Matière sol station de charge
lithium73fr
Message par lithium73fr »
Je cherche des avis pour l'installation de la station de charge, avez vous installé la base directement sur la terre ou vous avez posé des dalles ou un autre revêtement en dessous ?
Mon abri de station est en bois, je préférai qu'il ne repose pas directement sur la terre pour ne pas pourrir.
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/MMD53j4/garage-de-robot-tondeuse-toit-en-pente-bois-massif.jpg[/img][/url]
AM 315X Février 2019.
Zone à tondre 800m2
SW 14.03.00
Yo33
Message par Yo33 »
Bonsoir @lithium73fr,
en ce qui me concerne, j'ai installé la base directement sur la terre. C'est bien plus simple, économique et c'est fait pour.
Pour info, j'ai également un abri bois. la seule chose c'est que j'ai mis 3 couches de lasure sur mon abri avant de l'installer.
Directement sur la terre bien sûr. Elle est conçue pour cela et livrée avec 3 ou 4 "piquets vis" en plastique que l'on visse dans la terre. TRès simple, très rapide et très efficace.
Protège le bas de ton abris avec des petits carreaux de céramique ou un feutre bitumé ou tout autre matière isolant bien de l'humidité, mais installe la base à même le sol
Emixam
Message par Emixam »
as-tu acheté cet abris ? si oui, peux-tu me dire ou ?
Merci.
Terrain = 1100m²
Robot = 315
guigui
Message par guigui »
Ma base est à même le sol.
J'ai fabriqué à peu de chose de près le même abris avec du bois de récup et palette. Deux coups de lasure. Et il est posé sur des briques (de recup. 😄) pour éviter la remontée d'humidité.
Ma base est dans le prolongement d'un "trottoir" le long de la maison fait en plaques de pin quasi premier prix sur geotextile pour empêcher la pousse de cochonneries tout en drainant.
J'ai évidemment percé le passage des fiches d'ancrage de la base.
[Img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/img/abriouvert.jpg]
Busa
Message par Busa »
Voici un petit retour de mon expérience personnelle:
La station de base de ma 230ACX à un installée à même la pelouse.
Aprés quelques saisons, les problèmes ont commencés à apparaitre. >:(
La station s'est déformée (gondolée).
De la terre, des bestioles et des racines s'étaient insérées à l'intérieur de la base (partie horizontale ET verticale)
La partie mobile de la station de charge à été cassée 2 fois par la tondeuse (probablement du au fait que la plaque de base n'était plus plane)
Au début de cette saison, après un entretien en profondeur de la station de charge, j'ai donc décidé de la placer sur des dalles.
J'ai pris 2 dalles de terrasse Grès Cérame de 80x80cm.
J'ai du couper une des 2 dalle. Attention, c'est hyper dur! Il faut un disque spécial.
Même chose pour les trous de fixation, c'est hyper dur! Il faut une mêche diamentée et prendre son temps.
J'ai fait des trous de 6mm et j'ai utilisé des chevilles plastiques.
Petite astuce: J'ai prévu une gaine qui passe sous les dalle pour mes câble guide! ;-)
Voici une photo du résultat:
[IMG]http://img110.xooimage.com/files/0/b/6/photo-15-02-19-17-24-33-55fb42a.jpg[/IMG]
230-ACX v2.93
1200m2
Installation 04/2013
on peut prendre aussi des dalles plastiques alvéolées.
Busa
Message par Busa »
Je voulais quelque chose de rigide et bien plat, qui ne se déforme pas avec le temps !
C'était ça ou bien faire une sorte de petite dalle béton.
Je me suis dit que le béton, c'était quand même too much. :o
230-ACX v2.93
1200m2
lithium73fr
[quote le 29/03/2019 à 12:17:46, Emixam a dit :]as-tu acheté cet abris ? si oui, peux-tu me dire ou ?
Merci.[/quote]
Commandé chez Cdiscount, a noter le toit est plat et pas en pente comme indiqué dans la description. Moi je vais le couvrir avec une tôle bacacier inclinée car sinon il ne survirera pas longtemps aux hiver de la haute-Savoie :-)
https://www.cdiscount.com/jardin/outillage-de-jardin/garage-de-robot-tondeuse-toit-en-pente-bois-massif/f-1632601-auc4251548103081.html
Zone à tondre 800m2
SW 14.03.00
lithium73fr
Excellent l’idée des plaques en bois ou les dalles en grès cérame, je trouve ça bien d’éviter que des herbes, racines, bestioles viennent se loger dans la station de charge et aussi éviter les déformations. J'aime bien le béton :-), je pense que je vais opter pour une petite dalle (bon ok c'est du luxe :-) )
Mais avant je voudrais être sur que l’emplacement prévu pour la base convient bien alors je vais tester avec des dalles plastique ([url https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/dalle-clipsable-polypropylene-crossover-marron-l-40-x-l-40-cm-x-ep-53-mm-e1400797945]
Bonne idée aussi de passer des gaines sous les dalle pour le fil périphérique et le guide !
Zone à tondre 800m2
SW 14.03.00
Attention au béton. Pas armé. Pas de ferrures, sinon, problèmes garanti.
lithium73fr
[quote le 03/04/2019 à 21:56:43, JPMalef a dit :]Attention au béton. Pas armé. Pas de ferrures, sinon, problèmes garanti. [/quote]
Merci pour le conseil ! J'aurais pu faire l'erreur, l'habitude ;-)
Zone à tondre 800m2
SW 14.03.00
