Page 1 sur 2
Installation pour commentaires...
Publié : lun. juin 17, 2019 1:31 pm
par marw
Je suis en train d 'installer un 315X sur env 900m2.
Comme je n'ai qu une borne pour le fil guide ( en rouge) , pourriez vous me dire si ça vous semble correct?
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/25/96bt.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/25/96bt.jpg[/img][/url]
Publié : lun. juin 17, 2019 1:56 pm
par Padepaniq
Salut marw
Le positionnement n'est pas bon.
1. Il faut que le cable guide traverse tout ton terrain. Quand la tondeuse sera à court de jus, elle va se déplacer aléatoirement jusqu'à rencontrer le cable guide. Si elle est dans la partie du bas, pas de souci, elle va le croiser rapidement. Si elle est dans la partie du haut, elle risque bien de ne jamais le trouver !
2. Quand tu regardes la base, il faut laisser un couloir de 2m libre à gauche du cable guide. Il semblerait donc qu'il soit un peu trop près de ta limite de terrain sur la gauche, il faudrait le décaler un peu. Si tu as un passage étroit, il faut le placer à 30cm du câble périphérique à l'endroit du passage.
Si tu as la possibilité, mets plutôt la base tout en haut ou tout en bas de ton terrain, avec le cable guide qui traverse tout le terrain.
En solution de recours, tu peux paramétrer la tondeuse afin qu'elle le cherche le guide pendant 5 min et si pas trouvé, utiliser le fil périphérique. Mais je laisse les experts AM répondre à cette possibilité-là. Et puis ta tondeuse va perdre bp de temps à rentrer....
Infos complémentaires :
- mets à jour ta signature
- quelques photos sont les bienvenues
- quelle est la largeur des passages étroits ?
- as-tu déjà acheté la tondeuse ? Il y a des tondeuses avec 2 câbles guide si tu tiens à laisser ta base ainsi
Publié : lun. juin 17, 2019 4:46 pm
par marw
Merci pour tes conseils.
Malheureusement la machine est déjà acheté.
Le passage le plus étroit entre la maison et la bordure du terrain fait 3m
J'avais pensé à ta solution de mettre la base en haut ou en bas mais je n'ai pas électricité à ces endroits.
Je n'ai pas d'autre solution pour le rectangle qui est derrière la maison?
En ce qui concerne la signature, ça me met une erreur à chaque fois que je fais une modif.
Je prends des photos ce soir.....
Publié : lun. juin 17, 2019 5:07 pm
par Padepaniq
Alors dans ce cas, j'essaierai un truc comme ça :
[img https://cloud.allorge.net/remote.php/webdav/Partage%20public/Divers/1.jpg]
En respectant bien les préconisations habituelles, notamment l'arrivée en ligne droite devant la base
Publié : lun. juin 17, 2019 5:21 pm
par marw
Je n'arrive pas à ouvrir ton lien.....
Publié : lun. juin 17, 2019 5:31 pm
par Padepaniq
[img https://cloud.allorge.net/index.php/s/G4WnJAKjABGvywp/download?path=%2F&files=1.jpg]
Au temps pour moi, c'était un problème de configuration
Publié : lun. juin 17, 2019 5:33 pm
par marw
Ah oui bonne idée.
Il faut partir droit sur 2m apres la base c'est ça?
Publié : lun. juin 17, 2019 5:50 pm
par Padepaniq
yes ! et ne pas trop approcher les fils de ton guide au niveau de la boucle (là je ne sais pas quelle est la distance recommandée)
Publié : lun. juin 17, 2019 5:52 pm
par marw
Merci encore...
Je fais ça ce soir
Publié : lun. juin 17, 2019 6:06 pm
par Padepaniq
il faut tester... tester et retester jusqu'à obtenir 100% de réussite de retour à la base
Publié : mar. juin 18, 2019 12:12 am
par marw
Bon c est parti, le couloir de 3 m sur le coté de la maison, il n aime pas ! Droite gauche etc
Il est possible de définir la partie avant de la maison en zone principale et l arrière en secondaire ?
Il a regagné sa maison à 37% de batterie
Publié : mar. juin 18, 2019 12:16 am
@marw
Toujours pas de signature à jour _o_.
Je ne me fatigue pas non plus.
Publié : mar. juin 18, 2019 12:20 am
par marw
Au tant pour moi...
J ai modifié
Publié : mar. juin 18, 2019 12:44 am
par marw
J essaie de mettre qq photos...
Publié : mar. juin 18, 2019 12:54 am
par marw
Pelouse sur l avant...
[URL=https://imageshack.com/i/poLJyzuDj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/924/LJyzuD.jpg[/IMG][/URL]
Publié : mar. juin 18, 2019 12:58 am
par marw
Couloir sur le côté de la maison
[URL=https://imageshack.com/i/pmQSWGnWj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/922/QSWGnW.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/pookK0fij][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/924/okK0fi.jpg[/IMG][/URL]
Publié : mar. juin 18, 2019 1:04 am
par marw
Pelouse à l arrière que j aimerai passer en zone secondaire.
Désolé pour l encombrement, terrasse en cours
D ailleurs j ai bloqué l accès au mouton comme c est trop encombré pour l instant
[URL=https://imageshack.com/i/posXjd63j][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/924/sXjd63.jpg[/IMG][/URL]
Publié : mar. juin 18, 2019 1:52 am
par marw
Le retour à la base est « fastidieux ». Comment est il possible que le mouton, tourne autour de la base pendant 2 mn à moins d 1m.
On a la possibilité de mettre une vidéo ?
Publié : mar. juin 18, 2019 11:32 am
par Padepaniq
Oui tu mets la vidéo dans youtube puis tu mets le lien ici
Les photos sont vraiment petites... pas moyen de nous les mettre en grand ? Largeur 800px par exemple.
As-tu bien paramétré le retour à la base par le fil guide dans 100% des cas, à partir de 0min ?
Pour les zones, oui je n'y vois pas d'inconvénient.
C'est normal que le robot rebondit dans le passage étroit de 3m lors de la tonte. Par contre, il n'est pas censé rebondir lors du retour à la base, s'il est en train de suivre son fil guide.
Publié : mar. juin 18, 2019 1:09 pm
par marw
Si tu cliques sur la photo, tu ne l as pas en plus grand ?
Je dois supprimer "suivre le câble périphérique" et je mets suivre guide 1 à 0 mn c'est ça?
https://youtu.be/bNmVKN9-hVA
