Conseils de mise en place pour mon futur mouton
LBE_1331
Message par LBE_1331 »
Bonjour a tous,
Voila, je me décide enfin de franchir le pas et d'acheter un robot.
Après avoir écumé le forum et au vu de ma surface, je pense partir sur l'AM315x.
D'ailleurs, est ce le bon choix ? car j'ai longtemps hésité avec le 430x.
Je sais que pour ma surface (900m²), il serait surclassé, mais je me posais la question sur la fréquence de tonte et la sollicitation du robot.
En effet, a priori pour un AM315x, il faudrait que je le fasse tourner environ 11h/j et 6 a 7 sessions, or avec le modele au dessus ce ne serait plus que 3 sessions et donc "moins" de fatigue" et "meilleurs durée dans le temps...
Je compte le faire tourner de 9h30 a 19h environ et 5j/7j.
-Qu'en pensez vous ?
-Mais maintenant se pose la question de l'installation :)
Je me permets donc de vous solliciter pour vos conseils.
Je joins le plan de mon jardin avec 3 idées d'implementations qui résume ma compréhension.
Proposition 1 :
[url=https://ibb.co/Ct9G8VF][img]https://i.ibb.co/g7WK9tC/Robot-Plan-Jardin-SOL1.jpg[/img][/url]
Proposition 2 :
[url=https://ibb.co/L5Pyms0][img]https://i.ibb.co/6BZSzqy/Robot-Plan-Jardin-SOL2.jpg[/img][/url]
Proposition 3 :
[url=https://ibb.co/r77YxWv][img]https://i.ibb.co/j66mypH/Robot-Plan-Jardin-SOL3.jpg[/img][/url]
Merci beaucoup pour votre aide.
Cdtl
LBE_1331
Région Toulousaine
Jardin : 900m²
AM315x
Avec un guide (la 315X) la position idéale est soit bau fonds du couloir de 11,47m en haut, soit tout en haut à gauche du garage.
Avec 2 guides (la 430X) la proposition 2 est bonne , un guide allant de part et d'autre l'un en haut dans le couloir, l'autre allant à gauche du garage.
Le choix est une question de budget, il est sur que la 430X est surdimensionnée, mais j'en ai installée une sur 1000m2 à la satisfaction de la personne concernée.
Et coucou à MHeller : nos posts sont simultanés.
Le 315X semble un bon choix en effet. Le 430X serait du luxe (prix).
N'est-il pas possible d'inverser la position de la base pour la mettre quelque part dans le cul de sac de gauche (là où le guide arrive sur tes plans),
et ainsi faire arriver le guide au fond du cul de sac en haut au centre (raccordé au périphérique au-dessus du 3 à 30 cm du périphérique en haut).
Sinon, le 1er plan mixé avec le 3e plan pour avoir
la base sur le périphérique en haut mais près de l'entrée du cul de sac (pour récupérer le robot quand il est dans ce cul de sac en haut)
me semblerait pas mal.
A voir avec les 10m de câble basse tension et/ou une rallonge 230V pour le transfo et/ou un [a https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-580433801]câble basse tension de 20 m[/a] (à acquérir séparément)
LBE_1331
Merci a vous d'avoir pris le temps de me conseiller.
Si je résumé, les 2 meilleurs emplacements sont :
- En haut a gauche (près du garage)
- En haut au centre où j'ai ma bande de 3m/11,47m.
En fait le coté gauche (coté garage) n'est pas clôturé et donne directement sur le chemin ! donc j'ai une crainte sur la visibilité de celui ci meme si ce n'est pas un tres chemin passant (principalement mes voisins).
Je pencherai donc sur la seconde possibilité,celui ci etant moins visible de l'exterieur, et tirer le cable guide jusqu'a l'autre coté, comme ci dessous.
[url=https://ibb.co/hVFDbs4][img]https://i.ibb.co/JHj5VnG/Robot-Plan-Jardin-SOL4.jpg[/img][/url]
Ou avec une vue plus "reelle" (mais ancienne, pas de terrasse, ni de gazon a l'epoque de la photo)
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/Nyrf3Y9/Robot-Plan-Jardin-Vue.jpg[/img][/url]
A voir comment je vais tirer un cable d'alim de ce coté.:D
J'ai lu qu'il y avait une limite pour la longueur du cable guide, car au total il fallait aussi prendre en compte la boucle périphérique retour, c'est bien cela ?
De plus, sur le schema , j'ai fait descendre le cable guide vers le milieu du jardin "principale" (a droite du schema), est ce bien necessaire ?
Enfin, avez vous des conseils sur le parametrage a effectuer sur le robot, comme vis a vis du setting sur le retour ?
Région Toulousaine
Jardin : 900m²
AM315x
Le plan de ton installation est bon (ton dessin 2ème possibilité), effectivement c'est le bon endroit pour mettre la base, elle devra être à 1m de la clôture pour laisser 1,50m entre elle et la maison (couloir guide à gauche du guide ,quand on regarde vers la base).
Ton guide paraît bien placé, n'oublie pas qu'il se raccorde au bout au périphérique.
LBE_1331
Merci encore pour ces conseils.
Je n’ai pas prévu pour l’instant d’enterrer les fils, ai je tord ? Y a t’il des contre indications ?
Niveau setting, avez vous des recommandations ?
