conseils pour projet
Publié : jeu. sept. 27, 2018 10:24 pm
par Perien
Bonjour a tous
J'ai le projet d'acquérir un robot sans doute un A310 qui semble suffisant pour ma surface de 550 M2 , j'ai un jardin assez simple avec quand même quelques pièges, passages étroits et une position de base qui n'est pas la meilleure mais je voudrai éviter de la mettre coté rue ,
j'ai 2 arbres que je ne pense pas iloter et un autre proche du parterre dont je ferai le tour, ma terrasse en bois est surélevée de 13 cms , je joins un plan et attends vos remarques qui sont toujours très intéressantes ,
[URL=http://img110.xooimage.com/views/4/4/f/projet-1a-5525c1d.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/4/4/f/projet-1a-5525c1d.jpg[/IMG][/URL]
Publié : ven. sept. 28, 2018 1:09 am
Le positionnement de la base pourrait être pire, attention le guide doit partir perpendiculairement de la base sur 2m de long.
Le reste n'appelle pas de remarques un plan étant moins parlant que des photos
Dans les passages étroits veille à ce que le couloir à gauche du guide en regardant vers la base soit aussi large que possible ( 2m souhaitable dès que c'est possible)
Publié : ven. sept. 28, 2018 4:31 pm
par Perien
Les 2m devant la base ne sont pas un problème les passages étroits peut être a tester , la petite zone du fond (B) qui fait 3,50m j'espère qu'il s'en occupera .
Publié : ven. sept. 28, 2018 9:29 pm
oui il ira dans la petite zone l'accès ne paraît pas compliqué.
Publié : sam. sept. 29, 2018 6:55 am
Pour la base : elle serait ene effet mieux dans la partie de gauche,par exemple le long de la maison, planquée dans les massifs s'il y en a. Clichés ?
Option2 : sinon de l'autre côté du guide ?
Le guide pourrait alors gérer la partie gauche.
Vec l'opl'option 1, un départ distant vers la zone en bas à droite serait peut être utile. A voir à l'usage.
Publié : sam. sept. 29, 2018 1:34 pm
par Perien
Petite photo du coté rue ou la possibilité de planquer la base existe a voir a la réception du matériel.
[IMG]http://img110.xooimage.com/files/d/8/6/cote-rue-5527a42.jpg[/IMG]
J'avais envisagé un départ distant pour bien tondre la zone du bas , quand au pourcentage de départ en bas ?
Publié : sam. sept. 29, 2018 2:04 pm
oui c'est cela qui est le mieux
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/39/afkf.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/39/afkf.jpg[/img][/url]
Publié : sam. sept. 29, 2018 2:21 pm
par Perien
Je pense que planqué entre les deux plants ce serai discret , la longueur du fil de la base suffit pour rejoindre l'arrivée électrique au point A donc pas de problème.
Publié : sam. sept. 29, 2018 11:32 pm
Bien à toi de jouer...
Publié : dim. sept. 30, 2018 7:12 pm
Oui voire plus à droite sous l'arbuste au feuillage panaché ?
En effet tu pourras aviseren voyant l'encombrement de la base.
Publié : dim. sept. 30, 2018 10:05 pm
par Perien
Merci pour vos conseils , je commande le robot et je commence a poser les fils..;)
