Page 1 sur 2
Conseil installation des câbles
Publié : ven. mars 15, 2019 10:08 am
par Biribi
Je vais bientôt recevoir mon automower commandé chez robotexpert. Je m'apprête à poser les fils sans kit avec les conseils du forum : fil électrique cuivre 1.5 mm tenus par des crochets pointes ardoises, fil guide enterré pour pouvoir scarifier.
Quelques questions :
1.) Dois-je couper toutes les pointes en V des crochets pour les enfoncer ou bien un petit coup de coupe bordure pour faciliter l'insertion dans la terre et cela tiendra même mieux au sol ?
2. ) Pour éviter de tondre manuellement le long du grillage à l'arrière de ma maison, je vais planter une bande de 50 cm de vivaces basses. A combien de cm dois-je placer le fil ? Sur le mode d'emploi c'est indiqué 30 cm en théorie, mais 15 cm ne seront pas tondus, ce qui n'est pas le but. Quelle est la distance idéale à votre avis pour que mes plantations ne soient pas dévastées par le robot, tout juste "grignotées" au pire, mais que l'herbe soit tondue quand même ? 15 cm ?
3.) La pente maximale sans arrêt est de théoriquement de 15% pour éviter que le robot se retrouve hors-zone. En pratique, peut-on aller sans risque au-delà : 17% par exemple.
J'ai un endroit à 30%, là c'est sans doute trop par contre : arrêt du fil avant la pente raide ?
4.) Sur les conseils du forum je place la tondeuse au pignon nord-est de la maison
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/4f6RBNH/jardin.jpg[/img][/url]
Je pense mettre un petit arbuste à droite pour cacher la base bien visible de la rue. Y a t-il une distance à respecter ?
Merci pour vos conseils, si vous voyez des points problématiques pour la mise en place des fils sur la vue aérienne, n'hésitez pas à me les signaler. Merci à vous.
Publié : ven. mars 15, 2019 1:08 pm
[quote ]1.) Dois-je couper toutes les pointes en V des crochets pour les enfoncer ou bien un petit coup de coupe bordure pour faciliter l'insertion dans la terre et cela tiendra même mieux au sol ? [/quote]
je n'ai pas compris, tes crochets ardoises tu en coupes un bout pour avoir un pique que tu enfonces tout simplement, je ne suis pas sur que cette méthode soit moins couteuse que le fil de clôture, sauf si tu les possèdes déjà.
[quote ]Quelle est la distance idéale à votre avis pour que mes plantations ne soient pas dévastées par le robot, tout juste "grignotées" au pire, mais que l'herbe soit tondue quand même ? 15 cm ? [/quote]
Le dépassement du fil périphérique est réglable dans les paramètres (installation), par défaut elle est réglée à 32 cm (le nez du robot dépasse de 32 cm le fil périphérique), on peut aller jusqu'à 50 cm. Il faut juste tenir compte de l'espace entre le bout de la lame et le bord de la coque du robot qui est, si mes souvenirs sont bons de 18 cm.
[quote ]J'ai un endroit à 30%, là c'est sans doute trop par contre : arrêt du fil avant la pente raide ?[/quote]
Mets nous une photo de tes pentes.
[quote ]mettre un petit arbuste à droite pour cacher la base bien visible de la rue. Y a t-il une distance à respecter ? [/quote]
Le robot quand on regarde la base a besoin d'un espace à gauche d'environ 2 m, il peut être réduit à 1 m à proximité de la base.
Publié : sam. mars 16, 2019 1:05 am
par Biribi
Bonsoir pour les crochets ardoise, je les ai achetées à 22 € les 500 chez Brico-dépôt (une idée trouvée sur le forum). Un peu plus cher que le fil de clôture, mais après essai cette après midi, cela s'enfonce comme dans du beurre sans avoir à couper la pointe. Juste plus dur à déterrer en cas de besoin dans un sol sec :
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/GdY6Vyn/crochet.jpg[/img][/url]
pour la distance entre le fil et la bordure de vivaces basses, merci pour les renseignements. D'après la notice officielle, si je laisse les 30 cm, 15 cm ne seront pas tondus, ce qui n'est pas le but. Je peux d'après toi espacer le fil à 18 cm de la bordure pour que tout soit tondu, quitte à ce que le robot "escalade" un peu les plantes, si elles ne sont pas trop hautes, le robot passera au-dessus, tu confirmes ?
