Guide cable et cable périphérique
christophe54720
Message par christophe54720 »
Y a t-il une contraintre de distance entre le guide cable et le cable périphérique ?
La question est posée car dans mon installation j'ai du passé deux gaines (pour les cables périphériques) sous les pavées sur 1,5 m.
Comme je n'ai pas envie de repasser une troisième gaines, le guide cable passerait dans la gaine à côté du cable périphérique sur 1,5 m
Grand Est
800 m2 moyennement complexe (forme un G )
AM 315X depuis avril 2019
guigui
Message par guigui »
Je ne sais pas quel robot tu as, mais je doute que cela fonctionne comme il faut. Il me semblerai que c'est 30cm de distance entre ces câbles, mais il faut que cela soit confirmé par un autre utilisateur.
merci de compléter ta signature.. quel robot, quelle région etc...
Le guide doit être au minimum à 10cm du périphérique dans une configuration optimale (ligne droite fil rigoureusement parallèle), la norme qu'en général nous respectons est 30cm du périphérique.
Donc dans un passage emprunté par le robot tu ne pourras mettre le guide dans la même gaine que le périphérique et tu devras te forcer et passer sur ton envie.
rezeul53
Message par rezeul53 »
bonjour,
Si je n installe pas le guide cable tout de suite (Je le ferai dans quelques mois après avoir scarifier la pelouse)
Quelles incidences sur le fonctionnement de mon husqvarna 315X...
merci
automower 315X
surface 1200m2
La cartographie GPS n'aidera pas le robot car celle-ci se combine avec les signaux guide et périphérique.
Il faudra désactiver le GPS et fonctionner en programmation manuelle des départs distants.
Les retours que nous préconisons à 100% par le guide ne pourront se faire, ils se feront en suivant le périphérique jusqu'à la base au préjudice du temps de tonte.
bref ce n'est pas une bonne solution.
rezeul53
bonjour,
Merci pour ta réponse Mheller .
Comment faites vous pour scarifier un pelouse une fois que le guide cable est installé ?
cordialement
Rezeul53
automower 315X
surface 1200m2
shaka
Message par shaka »
Il faut enterrer les cables, quelques cms suffisent.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
En général on constate que le passage du robot fait disparaître la mousse et qu'il n'y a plus besoin de scarifier, heureusement car j'aurais 2ha à scarifier (::)
