Paramétrage zone de tonte 315X
flybeat
Message par flybeat »
Étant nouveau sur le forum je me permets de vous saluer tous sincèrement.
Je suis l'heureux propriétaire d'un 'mouton' 315X et ne vous cache pas que qu'il a de la peine à descendre dans la zone inférieure en (pelouse en vert clair) située sous l'ilot noir malgré le câble guide (voir lien ci-dessous).
Notre terraine est en légère pente sur 3 niveaux. Nous avons effectué un tonte à 5cm hier sur toute la partie verte et avons paramétré un temps de tonte de 90h par semaine pour 850m2.
Le robot tourne depuis 2 semaines maintenant. Auriez-vous des idées de paramétrage manuel (angle de sortie, zones) ? Actuellement il est en mode GPS.
Un grand merci d'avance de vos conseils et un excellent week-end à tous.
Flybeat
[https://imagizer.imageshack.com/img921/7707/b1SquV.jpg]
c'est mieux à cette dimension
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/14/x1eh.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/14/x1eh.jpg[/img][/url]
Il est possible que la cartographie ne soit pas terminée, lorsque le robot est en mode GPS le paramétrage des angles et distances de sortie est désactivé.
Normalement pour ton terrain le robot doit fonctionner de 8h30 à 21h30 6 jours sur 7.
flybeat
Merci beaucoup ta réponse et de ton conseil
Est-ce normal que durant cette période de rodage
l'autonomie pour la tonte est de 25-30min max. En effet, j'ai lu qu'elle était de 60min.
Merci encore et bon après-midi
Yo33
Message par Yo33 »
Bonjour @flybeat,
Un autre membre signale le même soucis d'autonomie voir [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/7376/probleme-duree-cycle-de-tonte-315x/]ce post [/a]
flybeat
TOP merci bcp
Cela fait plaisir de voir que je ne suis pas le seul...
En effet, que l'herbe soit haute ou fraîchement tondue manuellement l'autonomie en tonte est la même...
Yo33
Message par Yo33 »
De rien. ;)
Quand on pense qu'il y a un soucis, il est vrai qu'il est rassurant de voir qu'on n'est pas le seul. ;-)
J'ai connu ça récemment à 2 reprises avec des problèmes de connexions de l'automower connect.
Après est-ce que c'est normal, je ne peux pas le dire
ce qui est sûr c'est que mon 450X n'a pas ce comportement là avec son autonomie même lors des premières tontes
Mais le 315X a peut être une gestion différente de son autonomie dans les premiers temps
affaire à suivre
A priori le robot parcourt le guide de bout en bout (ie de la base au bout du guide) régulièrement quand il cartographie :
il utilise le GPS et le guide pour se repérer.
Donc il devrait tondre la zone du bas ...
Peux-tu regarder si la cartographie GPS est terminée ?
Sur mon mouton c'est dans le menu Outil caché (voir FAQ Automower du forum) :
une fois à l'accueil, passer dans le menu à icones ,
puis touches 7 et 9 enfoncées en même temps, et une nouvelle icone apparaît :
entrer, menu Test, menu Navigation GPS : Carte indique Terminée ou En cours.
Sur le 315X ?
As-tu bien réglé le retour ?
retour par le guide avec un temps de recherche à 0,
retour par le périphérique désactivé,
recherche de la station avec rayon plus petit que la distance au buisson visible à gauche de la base sur le plan.
Les 35-30 min de tonte sont en effet courts sur 60 min d'autonomie annoncée.
Comme la base aurait été mieux placée plus à droite pour améliorer les temps de retours, peut-être voir ce qu'il en est des données sur ce point :
peux-tu regarder quels sont les temps de tonte et les temps recherche de la base ?
Sur mon mouton c'est encore dans le menu Outil caché, menu Temps de recherche et menu Temps de tonte.
PS : vérifie tout ça depuis le robot, pas depuis une appli à distance.
flybeat
@Keops62 un grand merci de ton aide
Voici les infos que m'a donné mon mouton :
Carte : CREATION
Les paramètre concernant le retour sont bien réglés selon tes indications. Pour le rayon de recherche, cela correspond chez moi au signal de la station de charge qui est réglé par défaut sur max. Les autres valeurs sont min ou moyen, dois-je le régler sur minimum ?
Temps de tonte moyen 28min, max 38min, minimum 16min
Temps de recherche moyen 4min, max 8min, minimum 1min.
Merci encore de ton aide et de ta réactivité très appréciées
Belle soirée
Les temps de recherche semblent corrects.
Je pense qu'il faut attendre que la carte soit terminée avant de pousser plus loin les investigations sur un dysfonctionnement.
Peut-être as-tu aussi un gazon qui pousse à vue d'oeil (genre jeune et en terrain "riche") ?
Dans ce cas tu peux ajouter une plage de tonte par jour pour que robot arrive à maîtriser la hauteur du brin d'herbe.
Et voir si les temps de tonte s'allongent.
flybeat
OK merci bcp de ton retour
En effet, la pelouse a 7 mois, elle est dense et pousse rapidement. J'ai ajouté une plage de tonte (7×13h)
Je croise les doigts
Merci encore et bon dimanche
Yo35
Message par Yo35 »
[quote le 06/04/2019 à 18:51:17, flybeat a dit :]@Keops62 un grand merci de ton aide
Carte : CREATION
Belle soirée
Pout infos, moi c'est un peu mieux mais loin des 60min.