Je mets demain les photos des 2 pentes.
Je pense abriter le robot avec une petite niche faite maison sur ce modèle (avec une pente de toit) :
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/ggb4K94/garage-de-robot-tondeuse-toit-en-pente-bois-massif-abri-automower-carport-naturel-797x66x557cm-P-281921-9562060-4.jpg[/img][/url]
Je mets demain une photo de la zone où je pense mettre l'abri, ce sera plus clair, pour savoir où je dois mettre l'arbuste pur cacher le tout sans gêner le fonctionnement du robot.
Publié : sam. mars 16, 2019 10:49 am
Oui c'est tout à fait cela, l'avant du robot passe au dessus des plantes et tu as ainsi une coupe parfaitement parallèle au fil périphérique, c'est ce que j'ai chez moi avec un lierre couvre sol qui était envahissant. Il faut donc planter en vivaces une bande d'environ 30cm, le robot la réduira de 10 à 12 cm.
Attention pour l'abri il faut prévoir un toit sur charnières ou amovible pour accéder aux réglages du robot quand il est sur sa base, on en a besoin parfois.
Publié : sam. mars 16, 2019 5:21 pm
par Biribi
Voici la photographie des pentes :
1.) Pente à 30% A ton avis, le robot risque-t-il de tomber sur les pavés devant le portillon ?
[url=https://ibb.co/fY8gXh8][img]https://i.ibb.co/d0bTfdb/pente30.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/V3hTm6X][img]https://i.ibb.co/b7yXJtp/pente30-1.jpg[/img][/url]
2.) Photos du pignon sud (voir plan google earth) pente à 28%. Le robot est contenu à droite et à gauche. Sur la notice, on conseille d'aider la progression du robot sur la pente par le placement en diagonal du fil guide. Le fil guide doit-il monter dans le sens du retour vers la base ou descendre ?
[url=https://ibb.co/bWKwvpV][img]https://i.ibb.co/RvDr6LK/couloir27.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/rvdBkZm][img]https://i.ibb.co/3kRx107/couloir27-1.jpg[/img][/url]
3.) La traversée des pavés maintenant. En éloignant le fil périphérique de 35 cm des marches à droite et à gauche, il reste 95 cm de passage, ce qui est OK. Je veux scier les joints sable des pavés à la meuleuse pour faire passer les 3 fils, plus ou moins en ligne droite. Pas de problème s'il y a quelques passages à angle droit d'un pavé à l'autre ?
[url=https://ibb.co/BtdBRTd][img]https://i.ibb.co/NsQKzWQ/paves.jpg[/img][/url]
4.) L'emplacement de la future base de la tondeuse en image au pignon nord. J'ai ajouté la bande de pavés exprès (20 cm) en continuité le long du mur pour ne pas avoir le problème d'herbe non tondue. Le fil pendouille déjà sur la photo. Où placer idéalement le robot et son abri (merci pour le rappel sur les charnières du toit) et où mettre l'arbuste (pittosporum) pour cacher le tout bien visible depuis la rue ? Tu peux me l'expliquer en prenant comme point de repère l'arrêt du mur ou la descente de gouttière bien visible sur la photo :
[url=https://ibb.co/rGxwjv8][img]https://i.ibb.co/0jCG7Q4/base.jpg[/img][/url]
5.) Pente à 17% à gauche de la future base. La partie dégradée de l'herbe, qui pousse mal à cause de la pente, sera remplacée par une toile de paillage avec un ceanothe rampant à environ 1m en descendant depuis l'arbuste sur la photo. Ce que je ne veux pas, c'est que le robot sorte de la zone au risque de se retrouver au milieu de la rue où débouche la rampe de la voiture ! Est-ce jouable ou faut-il arrêter impérativement le robot à la naissance de la pente ?
[url=https://ibb.co/GH2YnSD][img]https://i.ibb.co/SfnY5Cg/pente17.jpg[/img][/url]
Merci pour le temps consacré à mes demandes un peu pointilleuses, j'espère être clair. Je préfère ne pas faire n'importe quoi au moment où je suis juste en train de poser les fils. Et puis tes réponses permettront d'éclairer d'autres que moi.
PS : les fils visibles, c'est parce que j'ai réussi à faire une pelote avec mes 100 m de câble électrique (grrr!) donc je les ai cloués provisoirement sur le trajet pour éviter de les ré-enmêler !
