Page 1 sur 2
Installation 315x - apprentissage GPS et futures extensions
Publié : ven. mars 08, 2019 11:40 pm
par Mathieudu31
Bonsoir
Je suis en train d’installer mon 315x
J’ai réalisé une zone principale en positionnant le fil (250 dans le guide déjà posés).
Je compte agrandir cette zone principale en 2 ou 3 fois (c’est assez long à poser) mais je n’ai pas pu résister à lancer mon mouton... vais je être pénalisé par l’apprétissage actuel du GPS? Puis je rajouter de la surface à ma zone principale sans problème ?
De plus, je ne sais pas comment faire une zone secondaire ... impossible de trouver les instructions sur la notice... pouvez vous m’aider ? Zone secondaire contiguë à la principale mais pas à côté de la base.
Je vous remercie
Mathieu
PS :4 jours que mon mouton nous tient compagnie... c’est EXTRAORDINAIRE !!!!
Publié : sam. mars 09, 2019 12:02 am
Je comprends ton enthousiasme, mais je ne trouve pas d'information !
Signature vide (voir faq-forum).
[quote ]250 dans le guide déjà posés[/quote]Tu peux être plus précis?
Pas de plan, ni de photos _o_.
Tu attend quoi de ce forum ?
Publié : sam. mars 09, 2019 12:03 am
Pour le GPS pas de soucis, tu désactiveras le GPS en activant la programmation manuelle de sorties distantes, puis tu activeras à nouveau le GPS, le robot refera sa cartographie complètement, donc tu peux étendre progressivement sans problèmes ta zone.
Pour Husqvarna, une zone secondaire est reliée au périphérique de la zone principale (comme si cela était un ilot extérieur à la zone principale) mais ne permet pas son accès de manière automatique (il n'y a pas de passage possible pour le robot entre les 2 zones), il faut porter le robot à la main dans la zone secondaire et l'en retirer de même après épuisement de la batterie. La base ne sert que pour générer le signal de la zone secondaire.
Pour JPMalef ;-) j'ai traduit... 250m de fil déjà posé dont le guide... Pour le reste tu as bien raison pour continuer à aider il faut plan et photos
Publié : sam. mars 09, 2019 12:31 am
Ouais, comme c'était bizarre, j'ai retrouvé sa trace _o_.
Juste une indication :
[quote ]Bon courage pour le choix mais,
sauf zones alternées, tu peux éliminer le 315X trop juste pour ta surface et sa complexité (plus de 20h par jour). [/quote]
On lui donne des conseils, mais en fait, il fait le contraire, ou autre chose _o_.
On le retrouve ici:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7214/choix-entre-315x-ou-420/]
Publié : sam. mars 09, 2019 1:48 am
JPMalef...Keops62...Mheller... on ne doit pas être de bon pédagogues _o_ _o_ _o_
cela sert quand même d'être un ancien, JPMalef est devenu un peu la mémoire du forum!^^
(no) petit rappel Mathieudu31, pour la lisibilité du forum et la compréhension de tous il ne faut pas ouvrir un nouveau sujet pour la même installation que tu avais déjà décrite dans le topic "choix du robot", ou tout du moins rappeler par un lien ton sujet précédent.
Publié : sam. mars 09, 2019 9:20 am
par Mathieudu31
Je vous remercie de vos réponses si bienveillantes
Effectivement il manquait un « m » après les 250...
Sinon pour revenir sur mon choix, j’ai fait le choix de prendre le 315x pour des raisons essentiellement financières et pour tester les robots. Je mettrai certainement un second robot l’an prochain (modèle 105 certainement) sur la zone la plus facile. L’objectif est que mon 315 me permette d’eprouver La fiabilité et l’utilisation de ce type d’outil... et de montrer à ma femme que cela fonctionne.
J’ai ouvert un nouveau topic car cela me semblait plus facile de retrouver cette info pour les futurs utilisateurs... j’ai cherché sans trouver
Je suis désolé de vous déranger avec mes questions et mes problèmes et ne pensais pas avoir ce type de réponse ici
Publié : sam. mars 09, 2019 12:53 pm
Tu ne nous déranges pas, dans la mesure où si nous répondons c'est que nous le voulons bien B).