Région Toulousaine
Jardin : 900m²
AM315x
[quote ]Je n’ai pas prévu pour l’instant d’enterrer les fils, ai je tord ? Y a t’il des contre indications ? [/quote]Non, bien au contraire, il est fortement conseillé de ne pas enterrer les fils la première saison pour permettre des modifications faciles afin d'optimiser le fonctionnement, en particulier la tonte des bordures, mais aussi les coins délicats. La seule contre indication est la scarification de la pelouse ; elle reste possible, mais il faut prendre quelques précautions pour ne pas sacrifier les passages de fils.
Pour les "settings" du très classique, ton terrain ne présentant pas de contraintes particulières :
- retour exclusivement par le guide
- démarrage de la tonte environ 25% des cas à l'extrémité du guide
- largeur de couloir maxi (à modifier peut-être à l'usage si les 2 passages plus étroits pose problème
- météo adaptative activée
- programmation pour tondre en permanence, sauf dans les périodes où tu souhaites interdire la tonte (jeux d'enfants, arrosage automatique, etc.)
Pour le planning 13h suffisent sauf à opter pour le mode "minuterie adaptative (météo)"
Attention à laisser les obstacles non câblés (typiquement arbres) à 2 m du guide quand ils sont côté maison par rapport au guide,
sinon réduire le couloir le long du guide.
As-tu une photo de la partie où serait la base ?
Il est peut-être possible de mettre la base hors zone de tonte sur la partie "en dur" non engazonnée.
LBE_1331
Bonjour a tous
Merci @Jonas0_13.
En fait, un doute s’immisce sur la faisabilité de cette solution (la nuit a porté ses fruits :)).
J'ai refait les mesures de ce coin et j'ai peur que cela ne soit juste pour le robot.
En fait la bande fait 2,6m de largeur, au quel j'enleve environ 25cm*2 d'ecart entre le mur et le fils peripherique, ainsi qu'entre la terrasse et le fils peripherique.
A la fin de cette bande, le chemin ne fait plus que 1,80m de large (oui j'avais homis la range de bambous!!).
J'enleve les ecarts dus aux fils peripherique --> 1,30m restant de large.
Ma crainte vient donc de l'espace restant pour le retour du robot vis a vis de son guide de retour.
En effet a ce que j'ai compris de la remarque de Mheller, il faut un couloir a gauche (suffisamment large) du fils guide pour son retour.
Or a l'endroit le plus etroit, il faudra que je positionne correctement le fils guide, non ?
j'ai essaye de le schematiser...
[url=https://ibb.co/7NftMrN][img]https://i.ibb.co/cXBhf2X/Robot-Plan-Jardin-Zoom-Station.jpg[/img][/url]
Bref peut etre une question metaphysique pour rien ...
Merci a vous
Région Toulousaine
Jardin : 900m²
AM315x
La base ne doit pas être obligatoirement au milieu, tu peux la placer plus en haut.
Ton guide peut être placé à 30 cm du périphérique côté bamboo, voir même à 20 cm (à tester).
La distance entre clôture rigide (mur ou grillage) et le fil périphérique doit être de 35cm et non 25cm, le long des bambous la distance peut être de 30cm, voir 25cm.
Ton couloir n'est pas un problème
Voilà ce qui peut être fait, bien évidemment ton regard est au niveau du sol et le robot doit pouvoir passer dessus.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/16/2bwd.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/16/2bwd.jpg[/img][/url]
Et active l'option "Abri Robot" dans le menu Accessoires : il rentrera / sortira en restant plus côté maison face à la base.
LBE_1331
Bonjour a tous,
Wouah merci Mheller pour ton schema.
@Keops62 :
Je vais en faire une au plus tot.
Oui il est possible, de la mettre sur la partie non engazonnée, c'est actuellement du gravier.
Ces 2 parties sont séparées par un 1/2 rondin de bois.
Mais je ne comprends pas ce que cela apporterai de la déporter coté gravier ?
Région Toulousaine
Jardin : 900m²
AM315x
Déporter hors zone de tonte permettrait de tondre l'endroit où serait la base, notamment d'éviter les finitions autour de celle-ci (genre la zone de 20 cm ...) ,
en plus de mettre la base en zone drainée puisque tu as des graviers.
Ce n'est pas fondamental !
Tu peux garder une réserve de câble pour tester plus tard.
LBE_1331
Bonjour a tous,
Voici comme promis les photos de ce "couloir" :
[url=https://ibb.co/4pVFTrP][img]https://i.ibb.co/w4zdWmM/IMG-6530.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/pjMq83D][img]https://i.ibb.co/23CJQj2/IMG-6531.jpg[/img][/url]
Maintenant que vous voyez mieux l'endroit, est ce toujours le bon choix ?
En positionnant le robot ici, aura t'il assez de dégagement pour se positionner et repartir ?
Probablement qu'au début il va pas mal zigzaguer entre le mur et la terrasse pour enfin se mettre dans le bon sens et aller vers la partie principale ?
Région Toulousaine
Jardin : 900m²
AM315x
Je vote pour.
Base dans la zone de tonte car il y a la bordure ... à moins de la rogner ?
bob242
Message par bob242 »
Le robot risque de monter sur le rondin, j ai eu moi aussi cette surprise...
Mieux si tu en mets en second dessus.
Automoteur 315X
350m2
Rhône
LBE_1331
Merci a tous pour vos conseils,
Maintenant il y a plus qu'a mettre en place :)
Je vous ferai un retour sur mes premières utilisations.
Région Toulousaine
Jardin : 900m²
AM315x
