Conseils projet 400m2
Torel59
Message par Torel59 »
J'envisage l'acquisition d'un robot tondeuse et j'hésite antre le Gardena smart SILENO City 500 et le HUSQVARNA Automower 310. Vu le prix de ce dernier si le Gardena fait bien son boulot pourquoi payer plus cher. Que me conseillez-vous compte tenu de l'agencement de mon jardin ci-dessous et notamment la présence de ces deux carrés potager ? En rouge j'ai indiqué comment je compte tirer le câble périphérique et en bleu le câble guide. Est-ce qu'il peut y avoir un problème particulier dans la zone des deux carrés potager ?
J'envisage également de mettre la base sous le préau en faisant traverser le cable d'alimentation (en le fixant comme un cable périphérique) jusqu'au mur où se trouve une prise électrique extérieure. Est-ce que les deux poteaux qui maintiennent le préau vont poser un problème pour que le robot puisse quitter ou rejoindre sa base ?
Merci d'avance pour vos conseils.
[img http://img110.xooimage.com/files/2/7/b/jardin-projet-robot-tondeuse-55c49ed.jpg]
[img http://img110.xooimage.com/files/f/f/3/capture-55c4a1d.jpg]
Projet pour surface à tondre de 400m2 environ dans le Nord.
Pas bricoleur du tout mais volontaire pour tenter l'installation moi-même. Je cherche des conseils dans le choix du robot et dans l'installation.
Juste une question, apparemment négligeable: quel est la surface à tondre?
Merci de mettre ta signature à jour (faq-forum).
Edit : je viens de voir que cette information ce trouve dans le titre _o_, c'est pas le bon endroit.
305 - - - - > 13 h/j (Gardena 500)
308 - - - - > 9 h/j
310 - - - - > 7 h/j
Torel59
Oups j'ai mis à jour ma signature.
Désolé pour la surface indiquée dans le titre. Je suis pas très habitué aux forums.
C'est donc bien une surface de 400m2.
Pour le préau le pilier de gauche est un obstacle dans le couloir de rentrée du robot (2m à gauche du guide en regardant la base).
La solution que je verrais, c'est soit iloter le pilier, soit mettre la base parallèle au fonds du préau avec sortie du robot vers la maison sur 2m, puis guide obliquant vers le bas, comme ceci:
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/07/hj8x.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/07/hj8x.jpg[/img][/url]
Ma base est quasi dans la même situation que sur le plan de MHeller et ca fonctionne bien avec mon AM.
En plus ca te permet d'envisager de garder le hall comme zone de stockage vu le câblage au tour de la base. Je ne sais pas si c'est possible sur le Gardena, mais il faudra peut-être réduire le rayon d'émission du signal F de la base au minimum pour que robot ne se coince pas derrière la base s'il la cherche en étant dans le couloir à gauche de l'abri. A voir à l'usage.
Carrés potagers : en bois ?
Je protegerais les angles, par exemple avec de la mousse isolante sur 10-15 cm de haut et ainsi éviter de faire des îlots.
Torel59
Merci pour ces retours.
[quote ]Carrés potagers : en bois ?[/quote]Oui ils sont en bois
Est ce que le câble d'alimentation peut traverser la pelouse en le fixant comme un câble périphérique pour rejoindre la prise électrique du mur en face (voir sur la photo plus haut) ?
Autre question que je me pose : la terrasse n'étant pas au même niveau que la pelouse (+5cm environ) devrais je mettre le cable périphérique de sorte que le robot ne monte pas sur la terrasse ?
Sinon est-ce que la différence de prix est justifiée entre un Gardena et un HUSQVARNA d'autant que j'ai cru comprendre qu'il s'agit de la même société au final ?
Plouf34
Message par Plouf34 »
Quelle type de mousse isolante à apposer pour un angle au carré d’une bordure bois (type carré de potager)? Car je vois bien les mousses rondes qu’on met autours des tuyaux polyéthylène ou barre de trampoline, mais de forme rectangulaire sur du bois je vois pas.
Merci d’avance.
AM 315X
450m2 - 2 couloirs de 10m
Sud Ouest
Décembre 2018
Pour le câble d'alim basse tension,
oui il peut être posé comme le périphérique.
Il est long ! 10 m. Ne pas le raccourcir ni l'enrouler mais plutôt stocker l'excédent en S comme pour une réserve de câble périphérique.
Voir ce [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/2389/nouvelle-installation-automower-320-postionnem/goto/28456/#m28456]message de Broutecool[/a] pour une réserve de périphérique le long du périphérique :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/img/reserveens.jpg]
Dans ton cas, ce stockage pourrait être fait sous l'abri/l'auvent.
Ou alors, comme le câble doit être de toute façon déroulé, il serait peut-être possible de faire passer ce câble à l'extérieur du périphérique via le "cul de sac" : le long de la maison vers le haut, puis le long de la clôture vers l'arbri, puis le long de l'abri.
Le câble serait ainsi physiquement protégé par les murs. Côté clôture, il serait peut-être possible de le poser contre les plaques bétons (à l'abri d'un coup de binette ou de bêche). A terme, si l'installation convient, il suffira d'enterrer.
Pour la terrasse,
respecter la pose du câble le long d'un obstacle en dur comme dit dans la notice (35 cm sur les AM 3xx).
Pour la mousse,
je pensais bien à la mousse ronde, dont le gris est discret et qu'on peut couper en 2 dans la longueur.
Il y a aussi des mousses d'emballage en U pour protéger des angles mais je n'en vois que de couleur bleu vif pas très discret dans un jardin.
Pour la fixation, avis aux bricoleur avec des la récupération :
- un baguette plate peu épaisse placée sur la mousse pour la plaquer contre le bois du carré et ainsi pouvoir clouer facilement.
- une bande de cerclage d'emballage en plastique résistant (plate elle plaque la mousse) à fixer par 2 clous 2 clous de part et d'autre de l'angle.
En partie basse idem ou simplement enterré.
Différences de prix :
la discussion revient régulièrement sur de nombreux fils.
Pour résumer, c'est une différence, parfois concrète, parfois commerciale, par rapport
- au réseau de vente : surfaces de bricolage pour les clones des marques du goupes Husq : Gardena, McCulloch ... vs spécialistes motoculture (concessionnaires de la marque Husqvarna)
- au SAV associé : retour au vendeur puis envoi dans un SAV de la maque qq part ailleurs vs SAV sur place en atelier Husq (normalement il accepte un robot Husq où qu'il ait été acheté sur présentation des docs d'achat)
- au prestige de la marque ...
- aménagements parfois mesquins sur les matériels/logiciels (société de consommation) : ex protège plateau de coupe absent, bridages logiciels ... (un peu comme pour les voitures : la base est la même mais chaque marque ou série a ses aménagements).
Torel59
Merci à tous. C’est parti ! J’ai commandé un 310 installation prochainement 👍