Cependant tu comprends aisément que pour que tout le monde soit satisfait il faut un minimum de respect des règles (pas forcément écrites) de l'usage d'un forum.
Cela nous demande du temps (bénévole) et du travail que de vous répondre à tous et il est très désagréable de n'avoir pas de retour après nos conseils, retours qui permettent d'affiner ces mêmes conseils pour les suivants. Dans ton cas tu as opté pour une solution différente qui tient compte d'éléments que nous ignorions (le Waf (no) compatible!). Tu nous aurais simplement expliqué ceci au début de ton post, qu'il n'y aurait pas eu de quiproquo possible.
_o_ désolé c'est tombé sur toi, mais nous avons trop souvent des personnes qui ne font aucun effort et voudrait qu'on fasse tout le travail comme s'ils avaient payés une prestation et puis basta.
Publié : sam. mars 09, 2019 9:37 pm
par Mathieudu31
Bonsoir
Merci de ton message
J’apprécie énormément tout ce que vous apportez à ce forum et à tous ses lecteurs. Avant de poster j’ai lu un paquet de posts qui se rapprochaient de mon sujet mais je n’ai pas trouvé ma réponse exacte... d’où mon post comme expliqué
Je prends bien note des règles d’usage ;-) et ne manquerai pas d’appliquer (j’ai mis une signature, a priori ça n’a pas d’effet rétroactif, je vais donc vérifier grâce à ce message
Un grand merci en tout cas à tous les contributeurs... c’est hyper riche !
Publié : ven. mai 03, 2019 10:54 am
par sebastieng
[quote ]Pour le GPS pas de soucis, tu désactiveras le GPS en activant la programmation manuelle de sorties distantes, puis tu activeras à nouveau le GPS, le robot refera sa cartographie complètement, donc tu peux étendre progressivement sans problèmes ta zone. [/quote]
J'avais vu cette information sur le forum. Je suis dans le cas où j'ai progressivement agrandi la zone de tonte et rajouté des fils guides.
J'avais mis le GPS au début, puis je suis passé en programmation manuelle distante lorsque j'ai agrandi la zone pour bien diriger le robot vers les nouvelles zones à tondre. Je viens alors de repasser en mode navigation par GPS mais en allant voir dans le menu caché, je m'aperçois que la cartographie est indiquée comme terminée alors que je pensais qu'il allait la reconstruire.
Est-ce qu'il y a un moyen de faire un reset de la carte GPS ? (j'ai l'impression que l'option a existé mais n'existe plus dans les dernières versions du software).
Est-ce lorsque la cartographie est terminée, le mouton continue quand même à apprendre ? Sinon, je me retrouve avec une cartographie qui n'est pas la bonne, je peux toujours repasser en programmation manuelle mais c'est dommage je trouve.
Merci pour vos avis.
Publié : ven. mai 03, 2019 11:14 am
Je n'ai pas d'accès à une machine ni à un détail des menus, visibles ou cachés ...
As-tu essayé de basculer l'interrupteur ON/OFF entre 2 changements ie passage du GPS au manuel : OFF puis ON, et passage du manuel au GPS : OFF puis ON ?
Sait-on jamais ...
Tu peux essayer de réinitialiser tous les réglages (en les ayant notés auparavant pour les remettre systématiquement) : menu Réglages, Généralités, Réinitialiser tous les réglages.
D'après la notice ça ne change pas
• Code PIN
• Signal boucle
• Messages
• Date & heure
• Langue
• Pays
donc modifierait le reste donc la cartographie.
Voir si un tel menu (ou équivalent) n'est pas dans le menu Outils caché.
Publié : ven. mai 03, 2019 1:09 pm
par sebastieng
Je n'ai pas essayé le on/off entre 2 changements, je vais essayer.
La réinitialisation des réglage ne semble pas impacter la cartographie, j'ai retrouvé des échanges sur ce point :
[quote ]Par curiosité j'ai voulu faire un reset cartographie GPS, dans le dernier soft reinitialiser Gps n existant plus, j'ai fait reinitialiser tous les réglages.
