Contournement d'un arbre oui ou non?
johnbaumans
Message par johnbaumans »
Faut il que je passe le câble périphérique autour de cet arbre la?
Est-ce que cela en vaut la peine car je vais avoir dur avec la machine^^
Le robot va -t -il pouvoir aisément passer? 420 OU 430X
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/13/7/1554050103-img-20190331-151104-resized-20190331-031526842.jpg]
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/13/7/1554053220-img-20190331-151120-resized-20190331-031526092.jpg]
John Baumans
Francorchamps (Belgique)
Robot 430X
700m² (bientôt 1600m²)
Mode automatique avec Gps
5j/sem 8h
Supprime l'indiquation sur ta flèche, tu donnes ton adresse au voleur de mouton.
Pour l'arbre,
inutile d'iloter (câbler autour) : son tronc ne risque rien et le robot non plus.
Cela permettra au robot de passer autour avec le plus de place possible.
Pour le piquet :
pas moyen de le déplacer hors zone de tonte ? ie plus côté rue avec les autres panneaux ?
Si non, mettre une mousse d'isolant pour tuyauterie au pied sur 10-15 cm pour amortir le contact saillant avec le robot.
Pour aider le robot à passer à gauche du poteau :
augmenter l'espace à gauche (sur la photo) en mettant le périphérique plus à la verticale de la clôture (ie à moins de 35 cm par rapport à cette verticale une avant et un peu après : essayer 10 cm ? ):
il ne semble pas y avoir de piquet de tension et robot doit pouvoir pointer son nez et rouler sous le fil de clôture ?
(à moins qu'il n'y ait un fil de clôture au ras du sol qu'on ne verrait pas sur les photos).
effectivement si tu peux déplacer la flèche ce serait mieux.
johnbaumans
Parfait pour l'arbre je ne fais rien alors ca m'arrange vraiment(+)
- Pour le piquet d'indication je peux essayer de le changer d'endroit mais, ca ne m'arrange pas vraiment:)
- Je vais placer un isolant dessus pour limiter le contact avec le robot mais, qu'en est il du contact contre le tronc de l'arbre?
- Je vais mettre le câble périphérique le plus possible le long de la clôture coté prairie mais, il ne faudrait pas que le robot hurt les deux petits piquets en bois... Non, il n'y a pas de fil de clôture au ras du sol donc aucun soucis.
Coté bordure béton et coté prairie je place idéalement mon câble à 10cm? ou comme conseillé sur des video entre 20 et 30?
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
[/quote]Pour le piquet d'indication je peux essayer de le changer d'endroit mais, ca ne m'arrange pas vraiment[/quote]_o_ Tu peux le placer vers la droite (photo) contre la bordure, soit vers l'avant contre le périphérique.
[quote ]et rouler sous le fil de clôture ?
(à moins qu'il n'y ait un fil de clôture au ras du sol qu'on ne verrait pas sur les photos)[/quote]Le vrai problème est que le mouton pourrait passer sous le grillage (il n'iras pas loin, mais tu pourrais le chercher longtemps BD).
johnbaumans
Merci,(+)
A combien de cm faudrait il placé le câble guide coté prairie afin d'être certains que le rebot ne parte pas là bas avec les vaches:D
Si je décide de placer 3 miscanthus en triangle (voir photo, flèche).
Lorsque je vais faire le contour des arbustes.
J'ai bien lu qu'il ne fallait surtout pas croisé le câble périphérique lors du retour qui sera parallèles mais, comment faire pour les mettre l'un contre l'autre:)
- Je vais placé le câble anti rongeur de 1,5mm avec une machine qui mets cela sous 3 ou 4 cm?donc comment être certains?
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/14/1/1554101459-planjohnbaumans.jpg]
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/14/1/1554101467-garden-clean-cable-300-metres-1g-15mm-1.jpg]
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
[quote ]J'ai bien lu qu'il ne fallait surtout pas croisé le câble périphérique lors du retour qui sera parallèles mais, comment faire pour les mettre l'un contre l'autre[/quote]
si tu fait une rainure dans le sol tu les mets un au dessus de l'autre, ou un à côté de l'autre il y a des endroits où les fils ne seront pas forcément collés, ce n'est pas grave si cela ne dépasse pas 1cm .
Le croisement ce n'est pas un problème dans la rainure, c'est à la jonction de l'ilot au périphérique où il ne faut pas intervertir le raccordement du fil qui va à l'ilot et dui fil qui retourne au périphérique.
Le guide doit être normalement au moins à 30cm du périphérique (cf manuel).
johnbaumans
Ha parfait je pensais que c'était très problématique de les superposés vu les vidéos que j'ai vu sur youtube via gardena etc..ils disaient de ne jamais croiser un cable sinon le robot ne passerait pas dessus.
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
J'ai chez moi des fils qui ne sont pas rigoureusement collés et il n'y a aucun blocage.... et si cela bloque on rapproche un peu plus les fils là où il faut.
johnbaumans
Oui je vois ok mais, une fois enterré:) ca pose plus de soucis je pense:)
A priori je suis entrain de me demandé si je ne vais pas simplement les poser avec des cavaliers afin de pouvoir modifier le fil après plusieurs test avec le robot.
