AM 430X et chien
Publié : ven. avr. 12, 2019 6:47 pm
par Mick42
Je suis l'heureux propriétaire d'un 430X depuis vendredi dernier, sincèrement super produit, il m'a mis le jardin propre en 1 weekend. Mais malheureusement, la semaine mon chien est dehors la journée et il n''arrête pas de déterrer et d'arracher les fils guides et périphériques. Dès qu'il est dehors, il cherche le fil, le déterre et le casse, bref mon robot ne fonctionne plus, l'installateur ne sait pas quoi faire.
J'ai passé tous mes matins à réparer avant de partir au boulot et dans les 10mn mon appli me disait que la boucle était perdue bref que le chien avait déjà tout casser.
Avez vous connu ce type de problème? Avez vous des solutions? Je pense remplacer les fils d'origine par du 1.5 classique beaucoup plus costaud et l'enterrer à 20 cm sous terre, mais cela va t-il être suffisant?
Suis désepéré, c'est un gros investissement, le produit m'a démontré qu'il était performant mais là je ne sais plus quoi faire.
Merci pour vos réponses.
AM 430X et chien
Publié : ven. avr. 12, 2019 7:57 pm
Malheureusement _o_ c'est mal parti pour toi, ton chien a pris l'habitude... J'ai eu le même problème avec un Basset Artésien Normand, rien à faire il s'amusait toujours à déterrer la même connexion, le chien a été donné à une autre famille.
Tu peux essayer de mettre le fil dans une gaine annelée icta 16mm enterrée à 10ou 15cm, mais tester d'abord la réaction du chien.
AM 430X et chien
Publié : sam. avr. 13, 2019 7:05 pm
par Mick42
Merci pour ton retour, je pense en effet enterrer le fil à 20 cm et vais croiser les doigts
AM 430X et chien
Publié : sam. avr. 13, 2019 8:33 pm
Attention 20cm c'est le maximum théorique pour que le signal reste captable, je serais plus prudent moi je n'irais pas trop au delà de 15cm. A la limite tu fais un enclos de20m2 en enterrant ton fil à 20cm et tu vois la réaction du robot, c'est du travail supplémentaire mais quand on sort des pratiques habituelles il faut tester.
AM 430X et chien
Publié : mar. avr. 16, 2019 1:08 pm
par noisebreaker
je pense que certains chiens fouineur sente le signal,ma chienne a trouver en creusant un des guides sur 2500 m2,pile au dessus!
peut être envisager le dressage ou vérifier si base éteinte il ne cherche plus et alors tondre la nuit.
AM 430X et chien
Publié : mar. avr. 16, 2019 4:18 pm
Pour compléter noisebreaker :
si c'est un problème de signaux reniflés, le mode ECO désactive le courant sur les guides et les signaux ne circulent plus.
Si ça peut aider ...
AM 430X et chien
Publié : mar. avr. 16, 2019 6:42 pm
oui mais seulement hors tonte...
AM 430X et chien
Publié : mer. avr. 17, 2019 10:10 am
par noisebreaker
J'ai un système d'interrupteur (car je n'ai pas le mode eco) sur ma base qui rend actif ma cloture (fil perimetrique) pour chien pendant la charge.
Car les signaux cloture chien et fil robot ne sont pas compatibles.
Ma chienne n'a pas intégré qu'elle pouvait se sauver quand le robot tourne!
Possible donc qu'en mode ECO votre chien finisse par lâcher l'affaire !
AM 430X et chien
Publié : mer. avr. 24, 2019 7:43 pm
par Mick42
Merci pour vos messages, j’ai investi dans une clôture à vache électrique spécial chien que j’ai installé tout le long du fil guide, il s’est piqué une fois et depuis ne cherche plus à déterrer, jusqu’à quand? Là est la question
AM 430X et chien
Publié : mer. avr. 24, 2019 10:25 pm
en principe un chien a de la mémoire et le réflexe de Pavlov, donc je touche ça pique...je touche pas.
