Projet installetion robot 315X , vos avis
jfbayot
Message par jfbayot »
Bonjour ,
Vu que la piscine est terminée et la pelouse semée , je lance mon projet sur l'installation du robot tondeuse Husqvarna modèle 315X , j ai choisis ce robot pour la connectivité et le gps , la superficie du terrain est de 10 ares mais +- 6 ares à tondre , le terrain est presque plat , une légère pente est présente dans le fond du jardin , au bout de la piscine , mais très faible.Comme renseigné sur le plan , il y a de petits passages étroits.Je compte mettre la station à 1 ou 2 mètres de la pompe à chaleur (PAC sur le plan), il est un peu protégé car sur un mur pignon et à l abris des regards, un garage le protégera par la suite.
Je ne comptai pas mettre de fils de retour charge car avec le gps et l'espace n'est pas large entre 2 fils, il ne devra pas chercher longtemps avant de trouver le fils périmétrique .
Pour le fils , je vais mettre du H07VU 1.5 en noir , après les ajustement , il sera peut être enterré .
Sur l image satellite (de piètre qualité...), le piscine n'est pas encore installée...
Merci pour tout vos avis.
Photo 1
[img https://i.ibb.co/WF0NRrh/Fils-dessus-europe.jpg ]
Photo 2
[img https://i.ibb.co/Q8Gy0GR/dessus-satelite-europe.png]
Photo 3
[img https://i.ibb.co/tKnB0L6/IMG-3311.jpg]
Photo 4
[img https://i.ibb.co/fxvmrXR/IMG-3312.jpg ]
Photo 5
[img https://i.ibb.co/qmwgC0g/IMG-3313.jpg]
Photo 6
[img https://i.ibb.co/3fwBJBc/IMG-3314.jpg]
Photo 7
[img https://i.ibb.co/Smt2K56/IMG-3315.jpg]
Photo 8
[img https://i.ibb.co/rfzrGrs/IMG-3316.jpg]
Photo 9
[img https://i.ibb.co/zFKpykB/IMG-3317.jpg]
Photo 10
[img https://i.ibb.co/BNps5Fx/IMG-3318.jpg]
Photo 11
[img https://i.ibb.co/mt2NzLy/IMG-3319.jpg]
Photo 12
[img https://i.ibb.co/ft3RqyP/IMG-3320bis.jpg]
Photo 13
[img https://i.ibb.co/fpZSrpY/IMG-3321.jpg]
Photo 14
[img https://i.ibb.co/8dTQS9W/IMG-3322.jpg]
Photo 15
[img https://i.ibb.co/CBckXtT/IMG-3323.jpg]
Photo 16
[img https://i.ibb.co/P9CnfzB/IMG-3324.jpg]
Photo 17
[img https://i.ibb.co/tJwPdKW/IMG-3320bis.jpg]
Photo 18
[img https://i.ibb.co/Bsspks8/IMG-3323.jpg]
Photo 19
[img https://i.ibb.co/VwsQmXb/IMG-3312.jpg]
Photo 20
[img https://i.ibb.co/F69XNws/IMG-3322.jpg]
Belgique Namur Florennes
Ex Robomow rc308u
Futur husqvarna 315x installation diy
600m2
Peux-tu numéroter tes photos ?
Très mauvaise idée de priver ton mouton du câble guide. C'est vraiment beaucoup plus efficace que le retour par le périphérique.
Je placerais la base contre la haie que l'on aperçoit vaguement au fond du couloir où l'on voit la PAC.
Ensuite, le guide pourra parcourir le tour de la maison/piscine pour ce connecter au périphérique au fond de l'autre couloir.
jfbayot
[quote le 25/04/2019 à 14:12:51, JPMalef a dit :]Salut,
[u]Ok , c'est fait[/u]
[u]Ok , je vais étudier ça[/u]
[u]Je vais faire d'autres photos[/u]
Ensuite, le guide pourra parcourir le tour de la maison/piscine pour ce connecter au périphérique au fond de l'autre couloir. [/quote]
Ex Robomow rc308u
600m2
jfbayot
D'autres photos pour l'emplacement pour JPMalef , et les autres...
Photo 1
[img https://i.ibb.co/LnP6bcb/IMG-3330.jpg]
Photo 2
[img https://i.ibb.co/LhsW88M/IMG-3332.jpg]
Cette emplacement me chagrine une peu ....car un peu plus visible du voisinage , de la route et de ma fenêtre...Je devrai alors lui faire un abris un peu plus esthétique.
De plus il faut que je tire une gaine pour l alimentation électrique , qui n est pas trop grave , mais je doit mettre un box étanche avec prise 220 V , pourrait on mettre le box sous la station?
Je sais qu il existe un kit allonge alimentation base mais je n aime pas trop allongé la basse tension....
Mais si c'est la meilleur solution , cela ne me dérange pas ...
