Largeur couloir pur HV 430X
Publié : jeu. juil. 04, 2019 12:57 pm
Je suis occupé à mettre mon cable périphérique. Ce w-e je vais devoir finaliser un couloir et je suis confronté à pas mal de question...
J'ai trouvé plein de truc sur ce forum mais sans arriver à en dégager une conclusion. Hélas souvent les images annexées n'existent plus ou l'auteur ne finalise pas un raisonnement car ce n'est pas nécessaire dans le fil en question.
Mon "probleme" c'est que le couloir fait minimum 1.1 m de large. J'avais au début lu à un endroit ou en autre qu'il devait faire 1 m minimum. Aujourd'hui je trouve l'info qu'il doit faire 60 entre les périphériques et que le guide doit etre a 30cm du cable périphérique.
Mon couloir a été réalisé dans une prairie en bordure du jardin, d'un coté j'ai des piquets tous les 2.5m et de l'autre un petit fossé de récupération d'eau en cas d'orage violent. Pour l'instant j'ai positionné le câble périphérique à 35 cm des piquets. Ce w-e je vais faire le retour qui etait prévu à 35 cm du fossé. Il me reste donc 40cm entre les deux câbles.
Sur pas mal de fil de discutions on indique que la distance entre le cable guide et le périphérique peut etre ramené à moins de 30cm mais sans explications complémentaires. J'ai également trouvé un fil parlant de créer un égorgement au début du couloir pour éviter que la tondeuse s'y aventure en mode tonde (idée que je conserve...). Mais il n'y avait pas de distances indiquées.
Comment dois je faire au mieux?
Le couloir est en bas de la photo, le guide est jaune.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/20/kjc3.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/20/kjc3.jpg[/img][/url]
Bonne journée,
Cédric
Bonne journée,
Cédric
