Conseil installation 1300m²
Publié : dim. févr. 17, 2019 10:21 pm
par TanguyT
Bientôt propriétaire d'un AM420, voici un plan de mon terrain.
[URL=http://img110.xooimage.com/views/a/b/9/jardinn-55c603d.png/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/a/b/9/jardinn-55c603d.png[/IMG][/URL]
La principale difficulté concerne le contournement de la piscine, en particulier son coin haut gauche proche d'une arrivée d'escalier.
J'ai pas mal d'arbres sur le terrain, le seul pour lequel j'ai prévu un ilot (rond rouge) c'est parce qu'il y a 2 racines qui dépassent. Pour les autres j'ai considéré qu'il n'était pas nécessaire de faire des ilots, je ne sais pas si j'ai bon ou pas !
Je débute vraiment, donc je suis ouvert à tout conseil, critique, .... et si besoin je peux ajouter des photos pour mieux se rendre compte.
Merci par avance pour vos contributions !
Tanguy
Publié : dim. févr. 17, 2019 11:57 pm
Quelques photos effectivement nous aideront à te répondre.
Où est le Nord?
as-tu d'autres possibilités pour la base?
Le guide est mal positionné au niveau de la traversée de la jonction de l'ilot, il faut le décaler plus vers le bas pour laisser 2m entre l'ilot et le guide (couloir de circulation).
Publié : lun. févr. 18, 2019 12:16 am
par TanguyT
Le nord est en haut.
Pour la base je peux la mettre facilement n'importe où autour de la maison ou autour de la piscine (arriver électrique simple). Et si c'est vraiment mieux ailleurs je peux tout à fait envisager de tirer un câble pour ajouter une prise ailleurs.
Je vais faire quelques photos de la zone compliquée demain.
Publié : lun. févr. 18, 2019 9:16 am
MHeller a abusé du soleil sur son apéro normand :
dans le couloir il faut décaler le guide le plus possible vers le haut (pour le mettre à 30 cm du périphérique passant tout haut, moins est possible sur de courtes distances)
Un plan avec matérialisation des obstacles (pieds des arbres, escalier, enrochement ...) et quelques distances serait plus lisible pour nous à défaut de clichés.
Est-ce que vous aurez un modèle 2018 du 420 ?
Si oui, il a 2 guides et non 1 seul.
Il serait peut-être possible de profiter en mettant la base de l'autre côté de la piscine.
Publié : lun. févr. 18, 2019 1:16 pm
@ Keops62 ;-)Oui dans la mesure où je n'avais pas vu et rectifié la position du guide dans le couloir... et toi c'est ton soleil picard qui a empêché de voir que je parlais de l'ilot sous la piscine!
Publié : lun. févr. 18, 2019 7:57 pm
Oups abus de bière de ch'nord avec tarte au maroilles :)
Ca ira mieux apres une marmitte diéppoise mercredi ... enfin peut-être ;-)
Publié : dim. mars 24, 2019 12:09 am
par TanguyT
Me revoilà avec un plan avec matérialisation des obstacles et quelques distances que je suis allé relever "en vrai". Le nord est vers le haut.
[URL=http://img110.xooimage.com/views/3/1/4/tondeuse-mouton-55efef3.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/3/1/4/tondeuse-mouton-55efef3.jpg[/IMG][/URL]
Mon mouton attend sagement dans son carton son installation optimale :-)
Je peux mettre la base à peu près n'importe où autour de la zone terrasse / piscine, l'électricité est facile à amener dans cette zone.
Merci pour vos conseils !
Tanguy
Publié : dim. mars 24, 2019 7:43 pm
par TanguyT
Et je confirme qu'à priori j'ai le modèle avec 2 câbles guide puisque j'ai 2 broches (G1 et G2) à l'arrière de la station de charge !
Publié : mer. mars 27, 2019 6:18 pm
Racines apparentes :
le plus pratique est de mettre à niveau avec la pelouse (terre) pour que le plateau de coupe ne touche pas en passant l'obstacle.
Pour utiliser les 2 guides, l'idéal aurait été de placer la base tout à gauche, quelque part au niveau du "e" de grillage.
Sinon je placerais la base au niveau du talus à gauche de la maison pour rapprocher une prise 230V.
L'usage des 2 guides diviserait par 2 les temps de circulation pour rentrer à la base (autant qu'il roule pour tondre).
Le guide du "bas" passerait entre la piscine et les arbre pour arrivert au niveau du C de clôture grillagée tout à droite
Le guide du "haut" irait dans le fond du couloir du haut.
Le robot se débrouillerait au niveau de la piscine hors sol.
A discuter ...
Publié : mer. mars 27, 2019 8:58 pm
par TanguyT
L'installation de la base au niveau du talus me plait beaucoup : en effet j'avais oublié en dessinant le plan initial qu'il y a justement dans ce talus un décrochement qui sert d'entrée au sous-sol : ça me semble idéal pour la base (et je ne sais pas pourquoi dans ma tête je n'étais pas du tout parti dans cette zone !). En plus c'est complètement à l'arrière de la maison donc invisible de la rue.
J'ai donc complété mon plan avec la base, la ligne périphérique et une proposition pour les 2 guides.
[URL=http://img110.xooimage.com/views/4/4/7/tondeuse-mouton-55f42a9.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/4/4/7/tondeuse-mouton-55f42a9.jpg[/IMG][/URL]
Voici l'endroit ou je pourrai mettre la station. Ce que je ne sais pas c'est s'il faut que je la mette comme sur le plan (sur la photo ça correspond à l'endroit des caissettes) ou bien si je peux la reculer davantage vers la porte, ce qui me permettrait de profiter de l'avancée de toit comme abri, mais risque de compliquer les sorties / retour du mouton ? (bien entendu le coin en question sera propre avant l'installation !!!)
[URL=http://img110.xooimage.com/views/f/b/d/entr-e-55f42bb.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/f/b/d/entr-e-55f42bb.jpg[/IMG][/URL]
Et enfin le problème des arbres à racines, voici un exemple. Elles sont assez grosses du coup pour les masquer il faudrait pas mal de terre et que je fasse une pente assez douce sur un cercle assez grand autour de l'arbre. Est-ce que ce n'est pas plus raisonnable de les iloter, quitte à entourer ces 3 arbres de bordures ?
[URL=http://img110.xooimage.com/views/b/0/4/racines-55f42c3.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/b/0/4/racines-55f42c3.jpg[/IMG][/URL]
Tanguy
Publié : jeu. mars 28, 2019 12:27 am
Pour la base c'est possible sous l'avancée de toit en mettant le bord de la base à 35cm du mur de droite, il faut au minimum 1m de libre à gauche de la base. Un peu renfoncée la base sera sur le plat du sol et non dans la pente. Par contre gros nettoyage à faire.
Pour le guide du bas pas utile de faire cette grande boucle, elle peut être plus courte, par contre attention à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles dans le couloir de circulation du robot (2m de large à gauche du guide quand on regarde vers la base).
Publié : sam. mars 30, 2019 7:35 am
Idem MHeller
Racines : du costaud !
Ilots oui, mais réduire au minimum la partie non tondue pour avoir moins de finitions à faire manuellement.
Base :
éviter quand même la douche sous l'avancée du toit :)