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
[quote ]A priori je suis entrain de me demandé si je ne vais pas simplement les poser avec des cavaliers afin de pouvoir modifier le fil après plusieurs test avec le robot. [/quote]
C'est ce que fait la majorité d'entre nous, et le fil s'enterre très bien.
J'ai ôté hier un ilot devenu inutile, le fil posé avec des cavaliers il y a 3 ans s'était naturellement enterré de 2 à 3cm, en le retirant j'enlevais par endroit des plaques d'herbe.
johnbaumans
Bon pour finir je vais placer un câble anti rongeur.
Un ami à moi est venu voir mon terrain qui est déjà bien envahi de galeries et de plus on me prête gratuitement la machine pour placer le câble périphérique.
Petite question, je vais planter 3 miscanthus tel que représenté sur la photo par les 3 cercles.
Je vais venir par la gauche de ceux ci une fois mon tour bouclé.
Je me demande si je pousse simplement à la main le retour du câble (celui qui repart vers mon talus) afin de les disposés ensemble dans la même tranchée ou est ce que le fait de faire une tranchée à 3cm en parallèle cela va t il posé soucis pour le robot?
J'ai vu sur youtube que si les câbles ne sont pas collé l'un à l'autre le robot va prendre cela comme obstacle et ne franchira pas. De plus, ils ne peuvent pas être croisé...donc, comment faire si je les disposes dans la même tranchées?_o_
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
il me semble t'avoir répondu
[quote ]si tu fait une rainure dans le sol tu les mets un au dessus de l'autre, ou un à côté de l'autre il y a des endroits où les fils ne seront pas forcément collés, ce n'est pas grave si cela ne dépasse pas 1cm .
Le croisement ce n'est pas un problème dans la rainure, c'est à la jonction de l'ilot au périphérique où il ne faut pas intervertir le raccordement du fil qui va à l'ilot et dui fil qui retourne au périphérique. [/quote]
Pas de tranchée parallèlle.
johnbaumans
Désolé Mheller, j'ai passé ton message et je viens tout juste de le lire.
Merci à toi, je vais donc utiliser la tranchée réalisée pour le premier passage et mettre le second passage dedans l'un au dessus de l'autre..enfin, comme je pourrai m'arranger(+)
J'étais juste surpris car sur cette vidéo, la 3ème min il explique bien que c'est mauvais de croiser ou autres.
[urlhttps://www.youtube.com/watch?v=nBa8fIjMsTk]
merci à vous
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
cabriolet
Message par cabriolet »
En fait, s'il y a des croisements, il faut simplement qu'il y en ait un nombre PAIR. Si impair, alors le fil autour de l'ilot est dans le mauvais sens.
1600 m2
AM430X (13/12/2018)
MAIN 14.03.00
HMI 14.06.00
COM 14.05.00
SUB 6.05.00
MHeller a raison :
juste poser le fil en continu pour assurer le chemin :
périphérique venant de la borne AL (gauche) de la base ->jonction vers ilot-> tour de l'ilot par la gauche (face à l'ilot) -> jonction vers périphérique -> périphérique vers la borne AR (droite) de la base.
Avoir des câbles jointifs ou très proches sur la partie jonction permet d'annuler les signaux qu'ils transportent/émettent tout au long de la jonction :
la partie de jonction vers l'ilot émet un champ contraire à la partie de jonction revenant de l'ilot
donc le champ électromagnétique résultant de leur somme est quasi nulle,
donc il n'est pas détecté par le robot qui passe dessus sans s'en rendre compte.
Et si plus de 1 cm d'écart, le robot va renifler un champ qui n'est plus quasi nul et l'interpréter
donc finira par ne plus rien comprendre et râler :
il faudra envisager une gaine commune ie couper les gaines sur la partie jonction entre le périphérique et l'ilot pour réunir les câbles (maintenus par des ligatures) : ce sera un point faible de la gaine pour ce qui est de l'anti-rongeur ...
johnbaumans
C'est parfait merci beaucoup pour ces suggestions!!
Ce que je peux faire c'est de mettre les deux câbles dans une gaîne commune style
[url https://www.brico.be/fr/atelier-mat%C3%A9riaux/mat%C3%A9riel-plomberie/toilettes-%C3%A9vacuation/evacuation-des-eaux/evacuation-des-eaux-de-lavabo/gaine-wirquin-pvc-spirale-32-mm-l-1-50-m/5364153]
Merci à tous,
John(+):)
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
Non 32mm c'est un peu grand, un simple bout de gaine électrique de diamètre 16mm est suffisant.
voir [url=https://www.google.fr/shopping/product/1?lsf=seller:107104144,store:4018919703607273488,lsfqd:0&prds=pid:12973474001443043906,oid:12973474001443043906&q=gaine+%C3%A9lectrique&hl=fr&ei=dNmkXPfgOKWugweI76mYDQ&lsft=gclid:EAIaIQobChMI-JCGuaa04QIVDTPTCh1xMg9NEAQYBSABEgLAUvD_BwE,gclsrc:aw.ds] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL] par exemple
[img https://encrypted-tbn1.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcQxvVzM9ozzKCZfidx_xeH6EolcU3KyrKUqsr46xVx9N1uM7xvu&usqp=CAY]
johnbaumans
Top merci(+)
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