Publié : sam. mars 16, 2019 8:01 pm
[quote ]Pente à 30% A ton avis, le robot risque-t-il de tomber sur les pavés devant le portillon ? [/quote]
Normalement non, tu peux toujours mettre un garde fou de 15 à 20cm de haut sous forme de 2 piquets et une planchette.
[quote ]Sur la notice, on conseille d'aider la progression du robot sur la pente par le placement en diagonal du fil guide. Le fil guide doit-il monter dans le sens du retour vers la base ou descendre ? [/quote]
La pente paraît très raisonnable, tu mets le guide normalement en laissant à sa gauche (en regardant vers la base) le maximum d'espace possible.
[quote ] Pas de problème s'il y a quelques passages à angle droit d'un pavé à l'autre ?
Oui et non, en général on fait passer les fils sous les pavés quand ils ne sont pas en ligne (ils peuvent être mis jusqu'à 20cm de profondeur), peux tu desceller et resceller quelques pavés? Sinon il vaut mieux rainurer en ligne droite au moins pour le guide.
[quote ]Pente à 17% à gauche de la future base. La partie dégradée de l'herbe, qui pousse mal à cause de la pente, sera remplacée par une toile de paillage a[/quote]
Étonnamment le passage régulier du robot restaure les pelouses abimées, des endroits où il n'y avait plus d'herbe reverdisse, donc pas sur que ton paillage soit indispensable, la pente est là encore assez faible. Tu peux semble t-il tout tondre . Mets nous une photo vers la rue.
Pour la position de la base cette photo peut être utile, se rappeler seulement que la base a besoin d'un dégagement d'environ 3m en ligne droite le guide partant perpendiculairement sur au moins 2m.
Publié : dim. mars 17, 2019 3:49 pm
par Biribi
Vu de la rue cela donne cela :
[url=https://ibb.co/cYyRDhZ][img]https://i.ibb.co/J3c85jG/rue2.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/Df019ww][img]https://i.ibb.co/yFHN6gg/rue1.jpg[/img][/url]
La pente est de 23% au maximum. Je pensais planter un 2ème ceanothe avec une toile de paillage s'arrêtant au niveau des tuiles à droite, mais si tu me dis que cela n'est pas absolument nécessaire, je suis preneur.
Du mur au grillage il y a 3 m pour le fil guide. Le pittosporum pour cacher le mouton et sa cabane je pensais le mettre à 1 m de distance juste devant l'abri, au niveau de la descente de la descente de gouttière, c'est OK ou pas ?
Merci pour les conseils.
Publié : dim. mars 17, 2019 7:19 pm
oui voilà ce qui peut être fait
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/11/q797.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/11/q797.jpg[/img][/url]
Publié : lun. mars 18, 2019 12:53 am
par Biribi
Merci, c'est clair ainsi.
Publié : dim. mars 31, 2019 3:17 am
par Biribi
J'ai encore quelques doutes sur l'emplacement de la base :
La distance entre le fil périphérique à gauche et le fil guide n'est que de 70 cm : trop juste ?
[url=https://ibb.co/5xkTKwB][img]https://i.ibb.co/YTX20wp/IMG-5024.jpg[/img][/url]
L'espace entre les deux arbustes forment un couloir de 60 cm
[url=https://ibb.co/0fwhV8C][img]https://i.ibb.co/tbd8Pkq/IMG-5026.jpg[/img][/url]
Vue du cable guide à 30 cm du fil périphérique :
[url=https://ibb.co/fq1Hsm5][img]https://i.ibb.co/6rnFk6x/IMG-5027.jpg[/img][/url]
Vue globales :
[url=https://ibb.co/VChD0Kz][img]https://i.ibb.co/FYfJkPy/IMG-5028.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/NWh8vyq][img]https://i.ibb.co/JrLf1sT/IMG-5029.jpg[/img][/url]
Faut-il remonter un peu la base (livrée cassée elle est en réparation chez robot expert, non photographiée) pour l'éloigner du pittosporum destiné à la cacher ?
Merci à vous.
Publié : dim. mars 31, 2019 11:55 am
Je mettrais la base le long du grillage en face du mur, juste derrière l'arbuste existant :
- il y a déjà cet arbuste qui va la masquer
- cela évite un nouvel arbuste qui va impliquer un couloir difficile à tondre
- le robot aura la place à gauche* de la base pour s'aligner et être dans son couloir de circulation (* quand on est face à la base)
- le virage le long du guide se fera coté clôture ce qui permet d'avoir les 2m de guide tout droit en sortie de base puis un virage une peu moins serré (ie un peu plus arrondi que sur le dessin et sans dépasser les 90°)
Peut-être même placer la base à 45° sur la partie en terre derrière l'arbuste : à tester.