Temps de tonte moyen 39min, max 48min, min 33min
Temps de recherche moyenne 7min, max 14min, min 0min
Etrangement quand je regarde les valeurs des 10 derniers temps de tonte, ils ont tendance à s'allonger. Ce que je n'explique pas forcement car le gps avait déjà fini son apprentissage et la pelouse était déjà tondue sans changement de hauteur. Sachant que la semaine d'avant j'étais à 34min de moyenne.
Bre, ça a l'air de remonter gentiment, je verrai l'évolution en fin de semaine
315X depuis mars 2019
850m2
flybeat
Merci @Yo35 pour ces infos
En espérant aussi que mon autonomie évolue dans le bon sens comme la tienne.
Je posterai ici un feedback dans 2 semaines
Mjapan2018
Message par Mjapan2018 »
Je m'incruste à la conversation pour donner mon petit retour d'expérience.
J'ai installé depuis 2 jours mon AM315X et je constate le même comportement concernant sa durée de tonte et son temps de charge.
A savoir qu'il charge à peu près 60 min pour ne travailler que 45-50 min. A 35/35% de batterie, il retourne à la base.
Je reste surpris de le voir agir ainsi sachant effectivement qu'il était annoncé pour 60 min de charge et 70 min d'autonomie (à peu près).
Maintenant, pour le peu de temps qu'il est installé, je me laisse un délai avant de m'alarmer vraiment sur ce phénomène.
Et de vous lire me rassure un peu finalement, me disant que cela n'est peut-être pas un vrai problème.
A la réflexion, je m'interroge si ce n'est pas le fait d'avoir activer l'option "météo adaptative" qui en serait la cause.
Perso, je n'étais pas sûre de comprendre comment cela agit sur le robot mais je pensais que c'était un plus. Pour cela, je l'ai activé.
Dites-moi si vous avez aussi activé cette option auquel cas, la solution se trouve peut-être ici.
Je referai un test dans la journée pour voir. (deux jours qu'il tond sans minuterie, il a bien plu et l'herbe est toute couchée, une bonne pause s'impose pour laisser le gazon se redresser un peu je pense).
AM315x
Avril 2019
Pays de La Loire
450 m²
6j/sem. 5 heures
flybeat
Je viens d'aller jeter un œil au menu caché, la cartographie est terminée.
Mon temps de tonte n'a pas dépassé 40 min depuis une semaine. La dernière ton a duré 16min...
Je n'ai pas activé la météo adaptative. Je me demande si j'active cette fonction le temps de tonte augmenterait ?
De plus, j'ai constaté que le robot avance, recule puis tourne sur lui-même a plusieurs reprises lorsqu'il descend la pente située en dessous à droite de l'îlot. On dirait qu'il n'ose pas traverser la câble quide pour descendre tondre sur la gauche.
Vous arrive-t'il aussi qu'il ait ce comportement ? Les mouvements sont différents de la tonte en spirale, je ne pense pas que ce soit ça.
Merci et un bel après-midi
[quote ]le robot avance, recule puis tourne sur lui-même a plusieurs reprises lorsqu'il descend la pente située en dessous à droite de l'îlot[/quote]Cet îlot est-il "îloté" (protégé par le câble périphérique)?
Si oui, il est possible que les 2 câbles de la jonction soient croisés, perturbant les signaux.
flybeat
Oui il est îloté un cable fait bien le tour de l'îlot.
Merci beaucoup de l'info et bonne soirée
Yo35
Message par Yo35 »
Je suis pas chez moi donc j'ai pas de nouvelle fraîche mais voici les dernier info de lundi:
C'était moins pire niveau temps mais toujours pas la folie, moyenne de 39min.
Je verrai ce soir ou il en est.
Je n'ai pas activé la météo adaptative de mon coté et la carto GPS est terminée.
Il retourne toujours à sa station de charge à 37% de batterie.
C'est à se demander si il n'y a pas un problème de firmware quelque part pour qu'on soit 3 nouveaux possesseurs de 315X à qui cela arrive.
Je vais en parler à mon revendeur pour voir si il peut se renseigner chez HVA.
850m2
Mjapan2018
J'ai tenté de faire un test avec et sans la minuterie adaptative et effectivement, je ne vois pas de réelle différence.
Du coup, j'ai laissé l'option activée et je l'ai passé en mode "élevé" pour voir (d’après le descriptif, cela doit permettre d'allonger les temps de tonte).
Sinon, est-il possible de diminuer le pourcentage de batterie restant avant son retour à la base (actuellement dans les 35%) ? Logiquement en diminuant par exemple à 15%, il devrait travailler un peu plus nan ?
Je n'ai pas trouver l'option. Peut-être un mode "caché" (ou expert) à activer ?
AM315x
Avril 2019
Pays de La Loire
450 m²
6j/sem. 5 heures
Yo35
Message par Yo35 »
J'ai pas trouvé pour le pourcentage de batterie car ça me paraissait élevé aussi.
je viens de rentrer, je suis toujours à 38min de moyenne de tonte.
J'ai eu mon revendeur pour lui signifier que j'étais pas le seul à constater le problème.
Il m'a rappelé après avoir eu l'usine qui n'a pas de retour quant à ce genre de problème sur le 315X.
Je l'amene demain soir chez le revendeur et le recupere samedi.
Je vous tiens au courant.
850m2
Ce qui est très embêtant, c'est qu'aucun de vous à sa signature à jour (voir faq-forum).
Quel est la correlation entre votre problème et une version du software (quel version _o_ )?
Quel est l'année de fabrication du mouton ?
Sans compter les autres éléments manquants >:(.
