Jai un passage étroit à faire pour passer dun terrain à un autre.
Le passage étroit sera une montée de 20 -25m en montée.elle sera large de 50 cm a 60 cm. Dun côté de ce passage il y aura de la terre et de lautre le vide.
Question est ce que je dois mettre des barrières du côté du vide? ( jaimerais éviter)
Comment va se comporté le robot ? Est ce quil va déborder de 30 cm avec le câble périphérique, si cest le cas il va tomber...) ou va til rester entre le guide et le périphérique et dans ce cas cest bon pour moi. Est ce quil va tondre ?
Passage étroit
Passage étroit
Jai environ 200 m2 derrière ma maison ou jutilise mon robot.
Jai environ 150 m2 devant, jutilise la tondeuse à main...
Javais un robot macculloch rob 600.
Jai une allée de 30 m de gravier pour relier mes 2 terrains.
Passage étroit
Il nous faut un plan de ton terrain et quelques photos.
Un couloir de 25m de long ne sera pas tondu. A quoi sert la terre le long du couloir?
Je crains malheureusement que le long du vide il soit nécessaire de mettre une bordure de 15 à 20cm de haut, cela peut être quelques piquets sur lesquels tu cloues des lames de terrasse.
Passage étroit
Cest parce que ça longe mon terrain surélevé pour aller vers le point bas du terrain et cest pas large car jai mes voitures qui passent à côté
Je vois pas comment insérer une photo je suis sur iPhone...
Passage étroit
Penser à lire la FAQ du forum :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/33/comment-mettre-une-image-dans-un-message/goto/68245/#m68245]
Image retaillée en 640 pix de large.
Une fois l'import effectué, utiliser un des BBCode proposé en bas de l'écran du site dans l'onglet Intégration.
Pour les essais sur le forum, il y a tout à droite d'un poste un lien/bouton avec un crayon pour éditer et modifier la prose dont on est l'auteur.
