Abri pour 315 X
christophe54720
Abri pour 315 X
Message par christophe54720 »
J'ai installé mon robot une 315 X la semaine dernière et je lui ai fabriqué un bel abri en inox.
J'ai configuré le robot pour lui dire qu'il y avait un abri ( l'approche et donc délicate ) et j'ai configuré aussi les paramètres suivants:
Signal station --> MAX
Suivre le guide 1 délais 15 min
Suivre le cable périphérique délais 10 min
Résultats : Le robot mets entre 1 min et 15 min à rentrer dans l'abri. C'est vraiment aléatoire.
Parfois il se place juste bien droit devant (50-60 cm ) et puis il bascule legerement soit vers la gauche ou la droite et rentre dans le montant de l'abri.
Avez-vous des plans de cablage qui fonctionnent pour vous ou dois-je modifier ma configuration de retour ?
Grand Est
800 m2 moyennement complexe (forme un G )
AM 315X depuis avril 2019
Abri pour 315 X
[quote ][b]un bel abri en inox[/b][/quote]Ouch, une belle cage de Faraday. Les signaux sont prisonniers.
As-tu également placé ton abri sur une dalle de béton [b]armé[/b]?
Pour ta configuration, désactive le retour périphérique et met ton délai de suivi guide à zéro (pourquoi attendre?)
christophe54720
Abri pour 315 X
Non, il est sur l'herbe.
Effectivement, je comprends mieux le comportement du robot qui se balade sans coupé à 37 % de charge avant d'aller vers l'abri ;-)
Je vais faire ce setting de suite.
Grand Est
christophe54720
Abri pour 315 X
Je viens de faire un essaie, merci automowerconnect.
Le robot est parti tondre et j'ai fait un rappel pour stationnement.
Il a suivi le guide et il est rentré dans l'abri directement (ça il me l'avais déjà fait une ou deux fois ).
Je vais surveiller, les prochains aller/retour avec mes caméras, je vous dirais si c'est toujours un retour parfait.
Grand Est
