robot 315 qui demenage sur une nouvelle maison
pierpiz
Message par pierpiz »
je dois aider un voisin qui a recuperé le robot de son pere pour le mettre chez lui
demain je vais aller faire des photos
je dispose pour l instant que d un plan pris sur geoportail
j ai tracé l ebauche du fil peripherique en rouge.
mon ami ne veux pas que le robot passe sur l allée voiture ;il souhaite la zone 1 et 2 en manuel malgré que je lui deconseille
il y a une allée piétonne en gros pavés si on passe dessous le fil sera enterré de 25 cm???
il souhaite la station dans la zone 3 contre la maison coté abri de la pluie .
merci de votre aide .
[img https://i83.servimg.com/u/f83/14/74/06/09/roboth10.jpg ]
Mes très sincères condoléances.
Avec un voisin qui n'y connaît rien mais qui a des exigences / restrictions, il vaut mieux que tu te fâche avec lui maintenant, sinon tu vas l'avoir sur le dos en permanence pour les 10++++ prochaines années :x.
Autre approche, tu l'a mis en garde, tu lui rend service en faisant comme il veut, et il va te reprocher les 10++++ prochaines années de ne pas l'avoir mieux conseillé alors que tu savais.
Maintenant, tu connais la chanson, non ?
"le robot de son père" c'est quoi ? Quel âge ?
Et la superficie à tondre, c'est combien ?
Où, je suppose en Oise hauteur 4 BDBD.
pierpiz
le robot a 2 ans un 315
tondre environ 1200
hauteur 4
mon voisin et ami est negociable et comme il n a pas de temps disponible je vais faire le mieux possible
il est trop sympa pour se facher avec lui.
A+
OK, je n'aime pas me fâcher avec mes voisins non plus (très sympathiques en plus).
Donc, si tout va bien, il serait préférable de nous montrer un plan sans les exclusives du voisin (tu ne voudrais pas te fâcher avec nous, non ?).
pierpiz
les phoyos
la zone 4 n est plus pour le robot partie de projet abandonné
allee pietonne vers entree de maison a droite zone 2
[img https://i83.servimg.com/u/f83/14/74/06/09/img_1710.jpg ]
zone 2
[img https://i83.servimg.com/u/f83/14/74/06/09/img_1711.jpg ]
allee passage voiture a traverser pour zone 1
[img https://i83.servimg.com/u/f83/14/74/06/09/img_1714.jpg ]
zone 1
[img https://i83.servimg.com/u/f83/14/74/06/09/img_1725.jpg ]
zone 3vue coté entree voiture
[img https://i83.servimg.com/u/f83/14/74/06/09/img_1712.jpg ]
zone 3
[img https://i83.servimg.com/u/f83/14/74/06/09/img_1713.jpg ]
zone 3 vue de l autre cote
[img https://i83.servimg.com/u/f83/14/74/06/09/img_1717.jpg ]
mur pour pose base
[img https://i83.servimg.com/u/f83/14/74/06/09/img_1716.jpg ]
borne electrique existante a coté du kiosque possible aussi pour base
[img https://i83.servimg.com/u/f83/14/74/06/09/img_1721.jpg ]
arbres zone 3
[img https://i83.servimg.com/u/f83/14/74/06/09/img_1718.jpg ]
descente s/sol
[img https://i83.servimg.com/u/f83/14/74/06/09/img_1720.jpg ]
zone 4 abandonnée au tracteur tondeuse
[img https://i83.servimg.com/u/f83/14/74/06/09/img_1719.jpg ]
zone 4
[img https://i83.servimg.com/u/f83/14/74/06/09/img_1724.jpg ]
pour info grande zone 5 abandonnée au tracteur tondeuse
[img https://i83.servimg.com/u/f83/14/74/06/09/img_1723.jpg ]
pierpiz
La plan
[img https://i83.servimg.com/u/f83/14/74/06/09/herve310.jpg]
si vous avez une idée pour mettre les 3 zones en automatique merci
A+Pierre
pierpiz
Pas de solution?????ouille
mseigno
Message par mseigno »
Une suggestion avec la base positionnée à proximité du kiosque
.Ce qui oblige à traverser 2 fois l'allé gravier pour couvrir la zone 1
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/j6RfQ47/herve310.jpg[/img][/url]
D'autres solutions possible, mais peut on faire traverser(aménager) l'allée du kiosque par le robot ? Positionnement de la base en zone 2 possible ?
Si tel est le cas je pensais à cela avec la base en zone 2..:
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/qMH7Hx0/herve310-2.jpg[/img][/url]
Région Limousin
pierpiz
j etudie la possibilité de passer sous les paves,c est pas gagné mais je vais faire l impossible
ta 2eme proposition me donne une idee il est possible de mettre la base en zone 1 car le portail est motorisé ;il devrait y avoir le 220 j espere .
en tout cas merci je n avais pas vu les possibilités que tu propose
la base en zone2 un peut trop visible et ne va pas plaire a madame.....
merci pour l aide
A+Pierre
mseigno
Si tu peux placer la base en zone 1, c'est nickel !
Même tracé que la dernière proposition (mais en sens inverse), en traversant bien le chemin du kiosque, et terminer le guide en zone 2 en ligne droite (sans revenir vers la maison).
Pour le passage des câbles sous les pavés, profondeur maxi 20 cm il me semble de mémoire
Région Limousin
mseigno
Encore une alternative qui peut te dispenser de créer une passage dans l'allée du kiosque, avec la fin du guide repiqué sur le périphérique qui contourne le kiosque et son allée.
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/DQzcYHX/herve310-3.jpg[/img][/url]
Si la superficie et longueur de boucle le permettent, c'est dommage de ne pas automatiser la zone 4, il suffirait juste de redescendre le guide directement dans cette zone au lieu de le faire remonter vers le kiosque.
Région Limousin
pierpiz
oui 20cm je vais essayer de passer avec de l eau et un fer a béton de 6mm avec un foret soudé au bout et avec l aide de la perceuse a percutions .
je réfléchit encore jusqu a la semaine prochaine ; des fois que l on me propose encore une bonne idée......
ta derniere proposition est deja pas mal si je reussi a faire trois passages sous les pavés,les 2 fils du periph et le cable guide
A+Pierre
Tu peux aussi faire plus simple et donc plus vite en faisant une rainure (disqueuse) dans le ciment entre les pavés, y glisser ton câble, et refermer.
Je ne suis pas convaincu que le mouton sera très heureux de se balader sur ces pavés.
pierpiz
Je suis absent retour lundi.
Les pavés c est pas le top. J ai pas trop d idée toujours en recherche
Installation la semaine prochaine peut être avec les 2zones manuelles on modifieras au besoin
A+
pierpiz
Je viens de lire la notice du 315 il y a la possibilité de 3zones c est peut être une solution
La traversée de l'allée gravillonnée ne pose pas de problème.
Pour l'allée pavée il semble que les pavés sont en lignes, il faut donc simplement faire des saignés dans les joints cimentés comme le propose JPMalef..
La 315 peut desservir par programmation 4 zones distantes, une à partir de la base par défaut et les 3 autres à distances définies sur le guide (ou le périphérique).
pierpiz
Je vais proposer a mon voisin de faire 3zones
Bon il y a le passage sur les pavés on verra a l usage , je vois pas autre chose de mieux .
pierpiz
Pour info
Nous venons de cabler la zone 3 pour la mettre en service comme elle fait 1000m2 c est deja pas mal pour le robot .