Ex Robomow rc308u
600m2
jfbayot
Juste une question concernant le retour à la base pour la charge : il n'utilise pas la coordonnée gps?
Ex Robomow rc308u
600m2
Non il n'utilise pas le GPS qui est trop imprécis pour cela. Comme JPMalef, retour exclusif par le guide.
Pour ta base il serait idéal de la cacher dans les lauriers.
Il y a en accessoire un câble de 20m basse tension, on ne met pas de rallonge, cela doit permettre de laisser l'alimentation au niveau de la maison. Je fais passer le câble basse tension dans une gaine icta de 16mm faiblement enterrée.
Fil périphérique à mettre à la verticale des haies le long de celles-ci pour ne pas avoir de bords non tondus, ce n'est pas gênant que le robot butte ou frotte sur celles-ci, de toutes façons il aura rapidement des rayures.
Mettre le sol au niveau des différents pavages et le fil périphérique le long ou à 10cm au plus pour que le robot puisse rouler un peu sur les pavés et là encore céviter des bords non tondus.
jfbayot
[quote le 25/04/2019 à 16:52:06, Mheller a dit :]Non il n'utilise pas le GPS qui est trop imprécis pour cela. Comme JPMalef, retour exclusif par le guide.
[u]Ok , alors on va étudier le retour par fils guide[/u]
[u]Les lauriers sont plus en dehors de mon terrain , mais bon de toute façon le robot bouge ,donc ,est par moment visible...[/u]
[u]Une petite tranchée bien faite en gardant la motte d'herbe et on n'y voit rien .[/u]
fil périphérique à mettre à la verticale des haies le long de celles-ci pour ne pas avoir de bords non tondus, ce n'est pas gênant que le robot butte ou frotte sur celles-ci, de toutes façons il aura rapidement des rayures.
Mettre le sol au niveau des différents pavages et le fil périphérique le long ou à 10cm au plus pour que le robot puisse rouler un peu sur les pavés et là encore céviter des bords non tondus.[/quote]
Ex Robomow rc308u
600m2
jfbayot
Pour les jonctions des fils ,c'est pas mieux soudure à l’étain et gaine thermo ?
Ex Robomow rc308u
600m2
Si tu sais faire, oui les soudures + gaine thermo c'est plus fiable.
Et d'accord avec JPMalef et MHeller : le robot planqué sous les lauriers sera idéal.
Le [a https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_BE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-580433801]câble de 20m basse tension[/a] n'est pas une rallonge : on ne doit ni couper ni rallonger le câble basse tension car il fait partie de l'électronique du robot. Il remplace le câble fourni :
Et oui, le guide est nécessaire pour les retours rapides à la station de charge,
mais aussi parce qu'il sert de repère pour compléter le positionnement GPS qui serait trop grossier donc inutile sans.
jfbayot
Merci pour les infos.
Comme je vais lui faire un abris , je pourrai y mettre une prise semi hermétique dans l 'abris? juste tirer un câble 3g2.5 dans une gaine qui va vers l'abris?
Ex Robomow rc308u
600m2
Oui et non, car il faudra stocker les 10m de câble basse tension non enroulé en O mais en S, on ne doit pas le couper, rappel fait au dessus par Keops62.
Ensuite du 1,5mm2 pour l'alimentation c'est suffisant, elle consomme comme une grosse ampoule électrique.
jfbayot
Ex Robomow rc308u
600m2
jfbayot
[quote le 25/04/2019 à 20:22:06, Mheller a dit :]Oui et non, car il faudra stocker les 10m de câble basse tension non enroulé en O mais en S, on ne doit pas le couper, rappel fait au dessus par Keops62.
Ensuite du 1,5mm2 pour l'alimentation c'est suffisant, elle consomme comme une grosse ampoule électrique.[/quote]
Un question bête : le câble enroulé en S , ça veut dire comment? en 8?
Ex Robomow rc308u
600m2
Il n'y a pas de question bête.
Voir ce [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/2389/nouvelle-installation-automower-320-postionnem/goto/28456/#m28456]message de Broutecool[/a] pour une réserve de câble stocké en S le long du périphérique.
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/img/reserveens.jpg]
C'est le même principe pour le câble d'alim qui doit être déroulé. D'ailleurs valable aussi en "haute tension" : pas de câbles laissés enroulés est une sage précaution pour éviter les inconvénients de "l'effet bobine".
jfbayot
[quote le 27/04/2019 à 08:41:08, Keops62 a dit :]Il n'y a pas de question bête.
Voir ce [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/2389/nouvelle-installation-automower-320-postionnem/goto/28456/#m28456]message de Broutecool[/a] pour une réserve de câble stocké en S le long du périphérique. C'est le même principe pour le câble d'alim qui doit être déroulé.
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/img/reserveens.jpg][/quote]
Merci Keops62
Ex Robomow rc308u
600m2
