Avis sur l'installation d'un AM 310
Sebo79
Message par Sebo79 »
Bonjour a tous.
Je viens de faire l'acquisition d'un Husqvarna Automower 310 (Modell 2019) acheté sur le net.
Ce modèle m'a été conseiller par les revendeur Husqvarna car mon terrain fait environ 550 m² avec des obstacles, un peu de pente et des passages étroits....
Je vous mets une image du plan que je viens de faire:
[img]https://i.ibb.co/V3TW7st/planSeb.jpg[/img]
Je me pose encore quelque question avant de me lancer dans l'installation!!!
Ou placer la station pour bien optimiser mon mouton?
Et dans un second temps comment placer mon guide?
Merci d'avance a tout les contributeurs qui me liront
Automower Husqvarna 310
550 m²
Terrain difficile
En ignorance de la visibilité de l'extérieur (où est la rue ?), ni la signification des chiffres "1 et 2", ta pelouse (surface blanche?) est en forme de U.
Donc, le meilleur emplacement de ta base est soit en haut à gauche soit entre garage et "jardin" (chez nous, on nomme "potager").
Et le guide va de l'un à l'autre.
Sebo79
Merci JPMalef pour ta réponse, en effet il manque quelques infos sur mon post.
La rue se trouve à gauche de mon terrain.
Les chiffres 1 et 2 correspondent à l'emplacement ou j'hésitais à installer la base (Plus facile pour moi d'avoir l’électricité à partir du garage)
La pelouse est bien en blanc et en vert ce sont des arbres.
Les arbres ne vont pas poser de problème pour le retour à la base?
550 m²
Terrain difficile
Il faut juste respecter la règle du guide :
Le guide doit être le plus droit possible (pas de courbe) et les angles doivent être les plus ouvert possible (2 * 45° plutôt que 1 * 90°). Cette dernière recommandation semble être moins rigoureuse pour les 4/3xx.
mseigno
Message par mseigno »
Du même avis que JPMalef pour l’emplacement de la base.
Il n’y aura pas de problèmes avec tes arbres (pas besoin de les îloter) si tu respectes les consignes qui t’ont été donnés
Il faut savoir que le câble d’aliment basse tension de ta base fait 10 mètre de long, et il existe même en option un câble de 20m......de quoi avoir de la marge pour repiquer vers le garage.
Région Limousin
Sebo79
Merci a tous les deux pour votre aide et le temps passé.
J'ai mis a jour mon plan pour validation ou modification a apporter
[img]https://i.ibb.co/q1HwBtm/planseb2.jpg[/img]
Je n'ai donc pas besoin d' iloter les arbres ?
550 m²
Terrain difficile
Si les arbres ont des troncs résistants et pas de racines affleurantes (pieds de l'arbre bien plan),
et si le guide passe non loin en respectant les distances préconisées (30 cm ou 2 m selon le côté),
alors l'ilotage n'est pas necessaire.
