Passage étroit
Publié : sam. nov. 10, 2018 11:39 pm
par GG
J’ai mon couloir étroit de 60 cm des fois peut être un petit peu moi. ( sur le bord de mon passage il y a le vide : 1, 50 m de haut)
Le couloir fait environ 20 m de long.
Des fois le robot se coince dans le couloir. En effet il l’emprunte et des fois essai de faire demis tour au lieu d’aller de recharger.
Des fois il tourne 3 à 10 fois avant de réussir à l’emprunter.
Est ce que je peux faire quelques choses ? Réglages à faire ?
D’avance 🙏
Passage étroit
Publié : dim. nov. 11, 2018 8:47 am
par rinkan
Quel est le modèle du robot ?
Passage étroit
Publié : dim. nov. 11, 2018 8:48 am
par GG
Automower 310
Passage étroit
Publié : dim. nov. 11, 2018 9:25 am
par rinkan
Y a pas le réglage de largeur des passages dans le manuel ?
Passage étroit
Publié : dim. nov. 11, 2018 9:53 am
par GG
Si mais normalement il doit le faire automatiquement
Passage étroit
Publié : dim. nov. 11, 2018 11:11 am
passage étroit 60cm entre les périphériques et guide au milieu?
Passage étroit
Publié : dim. nov. 11, 2018 11:31 am
par GG
Yes: 30 cm guide et périphérique droite et 30 cm guide et périphérique gauche
Des fois c’est 25 cm 😉
Sinon j’ai modifié le temps de recherche du guide à 1 min au lieu de 3 pour tester.
Passage étroit
Publié : dim. nov. 11, 2018 11:44 am
Recherche guide : mettre à 0 !
Sinon, le 3 ou maintenant le 1 signifie qu'il attend 3 ou 1 min avant de chercher le guide à partir du moment où il a arrêté de tondre.
Le couloir est juste en largeur donc il faut regarder précisément si lors des retours, il coince parce qu'il but sur le périphérique.
Dans ce cas, il faut éloigner la portion de périphérique concernée (ou jongler avec l'autre partie et le guide pour que son couloir de circulation soit un peu plus large). C'est de l'empirique, essai-erreur.
Passage étroit
Publié : dim. nov. 11, 2018 11:58 am
par GG
Ok et bien j’ai l’impression que en mettant 1 min c’eat Pire que 3 min.
Je vais essayer avec 0 min.
Dans les couloirs je viens de mettre 0 au niveau du guide comme ça le robot se placera bien au milieu sur le guide.
Passage étroit
Publié : dim. nov. 11, 2018 1:40 pm
pour les retours du robot
périphérique (Boundary) 99mn ou" Disable"
guide 0mn
Passage étroit
Publié : dim. nov. 11, 2018 2:03 pm
par GG
J’avais fait des modifs de câble et ajouter 2 zone secondaires.
Le robot ne trouvait pas le câble guide ce matin.
Je viens de faire un nouveau signal boucle ce matin. J’avais zappé mais c’est peut être de la où venait le problème.
Passage étroit
Publié : dim. nov. 11, 2018 11:11 pm
par rinkan
[quote le 11/11/2018 à 10:58:59, GG a dit :]Ok et bien j’ai l’impression que en mettant 1 min c’eat Pire que 3 min.
Dans les couloirs je viens de mettre 0 au niveau du guide comme ça le robot se placera bien au milieu sur le guide.[/quote]
C'est mieux parce que je vois pas comment le robot paramétrait ça automatiquement ...
Passage étroit
Publié : lun. nov. 12, 2018 8:37 am
par GG
Ok
Je penses que ça deconnais car j’avais pas fait nouveau signal câble alors que j’avais modifié mon installation.
Maintenant tout fonctionne nickel😀
