Configuration installation et choix du robot
Publié : dim. juin 02, 2019 10:54 am
Je suis le forum depuis quelques temps déjà car je souhaite méquiper pour tondre automatiquement.
Après 2 essais infructueux en 2016 et 2018 pour le semis de la pelouse, nous sommes passés à du gazon en rouleaux posé en juin 2018 juste après la réalisation de larrosage automatique. Nous sommes en région parisienne.
Aujourdhui la phase mouton est arrivée et jaimerais avoir vos avis avisés tant pour linstallation que pour le choix de la bête
La parcelle fait environ 900m2 au total dont presque 600m2 despaces verts et donc entre 500 et 550m2 de gazon.
Le plan est à léchelle sauf la dimension des parterres de fleurs et les emplacements exacts des arbres.
1/ Le choix de la bête :
Après avoir étudié le sujet jhésite entre un 315x ou un 430x. Lidée étant de pouvoir le surveiller à distance. Je dois prendre en compte également une certaine déclivité du terrain sur la partie F. Je souhaite le faire tourner en journée et en soirée mais pas de 16h à 21h ni les week-end. Je dois aussi être vigilant sur certaines branches fatiguées qui tombent du bouleau (proche zone E).
Quel serait le plus approprié, faut-il un système à 2 fils guides ?
2/ Lemplacement de la base
Jhésite entre 2 espaces : Soit au point D soit au point E.
Au point D le mouton sera arrosé un jour sur deux pendant 20min par une turbine à fort débit. Lespace est au soleil environ 50% de la journée. Il nest pas parfaitement plat.
Au point E il sera arrosé un jour sur deux pendant 7 à 8min par une tuyère à débit modéré. Il y a 1,30m entre la clôture Sud et le tronc du bouleau et environ 3,80m entre le bouleau et la clôture Est. Cette zone est quasiment en permanence à lombre.
Evidemment sauf à positionner le bestiau en contrebas du coté du potager (zone G) il ny aucun endroit où il ne sera pas arrosé. Mais linconvénient de cette zone est le passage limité pour y accéder (1,20m) et le manque de dégagement de 3m requis.
Quelle serait la meilleure zone entre E et D, une autre idée ?
3/ La délimitation de lespace de tonte.
Dois-je isoler le tronc du bouleau (E) sachant quil y a aussi une borne béton présente à proximité ? Il ny a pas de racines en surface. Le bouleau est à 1,90m du mur ouest et à 1,60m du massif au Nord.
Pour le 2e arbre (H) je dois lisoler car il y a une zone de paillage.
Pour la zone C le passage est de 95cm entre langle de la terrasse et le bord de la marche. Est-ce suffisant pour faire passer la bête ? De plus la zone est en pente (25% environ).
Pour la zone A le passage est de 1,20m
Pour la zone B le passage minimum entre mur Ouest et massifs est de 1,70m.
Au niveau du point I il existe un figuier assez conséquent qui laisse tomber ses fruits en septembre sur une zone assez large (en pointillés). Est-ce un vrai problème ? Quand les figues tombent elles sont assez molles.
Au point J il y a une balançoire avec pieds en bois. Pas besoin de lisoler ? Elle est à 1,30m du mur Ouest et à 1,60m du massif situé au Nord.
4/ Questions en vrac :
Est-ce que la cartographie GPS apporte un plus sachant que la précision est toute relatives (+/-10m) ?
Puis-je déterminer un espace ou la tonte sera plus haute (côté figuier par exemple) ?
Est-ce que le kit dinstallation M est suffisant ?
Auriez-vous dautres suggestions ?
Merci davance pour votre aide et tous vos conseils précieux.
[URL=http://img110.xooimage.com/views/1/8/a/plan-5638ddb.png/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/1/8/a/plan-5638ddb.png[/IMG][/URL]
[b]Passage étroit coté rampe du garage[/b]
[URL=http://img110.xooimage.com/views/d/7/8/img_0349-5638025.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/d/7/8/img_0349-5638025.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img110.xooimage.com/views/5/5/e/img_0348-5638023.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/5/5/e/img_0348-5638023.jpg[/IMG][/URL]
[b]Arbuste isolé au point H[/b]
[URL=http://img110.xooimage.com/views/2/d/f/img_0350-563802b.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/2/d/f/img_0350-563802b.jpg[/IMG][/URL]
[b]Vue de la pente au sud du jardin[/b]
[URL=http://img110.xooimage.com/views/1/f/6/img_0351-5638032.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/1/f/6/img_0351-5638032.jpg[/IMG][/URL]
[b]Vue du point D emplacement possible de la base[/b]
[URL=http://img110.xooimage.com/views/8/7/7/img_0352-5638035.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/8/7/7/img_0352-5638035.jpg[/IMG][/URL]
[b]Vue du point E second emplacement possible pour la base[/b]
[URL=http://img110.xooimage.com/views/7/2/3/img_0354-5638041.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/7/2/3/img_0354-5638041.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img110.xooimage.com/views/2/d/8/img_0353-5638047.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/2/d/8/img_0353-5638047.jpg[/IMG][/URL]
[b]Coté rue (Nord) à droite du figuier[/b]
[URL=http://img110.xooimage.com/views/6/3/9/img_0357-5638037.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/6/3/9/img_0357-5638037.jpg[/IMG][/URL]
[b]Passage ouest (gauche de la maison) vers le figuier (au fond)[/b]
[URL=http://img110.xooimage.com/views/f/d/7/img_0356-563803b.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/f/d/7/img_0356-563803b.jpg[/IMG][/URL]
[b]Espace entre balançoire et mur ouest[/b]
[URL=http://img110.xooimage.com/views/b/4/d/img_0355-563803f.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/b/4/d/img_0355-563803f.jpg[/IMG][/URL]
PS : Je n'ai pas réussi à insérer les images dans le corps du message malgré les recommandations. Si qqn peut m'aider sur ce point ?
PS : Merci Guigui ! Prendre le lien forum et le copier directement dans le message :)
