Configuration 850m² pour un 315X
Publié : mar. mars 12, 2019 6:49 pm
par Yo35
j'ai passé commande d'un 315X pour mes 850m² à tondre.
La future position du robot est signalée en rouge.
[URL=https://www.casimages.com/i/190312054504505231.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/12/mini_190312054504505231.jpg[/IMG][/url]
Que me suggéreriez vous comme position de fil guide?
De plus, avez-vous un retour sur la fonction météo adaptative?
Publié : mer. mars 13, 2019 1:17 am
Ta base n'est pas à la place idéale, il faudrait la mettre à l'une des extrémités du terrain puisqu'il n'y a qu'un fil guide.
Publié : mer. mars 13, 2019 7:02 am
Oui comme le dit MHeller, la base serait mieux dans la zone du haut, même le long du "cabanon" non loin du point rouge. Le mieux étant plus du côté des voitures.
Ou alors dans la petite zone tout à droite.
Le guide ferait le tour de la maison en passant à peu près au centre de la zone "du bas".
Publié : mer. mars 13, 2019 11:14 am
par Yo35
Il n'est pas possible d'avoir 2 fils guides ou de faire une boucle en haut qui revient sur la grande partie basse.
Les autres endroits, ne plus de ne pas avoir d'élec à proximité, sont trop exposés en terme de visibilité à mon gout.
Publié : mer. mars 13, 2019 2:39 pm
A proximité c'est 10m de la base (longueur du câble basse tension entre la prise 230V et la base)
En accessoire on trouve un [a https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_BE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-580433801]câble de remplacement de 20m [/a](attention, interdit de rallonger/couper ces câbles).
On te donne des avis pour une installation faites au mieux des possibilités du robot et d'une durée de fonctionnement la plus longue possible dans le temps (hors accidents).
A priori - vu du ciel - la base placée non loin de l'abri en haut à droite serait discrète par rapport à la rue si tu crains une intrusion et un vol.
Tu peux peut-être même la cacher derrière l'abri en retrait du périphérique.
Tu peux proposer des photos de l'environnement de l'abri, on donnera là encore des avis ... consultatifs.
Au final c'est toi le berger donc tu fais comme bon te semble.
Publié : mer. mars 13, 2019 7:24 pm
par Yo35
Je suis à l'écoute de la meilleure config mais le muret devant faisant à peine 80cm, même pas besoin de rentrer sur le terrain pour se servir.
ça me rassure pas trop.
Pourrais-je envisager un truc comme ça?
Sinon quel serait le problème?
[URL=https://www.casimages.com/i/190313062105274679.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/13/mini_190313062105274679.jpg[/IMG][/url]
Publié : mer. mars 13, 2019 8:11 pm
par jonas0_13
Le parcours que tu proposes pour le guide pourrait fonctionner à condition que le passage étroit soit suffisamment large pour autoriser l'aller retour du guide. Quelle est la largeur de ce passage ?
Il faudrait que tu programmes 2 départs distants : l'un à l'extrémité du guide, l'autre sur la boucle du guide en haut à droite.
Publié : mer. mars 13, 2019 8:17 pm
par Yo35
[quote le 13/03/2019 à 19:11:02, jonas0_13 a dit :]Quelle est la largeur de ce passage ?[/quote]
Je dirais un bon 3m.
Publié : mer. mars 13, 2019 8:33 pm
Je n'aime pas trop cette boucle _o_.
C'est très frustrant pour ce pauvre mouton qui a presque chaque retour, alors qu'il a faim, passe juste devant sa base, et doit encore se taper ce détour.
Je propose de placer la base dans le coin gauche, à 45°, avec le guide sortant de la base jusqu'à 30 cm du périphérique contournant la maison, pour ensuite rejoindre l'autre extrémité du U.
Pour envoyer le mouton tondre le rectangle du haut, tu peux lui demander de suivre le périphérique sur une distance suffisante.
Publié : mer. mars 13, 2019 8:36 pm
On y verra plus clair avec des photos, on ne peut vraiment pas conseiller une boucle comme tu l'as fait.
Publié : mer. mars 13, 2019 8:41 pm
Sais-tu que le robot va tondre la zone du haut donc qu'il sera visible derrière un muret de 80 cm ?
Ce sera - à vue de nez - 1h par jour !
Tu n'as donc pas peur du vol
donc autant faire bien/mieux dès le début ;-)
Publié : mer. mars 13, 2019 9:51 pm
par Yo35
[quote le 13/03/2019 à 19:33:28, JPMalef a dit :]Je n'aime pas trop cette boucle [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif].
Pour envoyer le mouton tondre le rectangle du haut, tu peux lui demander de suivre le périphérique sur une distance suffisante. [/quote]
ça parle chinois pour moi là ^^
[quote le 13/03/2019 à 19:36:13, Mheller a dit :]On y verra plus clair avec des photos, on ne peut vraiment pas conseiller une boucle comme tu l'as fait.[/quote]
Des photos du jardin?
je suis bien souvent moins chez moi que mon futur mouton (o)
Je fais ça à mon retour
[quote le 13/03/2019 à 19:41:00, Keops62 a dit :]Sais-tu que le robot va tondre la zone du haut donc qu'il sera visible derrière un muret de 80 cm ?
donc autant faire bien/mieux dès le début [img http://i.les-forums.com/ic/ic18.gif]
Je m'attendais à cette réponse.
Je me dis que la journée il y a souvent du monde dans mon quartier (quand il tondra)
La nuit il serait un poil moins accessible.
Publié : mer. mars 13, 2019 10:08 pm
[quote ]ça parle chinois pour moi là [/quote]Difficile d'expliquer plus clairement, et en français.
Peut-être que tu devrais lire le manuel utilisateur.
Cependant, je peux te l'expliquer en englais, ou en néerlandais _o_
Publié : mer. mars 13, 2019 11:21 pm
par Yo35
[quote le 13/03/2019 à 21:08:37, JPMalef a dit :][quote]ça parle chinois pour moi là [/quote]Difficile d'expliquer plus clairement, et en français.
Cependant, je peux te l'expliquer en englais, ou en néerlandais [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif][/quote]
Désolé, j'ai pas fait berger en LV1 :D
Cette formulation sans dessin me parle pas:
Publié : jeu. mars 14, 2019 8:37 pm
[quote ]
donc en cachant la base derrière l'abri tu auras une installation optimale sans avoir à comprendre le berger LV1 et discrète pour les passants (quitte à améliorer le camouflage de la base : niche façon "gros chien méchant", végétation pour masquer ...