Publié : dim. mars 31, 2019 2:31 pm
Effectivement le recul est un peu juste pour mettre la base le long du mur.
proposition
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/13/zrd1.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/13/zrd1.jpg[/img][/url]
Publié : lun. avr. 01, 2019 2:17 pm
par Yo33
Bonjour @Keops,
j'ai lu sur le manuel husqvarna : "[i]La station de charge ne doit pas être placée sur un îlot, car ceci limiterait les possibilités de mise en place du câble guide. Si elle doit impérativement être installée sur un îlot, le câble guide devra également être connecté à l'îlot[/i]"
Est-ce encore une erreur du manuel d'husqvarna ?
Publié : lun. avr. 01, 2019 2:54 pm
Absolument _o_.
La seule précaution à prendre est de réduire la portée d'émission de la base pour éviter que le mouton reste bloqué derrière l'îlot.
Publié : lun. avr. 01, 2019 3:28 pm
par Yo33
Merci @JPMalef de l'information. (+)
C'est quand même étonnant qu'husqvarna ne modifie pas son manuel et laisse de telles fausses informations depuis toutes ces années ...
Publié : lun. avr. 01, 2019 7:15 pm
par jonas0_13
Je pense qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'erreurs, mais de précautions inutiles. HSQV travaillant exclusivement avec des revendeurs, j'imagine que son objectif est de donner des consignes qui évitent au maximum au revendeur de devoir revenir chez le client pour retoucher l'installation ou modifier un réglage. Du coup c'est ceinture et bretelles !
Pour les bergers qui installent eux-mêmes (ou qui assurent eux-même la "maintenance" de l'installation faite par un revendeur), la situation est très différente. Faire une petite modification de la position d'un câble est l'affaire de 10 ou 15 minutes. Ce que nous privilégions c'est l'optimisation de l'installation pour que la tonte soit au maximum automatisée et que nous ayons le moins possible à passer le fil ou la thermique.
Du coup le manuel HSQV est moins bien adapté à nos besoins ; mais le forum est là pour compléter BDBDBD
Publié : lun. avr. 01, 2019 9:10 pm
par Yo33
Merci @jonas0_13 de ta belle analyse.(+)
Publié : mer. avr. 03, 2019 12:34 am
par Biribi
Je crois qu' il n'y a pas moyen de créer un îlot autour du lilas : la distance entre la bordure ardoise et l'arbuste n'est que de 60 cm.
Et puis cela compliquerait l'installation : le câble d'alim passe depuis le garage derrière la grille d'eau pluviale sur la droite.
J'ai pensé à deux installations, mais je ne sais pas si elles sont techniquement possibles :
[url=https://ibb.co/rQ1dQVd][img]https://i.ibb.co/CwTPwfP/IMG-5032.jpg[/img][/url]
La deuxième a ma préférence, il y a un peu plus de place devant la base à cet endroit là qu'à l'arrêt du mur de la maison :
[url=https://ibb.co/C7RFBdm][img]https://i.ibb.co/gTkCy1m/IMG-5035.jpg[/img][/url]
En décomptant la base (70 cm), la distance de 30 cm entre le guide et le fil périphérique placé à 35 cm des ardoises, il reste 2.15 m en théorie. Cela fait un virage du guide un peu serré.
Dernière question : j'ai trouvé les raccords à la base "officiels" husqvarna (violets), est-ce que le fil bâtiment 1.5 mm2 passe dedans ou dois-je me rabattre sur des cosses isolées et les retourner ?
Merci pour vos précieux conseils.
Publié : mer. avr. 03, 2019 1:55 am
Je dirais : essayer les 2 et voir.
C'est aussi ça l'avantage des câbles non enterrés, on peut ajuster et tester.
La 1 me paraît incontournable car le robot circulera entre le guide et la clôture donc aura du mal à virer dans l'autre solution.
Pour les cosses, le 1.5 mm2 est supporté.
Publié : mer. avr. 03, 2019 2:26 am
Comme Keops62 la 1, la 2 ne laisse pas assez d'espace dans le virage du guide.
