Demande Conseil pour installation Gardena Sileno Smart Life 1000
Bonjour à toutes et à tous
Je suis l'heureux acquéreur d'une Gardena Sileno Smart Life 1000. J'aurai besoin de quelques conseils pour réaliser l'installation.
J'ai déssiné deux plans d'installation du fil périf et du fil guide mais j'aimerai être sur que cela fonctionne.... Voir image https://ibb.co/HdRBqpY
Pourriez vous me confirmer que je ne fait pas fausse route avec mes idées?
De plus sur mon terrain j'ai une structure maison / balançoire déssinée en rouge sur le plan d'isntallation (voir photo : https://ibb.co/1968Vf0). Je n'ai pas l'intention de crééer d'ilot avec le fil périphérique et je me demande si c'est une bonne idée? Il devrait y avoir assez de place pour que le robot circule en dessous mais je compte sur votre experience.
Merci d'avance pour votre retour.
Bonne journée
Bonne journée
[url=https://ibb.co/HdRBqpY][img]https://i.ibb.co/C24mQsv/Plan-avec-Option-1-2-depart.png[/img][/url]
[url=https://ibb.co/1968Vf0][img]https://i.ibb.co/kh1QngG/Balan-oire.jpg[/img][/url]
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
2750 m²
450 X
Avril 2019
La 2ème implantation est mieux, le robot a besoin d'un peu d'espace à la gauche de la base quand on regarde vers celle-ci.
Pour l'ensemble jeu une petite recherche sur le forum avec mots clés (portique, toboggan) te donnera la réponse, il n'y a pas besoin d'iloter mais quelques aménagements pour que le robot ne se bloque pas dessous.
Bonjour à tous, merci pour les conseils.
En lisant le guide d'installation j'ai noté que le bloc d'alimentation devait se placer comme suit : "Placez le bloc d'alimentation dans une zone protégée par un toit et à l'abri du soleil et de la pluie."
Dans mes plans d'implentation, j'avais prévu d'installer le bloc sur une prise extérieur (voir plan ci dessus option 2)...
Avez vous un conseil à ce sujet. je pensais que le bloc était étanche et résistant. Sinon il me reste à changer l'meplacement de départ ci dessous option 3 (https://ibb.co/Xsg9Pqd)
[url=https://ibb.co/Xsg9Pqd][img]https://i.ibb.co/0MSkLxW/Plan-avec-Option-3.png[/img][/url]
Merci pour vos retours.
mes blocs d'alimentation sont à l'extérieur pour 4 de mes robots depuis plusieurs années, j'ai toujours prévu de les mettre dans une boîte plastique transparente (type boîte de rangement qu'on trouve dans un magasin de bricolage) je ne l'ai toujours pas fait...
@Mheller - Du coup consideration les deux options d'installation dont je dispose (Option 2 et Option 3) quelle serait le meilleure placement de la base de départ? Op2 ou Op3 ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Ta dernière option est la meilleure, car le robot dispose de la plus grande étendue à partir de la base, il suffira de l'envoyer 20% des fois au bout du guide.
Merci pour les conseils. Dernière question vous pensez qu'il faut environ combien de temps d'installation pour ma superficie 800m2? Je hésita a commencer cette après midi mais j'aimerais bien avoir une idée de la durée .
Bonne journée à vous tous
sans se presser 2 jours, en s'y mettant le matin la journée.
Ca y est j'ai installé mon Mouton ce Week-End=> Sileno life Smart 1000 .
Petit retour de l'installation:
J'avais passé mon samedi aprem à bien préparé le terrain ie coupe des arbres, rebouchage des trous avec de la terre etc... je pense que cette étape est trés importante pour la suite ...
J'ai commencé hier (dimanche) à 13:00 et fini vers 18:00 installation / configuration et test inclus en y allant vraiement doucement mais surement!
L'installation fut assez simple et mon terrain n'est pas trés complexe non plus. Quelques bémols néanmoins :
1) Le nombre de piquets (env. 300) n'était vraiment vraiment pas assez ... J'ai eu assez pour le fil périphérique mais il me restait env 30 piquet avant la pose du fil guide ... du coup petit stress
2) du coup action / réactions : j'ai du enterrer le fil guide sur environ 40m qui finalement n'est pas mauvais en sois car comme ca il ne se voit pas et c'est plus esthétique. par contre celà m'a pris facilement 1h-1:15
3) idem la bobine de fil de 200 était un peu juste j'ai du décaller le point de raccord du guide et fil périphérique de 2/3 m...
L'installation du routeur etc est trés facile et rapide.
J'ai juste une question. depuis hier je scrute un peu les cylces de fonctionnement de recharge avec l'application mobile et je note que pour l'instant le cycle est plutôt en dessous des données de gardena :
Temps de coupe : environ 35m vs 65 min annoncé sur le site
Recharge : Environ 50m vs 60m annoncé sur le site
Il faut aussi dire que je n'ai pas tondu ma pelouse avant l'installation par manque de temps... En la voyant travailler je me rends compte qu'il y a pas mal de petite deformation dans le terrain qui peut la ralentir.
L'herbe n'était pas trés haute mais j'ai dans l'idée que c'est ce qui dois jouer sur les cylces? Quelqu'un a t il un avis / retour à donner à ce sujet?
J'imagine que une fois que le terrain à une hauteur régulière la coupe est moins sollicitée que si l'herbes est plus haute?
Etant donnée que l'herbe est un peu plus haute que prévu est- ce que je odis jouer sur la programmation au début et augmenter un peu la durée ? Ici je suis parti sur 6:00 =>19:00
Pour info j'ai mis au maximum le plateau de coupe c'est à dire 5cm.
Bonne journée à tous !
Ayant la même la 750, depuis peu, pour info en laissant menu appuyé tu arrives au menu caché.
Je pense attend quelque jours pour voir avec l'herbe moins haute. De mon côté, j'ai pas trop vérifier le temps, je vais le faire.
Gardena smart sileno life 750
avril 2019
500m²
Region Paloise
avril 2019
500m²
Region Paloise
Merci pour l'info. Que peut on faire ou qu'y a t il d'interessant dans ce menu caché?
État batterie, de la boucle, température. Enfin pas grand chose non plus mais quelques infos qu'on peut te demander ici si tu as un problème peu être.
Ton robot rentre t'il droit sur la base? Moi jai un défaut sur ca.
Le mien tien bien au moins 1h en tonte sans problème. Si dans quelques jour tas pas mieux, faudra peut être demander au Sav.
avril 2019
500m²
Region Paloise
avril 2019
500m²
Region Paloise
Merci Paulo64, j'ai rapidement regardé hier dans le menu et en effet il y a qq infos utiles. Ce matin départ 6:00 rentré au bercaille vers 6:50 donc c'est dejà mieux. Je pense que cela vient principalement de la taille de l'herbe qui était un peu haute ...
Le robot se place trés légèrement de travers dans la base mais rien de bien grave je pense. J'ai comandé mon abros gratuit avec l'action Gardena et j'espère que ça ne va poser de problème...
Je poste aussi deux photos de la première journée de tonte 6:00 =>19:00 et franchement je trouve ca pas mal en 1 jour...
[url=https://ibb.co/B25c2qQ][img]https://i.ibb.co/pjBbjJM/Terrain-1.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/1s2Znqc][img]https://i.ibb.co/ZHTdJ89/Terrain-2.jpg[/img][/url]
Je posterai d'autres photos plus tard car je pour avoir bien parcouru le forum, les images sont bien plus explicites.
pour vraiment juger il faut attendre de 15 jours à 1 mois.
