Page 1 sur 2
avis pour l'installation d'un 315X
Publié : lun. juin 10, 2019 4:27 pm
par matgap
Je viens de faire l'acquisition d'un robot le 315X de chez husqvarna et je compte faire l'installation de celui ci moi même.
J'ai fais un petit schéma de mon terrain.
Mon terrain fais environ 750m2 et il est relativement plats
J'ai 2 zones, la deuxième zone je pense que je serais obligé de l'emmener moi même car je n'est pas de passage pour qu'il puisse y allez tout seul
Je voudrais savoir ci mon cable guide en bien placé, et si vous avez des conseilles à me donner je suis preneur
[img http://zupimages.net/viewer.php?id=19/24/11l6.png]
Publié : lun. juin 10, 2019 4:54 pm
par MacMarc04
Bonjour.
Bienvenu au club :)
Par contre, le plan n'est pas visible sur le site.
Publié : lun. juin 10, 2019 5:01 pm
par shaka
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/24/11l6.png][img]https://zupimages.net/up/19/24/11l6.png[/img][/url]
Publié : lun. juin 10, 2019 6:21 pm
par MacMarc04
A première vue, c'est correct.
Il y a bien plus ou moins 2 m de recul au niveau de la station de charge?
Possible que l'extrémité du passage étroit au bout à gauche soit parfois un peu négligé, en fonction de sa largeur exacte, mais pas nécessairement au vu de la capacité de l'Automower à fouiner dans de petits coins improbables de mon jardin ;-)
A propos de la zone 2: est-ce que la partie grise à gauche de la partie principale de la zone 1 est un bâtiment, une terrasse surélevée, ou une terrasse au même niveau (ou à peu près) que la pelouse, qui serait praticable pour la tondeuse?
Dans le dernier cas, et si on peut enfouir du câble dans des joints de carrelage ou autre revêtement sans défigurer l'endroit, il y aurait moyen de faire un passage étroit qui permette au robot d'aller de temps en temps s'occuper de la zone 2.
Idéalement, prévoir d'y faire arriver le câble guide, donc trois câbles à passer.
Publié : lun. juin 10, 2019 9:01 pm
Largeur du couloir en haut à gauche, si suffisamment large y faire aboutir le guide.
La zone 2 même si elle ne peut être rejointe physiquement par le robot doit être reliée au périphérique principale, à moins d'y installer une base supplémentaire.
Publié : lun. juin 10, 2019 10:36 pm
par matgap
Merci d'avoir pris le temps d'étudier mes plans et de répondre à mes questions :)
Au niveau de la station de charge il y a environ 5m pour que le robot puisse rentrer et sortir
La partie grise à gauche de la zone 1 est un parking en gravier qui est au même niveau que la zone 1, la zone 2 est quand a elle plus basse que le parking. le seul moyen qu'aurais le robot pour passer de la zone 1 à la zone 2 c'est par les marches mais qui ne sont pas très large.
Je vais essayé de vous poster une photos pour mieux visualiser.
La partie en haut à gauche doit faire moins de 2m de large, j'au un doute que je puisse y mettre mon fil guide?
[img [url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/24/hmzr.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/24/hmzr.jpg[/img][/url]]
Publié : mar. juin 11, 2019 12:50 am
2m c'est suffisant pour faire aboutir au fonds le guide, il reste 1,30m entre les périphériques. Ne pas oublier de laisser si possible un couloir de circulation à gauche du guide (quand on regarde vers la base) de 2m de large (dans le couloir tu laisseras 1m de large).
L'installation étant faite pour 10 ans et plus, cela vaut la peine d'intégrer ta zone 2 dans la tonte automatique, quitte à modifier un peu ton passage marche en supprimant 1 des marches.
Publié : mar. juin 11, 2019 2:28 pm
par matgap
il faut qu'il y a combien entre le fils guide et le fil périphérique en distance au minimum?
Je ne souhaite pas modifier mes marches, elles font 1m20 de large, le robot arrivera t-il a passer d'un coté à l'autre et arrivera t-il a bien retrouver sa base?
Publié : mar. juin 11, 2019 2:34 pm
C'est bon cela passera en mettant dans le passage le guide au milieu bien parallèle aux périphériques, le minimum entre guide et périphérique est 30cm mais en testant on arrive à descendre jusqu'à 10cm, mais cela ne marche pas dans tous les cas.
Publié : mar. juin 11, 2019 3:11 pm
par matgap
ah niquel par contre sur le 315X je peux mettre combien de fils guide? il est possible de mettre un fils guide qui va au fond de mon jardin et un autre fils guide qui va a ma zone 2 par mes marches?
Publié : mar. juin 11, 2019 8:39 pm
par shaka
Sur le 315X il n'y a qu'un fil guide.
