Je ne comprends le calcul des heures dans le menu
plex
Message par plex »
Bonjour a tous,
Avant l'hivernage j'ai noté des heures avec le menu caché, après 2 saisons, je lis :
Total fonctionnement 2013
Temps de tonte 1973
Temps de recherche 40
Temps de charge 571
Nbre de charges complètes 649
Efficacité 76%
Tps fonction/erreurs 503
Bon je cumule le tps de tonte, de recherche et de charges j'arrive à 2584 heures et pas 2013 de temps de fonctionnement total, l'écart est de 571 soit le temps de charge.
Et l'efficacité c'est calculé comment et ça donne quoi ?
Quelqu'un peut expliquer ?
Merci bien
lieu : Picardie
Efficacité = mesure de la part du temps de fonctionnement total que l'Automower a consacré à tondre la pelouse.
Soit dans ton cas: 2013 / 2584 = 0,76 8D
plex
Message par plex »
Ah je ne l'avais pas vu celle la, bon alors plus le taux est bas plus il passe de temps a charger, ça donnerait l'état de la batterie ?
Et à partir de quel taux il faut changer la batterie ?
Merci JPMalef
lieu : Picardie
[quote ]plus le taux est bas plus il passe de temps a charger, ça donnerait l'état de la batterie ? [/quote]cela dépend de ta programmation de la minuterie en regard de la pousse du gazon.
S'il pousse plus vite que tu tond, le moteur de coupe consommera plus de courant, et donc l'efficacité se réduira, sans rapport avec l'état de la batterie _o_ .
plex
Message par plex »
Oui je vois le raisonnement, grâce au logiciel connect on peut facilement augmenter ou l'inverse, il suffit de regarder dehors. Alors qu'est ce qui me donne l'état de la batterie ? quel indicateur suivre ?
lieu : Picardie
L'etat de la batterie est donné dans le menu où on visualise sa tension (V) et sa puissance (mAh).
Les batteires sont sollicitées au minimum Temps de fonctionnement + Temps de charge. A priori elles le sont quand même un peu en dehors de ces temps pour maintenir robot "en vie" mais c'est peu par rapport au reste.
plex
Message par plex »
je lis 4160 Ah et 20,5 v.
ça doit être bon.
lieu : Picardie
