Votre avis installation 430 X
Gasper
Message par Gasper »
J'envisage fortement l'installation d'un mouton pour tondre mes 1500 M2 de pelouse.
A ce jour j'ai fait deux revendeurs dans mon secteur et la note est salée !
Le site robot expert me fait de l’œil....mais le risque du SAV me perturbe... mais, les 1000 € de différence hors pose, pèse aussi dans la balance.
De plus avec votre liste pour le matos l'installation ne me coûtera pas grand chose !
Au passage, merci pour cette petite liste de course ;) , car nous sommes loin du prix du kit L de Husqvarna ^^
Me reste plus qu'a savoir si je le prend sur le net ou chez un revendeur.....
Et si je le prend sur le net être sur qu'un revendeur accepte de faire l'entretien annuel....
Ci-dessous mon terrain, non fermé sur la partie route.
De ce fait je pensais installer la base loin de la vue des passants
Merci pour vos corrections ou autre sur cette implantation ;)
[url=https://www.noelshack.com/2019-20-1-1557763773-capture.png][img]https://image.noelshack.com/minis/2019/20/1/1557763773-capture.png[/img][/url]
430X (2019 )
Mis en service le 06/07/19
Vendée proche de Challans
1500 M2 de pelouse
Un achat sur un site revendeur (qui a boutique sur rue) en France minimise les difficultés SAV, mais la ristourne est souvent moindre surtout en pleine saison.
il faut intégrer ton image comme ceci
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/20/1/1557763773-capture.png]
la meilleure place pour le robot est côté gauche piscine dans le petit renfoncement le long de la terrasse en blanc.
johnbaumans
Message par johnbaumans »
Moi j'ai commandé le 430x et j'ai eu avec gratuitement le robot coupe bordure sur batterie:) ca fait toujours plaisir car près moi c'était 3490 le robot:) sans le coupe bordure:)
John Baumans
Francorchamps (Belgique)
Robot 430X
700m² (bientôt 1600m²)
Mode automatique avec Gps
5j/sem 8h
Gasper
Oupss désolé j'ai pas répondu (no)
Merci Mheller pour se retour
430X (2019 )
1500 M2 de pelouse
Gasper
Petite question, suite aux recommandations de Mheller pour la position de ma base.
J'ai exactement 2,50 Mètres des rondins au bord de la terrasse.
Ce n'est pas trop juste niveau espace ?
Si c'est ok pour l'espace, je peux placer ma base comme sur la photo ? ( On rigole pas sur mes dessins d'artiste (::)(::) )
Merci pour votre confirmation avant que je commence à installer mes câbles périphérique
[url=https://ibb.co/P6k24S2][img]https://i.ibb.co/Vq6FDKF/20190519-121512.jpg[/img][/url]
430X (2019 )
1500 M2 de pelouse
oui c'est tout à fait correct, si la pelouse est bien au niveau de la terrasse tu poses ton fil le long ou à 10cm, tu n'auras ainsi pas de bords à tondre au coupe fil.
Gasper
Merci Mheller ^^
430X (2019 )
1500 M2 de pelouse
Gasper
Bon ça avance pour moi.
Garage du mouton placé et électricité tiré jusqu'au garage.
Le tout sur un onduleur ( type pc ) pour protéger l'alimentation du mouton.
J'ai du déplacer de quelques mètres sur la droite la place du garage.
WAF ne le voulait pas là ou me l'avait conseillé Mr Mheller....j'ai quelques kilos à perdre mais je voulait continuer à manger le soir (::)(::)(::)(::)(::)(::)(::)(::)
L'avantage c'est que mes fil de guide auront la même longueur.
Affaire à suivre sur la suite de l'installation ;o)
[url=https://ibb.co/rZknJbx][img]https://i.ibb.co/tbBy5Zq/20190603-173050.jpg[/img][/url]
[url=https://fr.imgbb.com/]hebergement photos[/url]
430X (2019 )
1500 M2 de pelouse
Tu as déjà implanté les fils pour le robot ? Si non, comment comptes-tu faire car tu sembles avoir maçonné ?
Gasper
Pour l'électricité tout est passé.
Pour les fils une fois installé correctement.
Après correction si il y a besoin en fonction du robot...Je compte disquer au diamant de l'épaisseur et largeur du câble.
De façon à toujours pouvoir intervenir dessus 😉 si besoin.
Édit : c'est du béton fibré assez tendre et sans ferraillage
430X (2019 )
1500 M2 de pelouse
Donc, d'abord tu bétonne ton truc, et si il y a un problème, tu débetonne _o_.
Il faudrait changer de méthode, sauf si tu prend ton pied dans "faire, défaire, refaire" _o_.
Gasper
C'est pas faire Et refaire.
Je vais poser à blanc au niveau de la base,une fois placé correctement je ferais juste une entaille a la disqueuse pour y loger les câbles car je souhaite pouvoir y accéder ou les retirer si besoin.
Je me trompe peut être sûr la façon de faire...
Mais javais fait comme ca pour la clôture virtuel de mon chien à l'époque
430X (2019 )
1500 M2 de pelouse
Ah mais tu fais comme tu le sens, c'est juste que, j'ai pas le sentiment que tu as tout testé (sauf l'avis de la bergère), et que si il faut déplacer la base, tu pourrais avoir un problème _o_.
Gasper
Oui vu comme ça tu as raison.
Je croise les doigts pour que la base soit bien ici pour ménager le mouton et la berbère 😁
430X (2019 )
1500 M2 de pelouse
çà sent le méchoui...(::)
as-tu 2m rectiligne face à la base?
Gasper
Oui j'ai bien plus de 2 mètres rectilignes face à la base.
Elle est placé a quelques mètres fou tu me l'avais conseillé.
430X (2019 )
1500 M2 de pelouse
Gasper
La base est positionnée là ou il y a l'étoile jaune.
[url=https://www.noelshack.com/2019-23-2-1559633600-1557763773-capture.png][img]https://image.noelshack.com/minis/2019/23/2/1559633600-1557763773-capture.png[/img][/url]
Edit : désolé j'arrive pas à la mettre en grande
430X (2019 )
1500 M2 de pelouse
shaka
Message par shaka »
Voila
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/23/8a9e.png][img]https://zupimages.net/up/19/23/8a9e.png[/img][/url]
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
oui c'est bon, attention à ne pas oublier de laisser un couloir de 2m libre à gauche des guides quand on regarde vers la base, c'est le couloir de circulation du robot quand il rentre à sa base et quelques fois quand il en sort.
Gasper
Merci pour ce retour Mheller ;o)(+)
430X (2019 )
1500 M2 de pelouse