Publié : mer. juin 12, 2019 2:38 pm
par matgap
est il possible de faire comme sur le schéma ci joint si je veux inclure ma zone 2 avec mon fils guide?
[img [url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/24/26s6.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/24/26s6.jpg[/img][/url]]
Publié : mer. juin 12, 2019 3:50 pm
par mseigno
Dans le principe pas de problème pour couvrir ta Zone 2.
Quelques remarques toutefois
- Dans la Zone 2, ton guide ne doit pas trop s'éloigner du périphérique coté terrasse. Laisser suffisamment de place entre le guide et ton périphérique coté arbres.
- Dans la Zone 1, devant la base du robot, le guide doit partir droit en face de la base, sur une distance de 2 mètres, avant de remonter vers le haut du terrain.
- Dans la Zone 1, inutile de faire remonter ton guide aussi haut, (plus le chemin sera court, plus le retour à la base sera rapide).
Publié : mer. juin 12, 2019 9:07 pm
par matgap
Dans la zone 2 pas de soucis entre les arbres et la terrasse j'ai 4m de large, je metterai mon fil guide au milieu à 2m
Dans la zone 1 il n'y a pas de soucis non plus pour le faire sortir a 2m devant la base car j'ai 6m de large
Dans la zone 1 je fesais monter mon fil guide aussi haut car j'avais peur que lorsque le robot est en haut du terrain il ne retrouve pas sa base, mais j'ai peut être tord
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/24/82kd.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/24/82kd.jpg[/img][/url]
Publié : mer. juin 12, 2019 9:58 pm
par mseigno
À part langle droit de ton guide (à 2 mètres de ta base) quil faut éviter, limplantation me semble Ok.
Dautres avis pourront peut être te le confirmer.........
Tu peux éventuellement faire remonter ton guide en haut du terrain de 3, 4 mètres.
Lendroit où le robot risque de perdre un peu de temps avant de trouver son câble guide, se situe dans lappendice tout en haut à gauche du terrain, il risque de faire une partie de Ping pong, mais une fois sortie de là, il accrochera rapidement le câble guide.
Publié : mer. juin 12, 2019 10:21 pm
oui il suffit que le guide traverse à la moitié du terrain.
Publié : jeu. juin 13, 2019 12:12 am
par matgap
Merci les gars pour tout vos conseils c'est cool, je pensais que pour ma zone 2 j'étais condamné à l'emmener à la main à chaque fois mais non :)
Sortie base le fil guide je le mettrai en arrondie et non en angle droit comme tu me le préconise
Pour ce qui est du petit appendice en haut à gauche c'est moins grave car il est sous les arbres et sa pousse moins vite ^^
Demain je posterai une photo de mes regards de fosse pour que vous me redite s'il est préférable que je fasse des ilots avec mon fil périphérique
Publié : jeu. juin 13, 2019 9:24 am
par Ovibot
Pour le guide, il faut privilégier des lignes droites plutôt que des courbes.
Pour les angles, 90° peut être réalisé avec 2x 45° ou 3x 30° par exemple.
Pour la position du guide par rapport au périphérique, il faut bien garder à l'esprit que le robot circule en zigzaguant (pour éviter de marquer la pelouse toujours au même endroit) dans une bande de 2 mètres de largeur, à gauche du guide quand il retourne vers la base.
Publié : jeu. juin 13, 2019 2:24 pm
par matgap
il vaut mieux laisser 2m alors entre le guide et le fil périphérique du coté gauche du guide sur le retour du robot?
au niveau de mes marches pour passer de la zone 1 à la zone 2 j'aurais environ 60cm de chaque coté du guide, ce n'est pas un problème?
Publié : jeu. juin 13, 2019 3:51 pm
par Ovibot
[quote le 13/06/2019 à 12:24:53, matgap a dit :]il vaut mieux laisser 2m alors entre le guide et le fil périphérique du coté gauche du guide sur le retour du robot?[/quote]Oui c'est préférable
On peut avoir moins de 2m mais plus le couloir est étroit et plus le robot risque de repasser sur ses précédentes traces et finir par marquer la pelouse.
Donc pour le passage près de la base à droite des 2 arbustes, je placerais le guide plus près de la maison (mini 30 cm du périphérique) pour laisser plus de place coté limite de propriété.
Dans la zone 2, pareil. Le guide un peu plus coté maison.
[quote]au niveau de mes marches pour passer de la zone 1 à la zone 2 j'aurais environ 60cm de chaque coté du guide, ce n'est pas un problème?[/quote]Pas de problème.
Le robot ajuste automatiquement la largeur du couloir en fonction de l'espacement des fils périphériques.
Dans ce cas il va surement circuler à l'axe du guide.
