le carré en bas a droite ne serait aps suffisant ? Elle risque de se perdre e bas a gauche?
Pour le couloir de la partie gravier si je n'ai qu'un côté du couloir considéré comme obstacle dur ca veut dire que ce couloir doit faire 95cm mini?
Comme ca? X etant les murs, P les câbles perifs et G le cable guide
X. P. 30cm. G. 30cm. P. 35cm. X
X. P. G. P. X
X. P. G. P. X
X. Gravier. P. G. P. X
X. P. G. P. X
X. P. G. P. X
X. P. G. P. X
Quelqu'un peut m'expliquer la notion de depart distant?
Publié : ven. sept. 28, 2018 12:23 am
Vu la forme de ton terrain oublie la base en H pour un robot à un seul guide, le robot mettra trop de temps à aller dans la partie gauche et à en revenir. Si tu veux absolument mettre le robot en H il te faut prendre une 420 modèle 2018 avec 2 guides.
[quote ]Pour le couloir de la partie gravier si je n'ai qu'un côté du couloir considéré comme obstacle dur ca veut dire que ce couloir doit faire 95cm mini[/quote]
oui c'est cela
Le départ distant c'est programmer l'envoi du robot à une distance X de la base en suivant le guide, arrivé à cette distance il commencera à tondre ( peut aussi se faire en suivant le périphérique). Cela permet d'envoyer le robot vers des zones éloignées qui seraient sinon moins souvent tondues. La programmation se fait en % de sorties journalières, selon les modèles on peut programmer de 2 à 5 sorties distantes différentes en plus de la sortie à partir de la base.
Publié : lun. oct. 08, 2018 2:28 am
par snyfear
Ok, merci MHeller pour ces précieux conseils.
Question subsidiaire dont je pense savoir la reponse mais mon fil périphérique côté haie, je le passe entre ma haie et ma clôture a 35cm de la clôture pour espérer tondre sous la haie ou bien ca sera trop galère pour le monton et il vaut mieux mettre le perif a 35cm de mes trons côté pelouse ?
Pour info ma haie est a 1m de la clôture et les trons sont distant d'environ 80cm.
Publié : lun. oct. 08, 2018 1:53 pm
Chez moi je mets à 35cm des troncs de la haie pour éviter que le robot ne les touche, il est bien souvent arrêté avant par les branches basses. Rien ne pousse sous la partie proche des troncs lorsque la haie commence à être bien fournie.
Publié : mar. oct. 09, 2018 2:59 am
par snyfear
Ok, merci. Je m'en doutais.
Mon problème n'est pas le dessous de la haie mais les 50cm entre le grillage et celle-ci. C'est la Jungle la bas 😅mais bon, on ne peut pas s'attendre a des miracles non plus 😉
Publié : mar. oct. 09, 2018 11:17 am
Malheureusement cette partie n'est pas assez large pour être robotisée, il faudrait créer un mini robot...
Publié : lun. oct. 15, 2018 1:56 am
par snyfear
Bon j'ai arrêté d'enterrer mon fils et je l'ai agraffé au sol pour l'instant. Au rythme où j'enterais je n'aurais pas terminé avant le printemps.
Du coup j'ai couvert ma zone principale il me manque plus que le petit carré et le mouton a pu commencer à travailler cet après-midi même si je n'ai pas encore mis le câble de guidage.
Nouvelle question : Faites-vous brouter votre mouton quand il pleut ou mieux vaut le laisser à la bergerie pour pas qu'il s'enrhume?
Publié : lun. oct. 15, 2018 2:12 am
Il ne craint pas la pluie et c'est là un de ses intérêts, il faut simplement éviter de le mettre en situation de se noyer dans une mare d'eau un peu profonde!
Publié : lun. oct. 15, 2018 9:09 am
par jonas0_13
... et si l'on a un arrosage automatique, programmer le mouton pour qu'il ne tonde pas pendant les périodes d'arrosage (pour éviter que le mouton passe sur un arroseur en fonctionnement. Le mouton ne craint absolument pas l'eau venant par le haut, mais il n'aimerait pas le jet d'un arroseur sous la coque).
Concernant l'enterrage des câbles : selon moi cela ne sert absolument à rien, sauf si l'on scarifie la pelouse (et encore). Voir ce [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/7001/goto/71902/?search=/message/search/%3Fq=preuve#m71902]post[/a].
Publié : lun. oct. 15, 2018 11:56 pm
par snyfear
Merci à tous pour tout vos précieux retours. La première journée de tonte s'est bien passée, même sous la pluie 😁
Pour ce qui est du cable non enterré ce n'est pas le scarificateur qui me fait peur, mais plutôt mes petits pirates de 2 et 4 ans qui vont sûrement trouver très amusants ce nouveau fils et ces multitudes d'agraphes. "Tiens papa, on a ramassé tous cez petits trucs que tu avais perdu dans le jardin 👼".
Mais c'est vrai qu'au moins je pourrai deplacer mon abris au bout de mon U quand j'aurai intégré la deuxième zone.
Publié : mar. oct. 16, 2018 1:56 am
par jonas0_13
J'ai 7 arrières petits pirates ;) dont aucun n'a jamais touché au fil qui devient en fait très rapidement invisible (voir les photos que j'ai postées). De plus j'imagine mal un enfant réussir à déterrer un crochet ; je les enfonce complètement, la tête affleurant à peine le sol; ils sont à peine visibles une fois enfoncés et totalement invisibles quelques semaines plus tard. Il faut un outil pour les extraire.
Par contre le robot lui-même fascine les enfants et la tentation d'y toucher est souvent trop forte ; j'ai donc pris l'habitude de l'arrêter quand les enfants jouent sur la pelouse.
Publié : mar. oct. 16, 2018 8:27 am
J'ai laissé mon neveu tourner autour de la bestiole (6 ans a l'époque)
Il a fini pas appuyer sur le stop et déclencher l'alarme faute de saisir le code.
Il n'a plus jamais recommencé.
