Futur installation d une Husqvarna 105
Jok
Message par Jok »
Bonjour tout le monde.
J'envisage d'acheter un petit mouton pour tondre plus ou moins 400m².
Mais questions concerne le câblage.
Je souhaiterais un câblage enterré car je souhaiterais savoir passer le scarificateur.
1) Pour ne pas risquer d abîmer le fil en sacrifiant je pensé enterrer le câble à 13 cm. Es que la tondeuse captera toujours le signal ? (D après le site de la marque jusque 20 cm)
2) Câble kit Husqvarna ou simplement acheter 1,5 souple (section plus grosse c est encore mieux ?)
3) Je prévois le pire mais peux ton installer une gaine près câbler avec un câble souple et quelque passe câble au cas où ?
4) Peut ton en cas de coupure souder le câble et le protéger avec une gaine thermos ?
5) Se fameux câble périmétrique dégage qu elle tension ?
Merci d avoir pris le temps de me lire.
Futur mouton husqvarna 105
Région du hainaut
Terrain de 400 m2
Bonjour et bienvenue.
Pense à compléter ta signature pour suivre et avoir les infos utiles sans relire tout
(en plus de satisfaire notre curiosité : région par ex)
1/ Profondeur : oui jusque 20 cm.
2/ Sur le forum on préconise du câble électrique monobrin en cuivre de 1.5 mm² pour la maison (il est encore assez souple pour être manipulé, plus résistant à l'oxydation, transporte mieux le courant/les signaux électromagnétique de la base)
3/ Sauf risque avec des nuisibles vorace, la gaine n'est pas utile.
C'est moins aisé à poser car les angles (cf ilots, "coins") sont plus délicat à réaliser (sauf à couper/réparer la gaine).
Il existe des gaines précâblées avec plusieurs câble mais c'est plus cher.
4/ Oui, certains font (rechercher sur le forum). Sinon laisser du mou ou stocker du fil en S de temps en temps pour simplement mettre un raccord étanche.
5/ Un courant basse tension circule dans le câble. Le câble fait antenne radio pour émettre des signaux électromagnétiques captés par le robot.
Jok
Message par Jok »
Un tout grand merci d'avoir pris de votre temps pour me répondre.
J abuse un peut mais dans le doute je préfère la poser.
Est-ce que je dois acheter un raccord spécial pour connecter le cable monobrun 1,5 a la base.
Région du hainaut
Terrain de 400 m2
Jok
Message par Jok »
Bonsoir, es que la husqvarna 105 a besoin d un cable guide pour retrouver sa base ? Ou simplement un cable perimetrique ?
Région du hainaut
Terrain de 400 m2
oui cosse électrique femelle à sertir sur le fil trouvée en accessoire électrique auto.
[quote ]
Câble guide
Le câble guide aide la tondeuse robot à retrouver son chemin vers la station de charge plus rapidement. Il évitera également au robot de passer plusieurs fois au même endroit afin de pas créer de traces disgracieuses au sol. , ce qui réduit les périodes de recherche en particulier pour les pelouses de formes complexes.
Nous conseillons toujours l'emploi du câble guide qui optimise les temps de tonte et les temps de déplacement.
Jok
Message par Jok »
un petit schéma, le terrain et tous simple un long rectangle.
Avec au milieu une serre a coter de la serre un petit potager et un arbre.
J'ai pus voire sur le forum, que des personnes utiliser plusieurs guide à partir de la base.
Je souhaiterais mettre la base prêt de la serre, le mouton serait abriter par une petite maison.
L alimentation et prévus.
[img https://i.ibb.co/kQsn1rZ/Jardin.jpg]
Région du hainaut
Terrain de 400 m2
Le second guide ne semble pas indispensable sur ce terrain. Il suffit de remonter un peu le premier guide (le plus long) à peu près au milieu de la partie supérieure du terrain. Attention à ne pas faire d'angle droit avec le guide ; les remplacer par 2 angles à 45°.
Par ailleurs il n'est peut-être pas indispensable d'îloter l'arbre si son tronc est suffisamment robuste pour supporter les chocs du robot.
Bien la signature.
Par contre, je crois que le modèle 305 n'est plus vendu ... c'est le 105 qui continue sa carrière.
Il n'y a par ailleurs qu'un seul guide.
Tu pourras donc partir de la base sur le cheminement du guide allant vers le haut
puis, aux environs du mot "guide", bifurquer pour retrouver le cheminement de l'autre guide dessiné à partir du coin en haut à gauche de la serre.
Ainsi tout le terrain sera desservi par le guide.
Comme signalé par jonas0_13, casser les angles droits ... et respecter les distances par rapport au câble périmétrique (voir notice à télécharger)
Jok
Message par Jok »
Merci beaucoup pour toutes ces informations
Région du hainaut
Terrain de 400 m2
Jok
Message par Jok »
Je part sur une 105 comme j attend le bon temps, peux être qu il sortiront le model 2019.
Encore une question.
J aurais voulu connaître la distance minimum de passage du mouton. (entre ma serre et un petit murer et des bordure qui délimité le potager) j ai un couloir à franchir de 5m plus ou moins.
Région du hainaut
Terrain de 400 m2
Si tu as 80cm cela passera, mais le passage sera mal ou plus difficilement tondu. quel largeur y a t-il?
Jok
Message par Jok »
Bonjour, j ai un couloir qui démarre à 90 cm qui se termine 66 cm. Le terrain vas en rétrécissent.
Région du hainaut
Terrain de 400 m2
Un plan détaillé avec mesures (largeurs et longueurs) + environnement (haie de l'autre côté de la serre ? bordure côté serre ?) + des photos seraient utiles pour apprécier la difficulté :
66 cm de l'arge c'est peu ! Il faudrait que ce soit très court en longueur (certains ont déjà fait entre un muret et le coin d'un abri par exemple).
Jok
Message par Jok »
Je pense que je vais devoir réaménager la partie arrière et faire quelques modifications reculer mais bordure, je devrais avoir un couloir de 90 cm. Avec toutes les informations que j'ai obtenu et du travail le petit mouton devrait être heureux.
Région du hainaut
Terrain de 400 m2
cela devrait être possible en faisant un rétrécissement à 10 cm de chaque côté de la partie étroite du couloir avec le guide bien parallèle au milieu des 2 périphériques avec envoi du robot en zone distante X% de fois par jour.
L'inconvénient est que cette partie ne sera pas tondue. Si cette partie étroite fait moins d'un mètre de long, on peut tenter de laisser le périphérique en limite sans s'occuper des distances normées de 30 et 35cm, on garde ainsi un couloir de 60cm suffisant pour le passage du robot, le guide devant toujours aussi passer rigoureusement au milieu. Mais là encore seuls des tests permettront de confirmer ou infirmer la possibilité.
Jok
Message par Jok »
Merci pour l informations j attend que le climat soit plus favorable et je regarde pour les dimensions.
Mais si j arrive avoir les 90 ça permettra d avoir deux périphériques coter Droit et gauche de 20 cm se qui laisse un couloir de 50 cm pour passer.
Et si je respecte le mode d emploie c est 30 cm sur les coter se qui laisse 30 cm pour la tondeuse.
Une zone pas facile, comme tu le dis à tester.
Région du hainaut
Terrain de 400 m2