Cela reiniitialise tous les réglages utilisateur : minuterie, installation, réglages, mais à priori pas le gps car ensuite lorsque je vais dans le menu outil et test le gps j ai toujours carte terminée alors qu elle devrait être en cours suite à reinitialisation, non ? [/quote]
sur ce fil : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5461/comment-faire-un-reset-de-cartographie-gps-sur-450/]
Dans la même discussion :
[quote ]Hsq France m'a indiqué que cela n'est possible qu'avec autocheck à présent, car certains clients avaient tendance à faire des reset à répétitions, qui selon eux posent problèmes pour un bon fonctionnement du robot...[/quote]
Est-ce que certains confirment ce point ?
Publié : ven. mai 03, 2019 6:43 pm
par lithium73fr
Ça m’intéresse aussi car dans un mois ou 2 je prévois d'agrandir ma zone de tonte avec une partie du terrain actuellement en rénovation
Publié : ven. mai 03, 2019 7:51 pm
Voilà ce que dit pourtant la notice 2017 [url= https://www.husqvarna.com/fr/assistance/manuels-telechargements/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL] sur celle de 2019 on ne trouve rien, elle est bien moins détaillée que celle de 2017.
[quote ]3.17.2.1 Désactivation de la navigation assistée par
GPS (Automower 430X et Automower 450X)
Vous devez désactiver la navigation assistée par GPS si
vous souhaitez utiliser les réglages manuels. Lorsque
vous désactivez la navigation assistée par GPS, la carte
GPS est réinitialisée automatiquement.
Utilisez les flèches pour marquer la zone pour laquelle
les réglages manuels doivent être effectués et appuyez
sur OK.[/quote]
Publié : lun. mai 06, 2019 12:38 am
par sebastieng
J'ai essayé en éteignant puis rallumant le robot apres changement du mode manuel vers automatique mais rien à faire, la cartographie est toujours indiquée comme terminée... Je vais poursuivre en automatique, pour le moment le mouton alterne sur mes 2 zones qui sont separées par un passage etroit dans un grillage. Mais une zone est 3 fois plus grande que l'autre donc à voir dans la durée.
Publié : lun. mai 06, 2019 1:24 am
par shaka
Voila ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisateur 2018.
[URL=https://www.casimages.com/i/190505112015737784.png.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/05/190505112015737784.png[/IMG][/URL]
Publié : mer. mai 08, 2019 7:14 pm
par lithium73fr
Bizarre car le menu šréinitialiser la carte GPSš n'existe pas dans le 315X
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/7vXvvMs/315x-menu.jpg[/img][/url]
[url=https://fr.imgbb.com/]hebergeur de photos[/url]
Publié : mer. mai 08, 2019 7:22 pm
par shaka
J'ai essayé aussi pour mon 450X et je n'ai rien trouvé non plus.
Publié : mer. mai 08, 2019 7:29 pm
par lithium73fr
Malheureusement, comme indiqué plus haut je crois que la seule solution est de faire faire le reset par un revendeur via autotcheck...
Pas sur d’être bien reçu avec un robot en provenance de robotexpert ;-)
Reste a voir comment le mouton va réagir lorsque je vais lui laisser accéder à la nouvelle partie du terrain, avec un peu de chance un système a été prévu pour qu'il continu d'affiner/adapter sa carte GPS en en tache de fond même si le mode création du départ est terminé...
Publié : mer. mai 08, 2019 8:06 pm
Si tel est le cas, demander à RobotExpert comme procéder car cela entre dans le cadre du SAV ! et les ateliers Husq doivent accepter les robots en SAV : c'est la différence - notamment financière - entre un robot Husq et ses clones ou d'autres robots.
Publié : lun. mai 13, 2019 5:12 pm
par lithium73fr
La création de la la carte GPS est terminée depuis plusieurs jours et ce WE j'ai ouvert à mon mouton l’accès à une zone supplémentaire d'environ 80m2 (déplacement du câble périphérique)
Étonnement il a passé et passe encore beaucoup de temps dans cette nouvelle zone ! Est ce une coïncidence ? Ou alors est ce parce que l'herbe y est plus haute et que par conséquent il a remarqué qu'il y en avait plus à couper ?
Ou alors est ce que la création de la carte GPS continue d’évoluer dans le temps ? Mais en tout cas c'est très bien :-)
