Avis pour l'installation d'un 430X pour ~1500m²
remi24
Message par remi24 »
Je voudrais votre avis sur cette implantation :
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/27/78dy.png][img]https://zupimages.net/up/19/27/78dy.png[/img][/url]
Je pense utiliser du cable électrique rigide classique (j'ai des restes en 1.5 et 2.5), posé sur le sol, vous avez des conseils pour les racords ?
Merci à vous
Ovibot
Message par Ovibot »
Quelques remarques qui me viennent tout de suite à l'esprit :
1- Les 2 fils guides sont à raccorder au fil périphérique (prolonge les traits violets).
2- Le robot circule le long du fil guide dans un couloir de 2m de largeur (ou moins en cas de rétrécissement).
En sortant de la base, il est à droite du guide et en revenant il reste du même coté (donc à gauche en regardant vers la base).
Le guide de gauche est donc à rapprocher de la maison dans le couloir de 4m.
3- Si les arbres sont assez gros et qu'il n'y a pas de racines affleurantes ou de parterre de fleur en pied, il n'est pas nécessaire de les iloter.
4- J'aurais plutôt iloter la piscine depuis le bout de la maison. Plus la jonction est courte, mieux c'est.
5- Je pressens un problème de longueur de boucle guide sur la zone de droite. Peut-être serait-il judicieux de raccorder le guide de droite sur la zone gauche en traversant l'allée ? Les pros du forum seront plus à même de te conseiller sur ce point.
Pour les raccords, un connecteur Wago et de la graisse silicone font très bien l'affaire. Personnellement je les place dans une petite boite de dérivation étanche (type Plexo) pour pouvoir y accéder facilement en cas de problème ou de modification.
Evite si possible le câble 2.5mm², moins facile à mettre en oeuvre en surface.
Manche - 840 m² complexe - Pente jusqu'à 35% - 1 zone interrupteur
Automower 430X né le 07-11-2018 - MAIN 14.03.00 - HMI 14.06.00 - SUB 6.05.00 - COM 14.05.00
remi24
Bonjour, merci pour votre réponse et vos conseils, j'en prends note.
À partir de quand peut-on considérer un arbre assez gros pour résister au choc? Et cela ne risque pas d'endommager le robot sur le long terme? Je n’ai aucune notion de comment le robot va taper.
Kiss
Message par Kiss »
salut remi24
[quote le 06/07/2019 à 14:01:25, remi24 a dit :]À partir de quand peut-on considérer un arbre assez gros pour résister au choc?
[/quote]perso j'ai des petits arbres avec des troncs de 2 à 3 cm et il supporte bien le choc
apres j'ai aussi un bananier avec de nouvelle pousse de 4/5 cm de diamètre de temps en temps et la couic plus de pousse
conclusion ça dépend ... !
[quote ]Et cela ne risque pas d'endommager le robot sur le long terme?
[/quote]comme dis ovibot, c'est les racines qui pose problème et peuvent abîmés le robots ou plutôt les lames mais la plupart du temps le coincer seulement
le choc n'est pas très fort, pas facile a estimé mais si tu met ton pied devant tu sens que quelque choses appuie sans plus
AM315X
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
remi24
Ok merci pour ces précisions.
J’ai une autre question, par quoi remplace les sardines (pour maintenir le câble au sol)?
Kiss
Message par Kiss »
[quote le 07/07/2019 à 23:49:23, remi24 a dit :]J’ai une autre question, par quoi remplace les sardines (pour maintenir le câble au sol)?[/quote]perso je dirais tous ce que tu peut planter dans le sol
le but est de tenir le cable au sol ou sous le sol jusqu'a 15cm je crois, pour pas que les roues du robot ce prennent dedans
chez moi j'ai mixé entre les "sardines" de HW et l'enterrage du fil dans une fente faite à la bêche ! (un peu long)
chez mes parents j'ai enterré en faisant une fine tranché de 2/3 cm avec une binette de 3 cm de large
tu peut enterré aussi avec une [a https://www.gammvert.fr/2-1360-outils-de-jardinage/2-1366-outils-a-main/3-1591-outils-de-jardin-a-main/p-36778-serfouette-forgee-panne-et-fourche-26-cm-gamm-vert#ref=3587-3]serfouette[/a] ou une [a https://www.gammvert.fr/2-1360-outils-de-jardinage/2-1366-outils-a-main/3-1591-outils-de-jardin-a-main/p-36773-griffe-piocheuse-forgee-3-dents-gamm-vert#ref=3587-3]griffe[/a] avec une griffe (a bricolé)
en faite tout dépend de ton sol
autre technique :
si ta pelouse est bien plate et que tu a le temps, tu tend le fil entre deux piqués sur 10 a 20 m a ras du sol et la nature fait le reste, a faire en début d'hiver et au printemps tu verra presque plus le fil
du coup tu utilise peu de piqué
chez moi en mai, en moins de 2 semaines le fil était presque plus visible, maintenant rare sont les endroits ou je vois le fil
les "sardines" sont devenus inutiles !
AM315X
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
mseigno
Message par mseigno »
Tu peux aussi te fabriquer des sardines avec une couronne de fil de clôture rigide.
A l'aide d'une pince coupante, tu coupes tous les 10, 11 ou 12 centimètres, puis tu recourbes un coté avec une pince multiprise. ça fonctionne très bien et a l'avantage d'être très économique.
Région Limousin
remi24
Merci pour votre aide. J’ai reçu mon robot hier, j’ai acheté tout ce qu’il faut, j’ai quelques petits truc à faire chez moi pour préparer l’arrivé du robot, je pense l’installer dans la semaine prochaine je vous tiens au courant.
remi24
Je reviens vers vous, après 2 bonnes journées de pose j'ai terminé l'installation avant-hier, après deux nuits de tonte c'est plutôt pas mal, un blocage sous une chaise longue, un problème avec la balançoire (le face à face a appuyé sur le button-stop), et quelques rayures sur la coque (j'avais laissé le tracteur tondeuse dans la zone de tonte, en passent dessous la coque de AM quelques traces). Que des problèmes faciles à corrigés.
J'ai une question, sur l'application Automower connect (sur iPhone) est-il possible de recevoir une notification quand l'appareil est coincé ou nécessite une intervention ?
remi24
Je reçois les notifications sur mon téléphone quand je retourne AM pour me dire qu'il est à l'envers, mais pas quand il est coincé, sans doute un bug ou un oublie de leur part. J'ai aménagé mon jardin je n'ai plus de problèmes de ce genre pour le moment.
Kiss
Message par Kiss »
pour info
je suis sur android est je reçois de coincé/périph coupé/retournement/etc
peut être sur les iPhone y a t'il un paramétrage pour arrêté les appli en veille après un certain temps, pour économisé la batterie, comme certaine version de android !
je peut pas t'aidé sur ce point
AM315X
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
remi24
Le problème de notification a fini par ce resoudre seul (probablement une mise à jour pour IOS).
Après presque 1 ans, tout est nickel:
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/12/69ve.png][img]https://zupimages.net/up/20/12/69ve.png[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/12/dqti.png][img]https://zupimages.net/up/20/12/dqti.png[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/12/846l.png][img]https://zupimages.net/up/20/12/846l.png[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/12/yf41.png][img]https://zupimages.net/up/20/12/yf41.png[/img][/url]
