Page 1 sur 2
Conseils avant installation GARDENA SILENO city
Publié : mar. juin 25, 2019 11:44 pm
par CAERULUS
j'ai un sileno city à installer,que ma femme m'a offert .
je vous joins le plan de mon terrain,
il y a 3 zones étroites
REP 1 le couloir fait 1.2m de large - les 70 cm de cable périphérique, il restera 50 cm et le sileno demande 60 cm est ce qu'il passera? et en pluc ça monte.
surtout qu'il faudra absolument qu'il passe pur tondre la grande partie.
REP 2 c'est une pergola avec une jardiniere de chaque coté, il restera 30 cm pour le passage ?
REP 3 C'est un parterre avec un dallage comme bordure,
[URL=http://img110.xooimage.com/views/e/4/4/implantation-565061c.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/e/4/4/implantation-565061c.jpg[/IMG][/URL]
Publié : mar. juin 25, 2019 11:47 pm
par CAERULUS
Merci pour vos conseils !
Ah j'oubliais, les zones hachurées ne sont pas à tondre.
Publié : mer. juin 26, 2019 6:19 pm
par mseigno
Quelques questions pour nous éclairer
- Quelle superficie à tondre ?
- Quel modèle le Sileno City (250 ou 500) ?
En REP 1, Qu'est ce qui est représenté en mauve le long de ton terrain ? une haie peut être ? Si c'est le cas, ne peut on pas rapprocher le périphérique de celle-ci ?
Tu nous dis que ça monte en plus
., quel pourcentage de pente as tu ? (le Sileno est capable de surmonter une pente max de 25%).
En REP 2, Pour ta pergola, ce n'est peut être pas nécessaire de l'iloter pour permettre le passage entre ses deux jardinières.
En Rep 3, Est ce que tes bordures en dallage sont au même niveau que la pelouse ? Quelle largeur ton dallage ?
Merci de nous joindre quelques photos représentatives pour te donner un avis plus avéré.
Publié : mer. juin 26, 2019 8:24 pm
par CAERULUS
Merci pour ta réponse mseigno , le robot est le 250
voici les photos
Rep 1
pour la pente je peux la rendre plus douce elle est à 26%
[URL=http://img110.xooimage.com/views/0/d/4/rep1-56513ff.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/0/d/4/rep1-56513ff.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img110.xooimage.com/views/3/5/5/rep1bis-5651412.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/3/5/5/rep1bis-5651412.jpg[/IMG][/URL]
Rep 2
[URL=http://img110.xooimage.com/views/6/3/1/rep-2-565141d.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/6/3/1/rep-2-565141d.jpg[/IMG][/URL]
Rep 3
oui le pelouse est affleurante de la bordure
[URL=http://img110.xooimage.com/views/0/e/0/rep-3-5651423.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/0/e/0/rep-3-5651423.jpg[/IMG][/URL]
Publié : mer. juin 26, 2019 9:00 pm
Mettons nous d'accord sur le vocabulaire BD.
"Affleurer" est arriver au niveau de (la bordure, la terrasse, etc).
Sur tes photos, il y a une différence de hauteur significative entre ta pelouse et la bordure, ainsi que la terrasse.
On ne connaît toujours pas la surface à tondre.
Publié : mer. juin 26, 2019 9:21 pm
par CAERULUS
La bordure affleure uniquement sur le rep 3 parterre en triangle dernière photo. .Autour de la terrasse ce n'est pas affleurant j'en suis conscient.
Publié : mer. juin 26, 2019 10:03 pm
[quote ]On ne connaît toujours pas la surface à tondre.[/quote] Cela semble être un secret bien gardé :o).
Publié : mer. juin 26, 2019 11:23 pm
par CAERULUS
Pour la surface à tondre 252 m² d'après mon logiciel de cao
il n'y a rien de secret(::)(::)(::)
Publié : jeu. juin 27, 2019 12:59 am
C'est pas secret, mais "non dit". (on se croirait chez les soviet.
Voici les modèles correspondant à ta surface de tonte, les temps incluant la charge :
Sileno City 250 24 h/j
105 - - - - > 8 h/j
Tu comprends maintenant pourquoi il est important de tout nous dire BD.
Publié : jeu. juin 27, 2019 11:54 am
par mseigno
Effectivement, le pauvre mouton risque de souffrir, et va être mis a rude épreuve en tournant 24/24.
(Un Automower 105 ou même Sileno City 500 aurait été plus approprié pour ta surface de terrain).
Reste le problème des passages étroits en REP1 et REP 3. Il me semble que le Sileno est dépourvu du paramètre de réglage de largeur couloir Guide, de ce fait les 60 cm entre câbles périphériques risquent d'être nécessaire.
A moins d'apporter des modifications et aménagements de ton terrain
En REP1, quelle largeur disponible entre les pieds de ta haie, ton escalier et PAC ? Peut être qu'en taillant la base de ta haie, tu peux gagner 10 cm ou plus en largeur.
En REP3, étendre ton parterre d'arbustes jusqu'au mur, afin de supprimer cette zone piégeuse à tondre
Publié : jeu. juin 27, 2019 2:22 pm
par CAERULUS
Tu me fais peur mseigno,le sileno city 250 est prévu pour 250 m²+/- 20%
J'ai vu le vendeur il me dit que c'est suffisant. Dois je passer à la taille au dessus? Je ne suis pas certain qu'il va me le reprendre.
Tu crois qu'il va tourner 24/24?
Pour la largeur Rep 1 coté pompe à chaleur il y a 1.2 m, que je peux étendre à 1.3m en coupant quelques branches basses
je pense mettre le fil pérphérique à 35 cm de la pac,laisser 60 cm ou 65 cm et poser le second fil périphérique sous les sapins. Et poser le fil guide entre les 2.
Pour le rep 2 faut il isoler les 2 bacs ou seulement celui cot2 terrasse?
Pour le rep 3 fil periph à 35 cm du mur et 10cm du parterre il reste 65 cm au milieu.
Qu'en pensez vous?
Publié : jeu. juin 27, 2019 6:01 pm
par mseigno
Je ne veux pas te faire peur, mais c'est évident que ton Sileno 250 devra fonctionner 24/24 pour couvrir correctement ta surface de tonte, surtout en période de forte pousse.
Certes il y arrivera, mais la longévité de la bestiole va en pâtir, et ton vendeur ne doit pas y connaitre grand chose sur le matériel qu'il vend, et encore moins a ton implantation.
Personnellement, je demanderais à me le faire reprendre pour un modèle supérieur (Sileno 500, Automower 105...
Et même avec le Sileno 500, c'est pas dit qu'il puisse gérer ta pente de 26%...
Autre question, quelle région ton installation ? pluvieuse ou pas ? Cela peut influencer sur le choix (risque de patinage pour gravir ta pente
Publié : jeu. juin 27, 2019 8:59 pm
par CAERULUS
je suis surpris,d'après la notice, pour le 250m² la capacité de fonctionnement est de 45 m²/heure
donc 260/45=5.7 h donc 6 h par jour , même si c'est un peu optimiste,ça laisse de la marge quand même.
je vais passer demain voir le vendeur.
Publié : jeu. juin 27, 2019 11:09 pm
[quote ]d'après la notice, pour le 250m² la capacité de fonctionnement est de [b]45 m²/heure[/b] [/quote] Tu m'intéresse, j'ai cherché, j'ai pas trouvé _o_.
Donc, 45 m²/h x 24 h = 1080 m² ???
Lorsque tu regarde n'importe quel publicité, il faut faire attention à "[b]jusqu'à[/b]" x m².
Mais c'est pas dans le truc pour vendre (je crois qu'il appelle ça "marketing"), cela veut dire (mais sans le dire) "à condition d'y passer 24 heures".
Maintenant, soit logique. Tu viens sur notre forum (et toi seul sait pourquoi), on te donne des conseils.
Nous, on n'a rien à vendre, nada.
Désolé d'être un peu (beaucoup) direct, mais c'est pour le bien du mouton.
Publié : ven. juin 28, 2019 12:08 am
par CAERULUS
[URL=http://img110.xooimage.com/views/6/0/3/imag1189-565271e.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/6/0/3/imag1189-565271e.jpg[/IMG][/URL]
Publié : ven. juin 28, 2019 4:59 pm
par mseigno
D’après la documentation constructeur, il semblerait que Gardena ait adopté la méthode de bridge du temps de tonte en fonction des modèles vendus.
Donc méa coulpa, ton robot (Sileno 250 ne tondra pas 24h/24 !! pour la simple raison qu’il lui est impossible de tondre plus de 5heures/ jour (19h de veille obligatoire d’après la doc).
Le côté rassurant, ton robot ne souffrirait pas trop, donc pas de quoi alerter la SPA😄
Cependant je reste persuadé que c’est risqué d’affirmer que ton robot fera la tache correctement !
250m2 +- 20% selon le type de terrain, et le tien n’est pas des plus simple avec ses passages étroits où il va faire du ping-pong (rendement m2/h en baisse).
Comprends que c’est important d’avoir un peu plus de marge de manœuvre en cas d’arrêt momentané ou prolongé, le principe étant de pouvoir augmenter la plage horaire de tonte provisoirement afin de que ton robot puisse palier au travail pas fait.....Le but du jeu étant d’avoir une pelouse bien tondue et au quotidien......
Publié : sam. juin 29, 2019 3:16 pm
par Thibo68
Ça ne choque personne qu’une sileno 250 peut tondre 45m2/h et une sileno 500 peut tondre 41m2/h ?? Une idee de la raison ?
Publié : sam. juin 29, 2019 4:39 pm
par mseigno
Pas bien logique effectivement, si l’on prend en comptes les données constructeur...:
Sileno 500 —-> 13 heures de veille obligatoire , soit 11 heures de fonctionnement quotidien maximum.
Capacité à tondre 500m2/41m2H= 12heures
Il manque 1 heure pour assurer sa capacité maximum .............
Peut être une erreur à la rédaction de la notice utilisateur ?
Publié : sam. juin 29, 2019 10:25 pm
par CAERULUS
Je suis retourné voir le vendeur pour un échange suite à vos remarques, et après consultation du boss,pas question,c'est un robot qui a été commandé spécialement,et ça va être compliqué de le reprendre....surtout que je l'ai ouvert.
Le vendeur m'assure que je ne vais pas avoir de soucis,il avait contacté le commercial de Gardena,avec l'image de gogle earth qui lui à transmise (comme c'est ma femme qui l'a acheté il s'est u peu méfié.)
J'ai commencé à installé le câble périphérique,mais il à fait chaud....
Je vous tiendrais au courant de la suite.
Publié : lun. juil. 01, 2019 9:00 pm
par mseigno
Dommage que l’échange N’ait pu avoir lieu.....
Je reste quand même surpris qu’avec une seul image Google earth, le commercial puisse valider la faisabilité..., notamment en ce qui concerne ta pente de 26%.....
À ta place, je commencerais le câblage dans la zone d’emplacement de la base, en gérant le passage étroit en côte, avec le périphérique englobant juste une zone de test sur ta partie supérieure, histoire de voir comment il s’en sort déjà (test de suivi câble guide en sortie vers zone éloignée, puis retour base par le guide).
Tiens nous au courant !
