Page 1 sur 2
Conseil installation 430X
Publié : lun. juil. 08, 2019 11:06 pm
par JeanBonneau
Bonjour a tous,
Apres pas mal de lecture et de conseil sur d'autres post, j'ai opté pour un 430X (modele 2019) de chez roboexpert.
Premier couac le num de serie commence par 18... j'appelerais demain pour etre sur que ce n'est pas une erreur (:)
Maintenant vient le moment redouté de l'installation (par bibi) et je me pose pas mal de questions :
- J'ai acheté un kit L sur GPLShop et je vais donc "clouer" au sol le cable peripherique et les cables guide.il faut faire des reserves en "S"dans les coins? En "S" c'est les deux câbles côte à côte, c'est bien cela?
- La base de recharge il vaut mieux la mettre au max a l'ombre a gauche du chalet (et du coup un peu plus d'humidité) ou bien plus au sud et au soleil (en facade de chalet de jardin (du coup abris necessaire?)
[url=https://goopics.net/i/LQD8Y][img]https://i.goopics.net/800/LQD8Y.jpg[/img][/url]
[url=https://goopics.net/i/5qm0v][img]https://i.goopics.net/800/5qm0v.jpg[/img][/url]
- un conseil pour la configuration du terrain en piece jointe? la terrasse de la maison est plein SUD et a droite EST et gauche OUEST. Le terrain de pêtanque n'est pas encore realisé et ira d'un bout a l'autre a la place du trampoline...(::) et d'ailleurs je me demande ou je vais le mettre ce trampoline....arf :o
[url=https://www.noelshack.com/2019-28-1-1562613312-schema-robot.png][img]https://image.noelshack.com/minis/2019/28/1/1562613312-schema-robot.png[/img][/url]
- J'ai 2 passages plus étroit autour du module des enfants (2 m de largeur les deux) il faut un cable guide à chaque fois?
[url=https://goopics.net/i/7qmZl][img]https://i.goopics.net/800/7qmZl.jpg[/img][/url]
[url=https://goopics.net/i/AJR97][img]https://i.goopics.net/800/AJR97.jpg[/img][/url]
- J'ai des trous de rat taupiers avec certaines galeries apparentes, cela derange le mouton? Il faut tout reboucher pour que cela soit plus facile?
[url=https://goopics.net/i/rK7n4][img]https://i.goopics.net/800/rK7n4.jpg[/img][/url]
- J'ai observé que vous mettiez la limite avec les bordures/mur et autres obbstacles un peu plus court que préconisé, c'est bien juste?
D'avance merci pour vos messages.
Publié : lun. juil. 08, 2019 11:45 pm
par JeanBonneau
Quelques photos de plus pour se donner une idée du terrain :)
[url=https://goopics.net/i/QvYEN][img]https://i.goopics.net/800/QvYEN.jpg[/img][/url]
[url=https://goopics.net/i/lEj9a][img]https://i.goopics.net/800/lEj9a.jpg[/img][/url]
Merci pour vos conseils.
Publié : mar. juil. 09, 2019 12:45 am
par Gasper
Le miens aussi commence par 18 ;-)
Recu il y a 1 semaine même boutique.
Pour le reste l'installation est pas bien compliquée si tu suis les conseils des pro du forum.
Juste quelques courbatures a la fin de l'installation.
Perso j'ai mis lles distances préconisé et j'ai même du passer de 31 à 28 sur l'appli car ça touchait à certains endroit alors que ma distance était respecté ...
Mais la c'est réglé en modifiant la valeur donc nickel.
Édit : perso mes trous je les ai re bouché pour pas que mon robot fasse du rodéo
Publié : mer. juil. 10, 2019 11:42 am
par JeanBonneau
Merci Gasper, j'ai appelé roboexpert et ca serait bien un modele 2019 :)
Bon en attendant vos conseils je vais checker l'entiereté du manuel afin de ne rien oublier
Publié : mer. juil. 10, 2019 2:19 pm
La date de fabrication est indiquée dans le menu "infos rapides" accessible en pressant 0 pendant quelques secondes dans le menu principal.
Publié : lun. juil. 15, 2019 11:18 am
par JeanBonneau
Merci JP Malef.
Des conseils pour mon installation?
J'ai opté pour la mise en place de la station sur le coté gauche du chalet pour avoir plus d'ombre et que cela soit moins visible de la terasse.
J'ai commencé a cloué le cable periphériphique plutot que l'enterrer à 35 cm de tous les bords et j'aviserais ensuite. J'avais 600 piquyets mais, meme à 75 cm entre chaque, cela me semble peu.
Reste a savoir si je comble tous les trous du terrain avec de la terre pour eviter au robots de faire du 4x4...
JB
Publié : lun. juil. 15, 2019 6:15 pm
J'ai passé 2h ce matin à combler des trous de rats taupiers et araser des mottes de taupe, il vaut mieux combler le maximum de trou pour éviter une usure prématurée de la fixation des roulettes avant.
Il n'y a pas besoin de mettre un piquet tous les 75cm, je procède de la manière suivante un tous les 3m puis de ci delà un ou deux de plus entre s'il y a besoin de plaquer le fila au dessus de déclivité plus marquée.
Publié : mar. juil. 16, 2019 12:16 pm
par JeanBonneau
Merci Mheller pour les conseils, je vais faire de même.
J'espere qu'ils vont reellement descendre dans le sol tous ces câbles, cela va me prendre un temps fou a enterrer dans le cas contraire, surtout si le robot sectionne le cable peripherique.
J'ai vraiment un terrain qui n'est pas un green (::)
Concernant le cable guide qui va aller a l'extremité de mon terrain en haut en passant par le couloir entre terrasse et module des enfants...il faut le mettre à gauche, à droite ou au milieu du couloir?
Et a quelle distance du câble peripherique ?
D'avance merci pour votre retour
JB
Publié : mar. juil. 16, 2019 2:00 pm
Il faut laisser le maximum d'espace libre à gauche du guide quand on regarde vers la base (dans la limite de 2m), en conséquence dans le passage le périphérique sera à 35 cm du module des enfants et le guide 30cm plus loin (la norme c'est guide pas à moins de 30 cm d'un périphérique, dans certains cas indispensables il y a des astuces pour descendre jusqu'à 10 cm)
Publié : mar. juil. 16, 2019 3:31 pm
par JeanBonneau
Bien compris ! (+)
Par contre en sorti de la base, j'ai respecté les 2 m de câble guide avant de tourner en angle droit mais alors je me retrouve à environ 40 cm du fil peripherique quand il vire à gauche.
C'est ok ou il vaut mieux diminuer les 2m afin d'eloigner le cable guide?
Derniere question, le robot fait comment au niveau de la base pour ne pas taper dedans et tondre autour? Il a une sequence programmée?
J'ai placé les fils simplement en venant par le coté...j'espere que je n'ai pas mal fait. (:)
JB
Publié : mar. juil. 16, 2019 5:31 pm
avant de répondre les pelouses 2 et 3 sont-elles à tondre en passant par le portillon?
Publié : mer. juil. 17, 2019 11:52 am
par JeanBonneau
non pas a tondre, je continuerais a les faires a la tondeuse manuelle, l'allée est pavée et pas a la meme hauteur que la pelouse.
Publié : mer. juil. 17, 2019 2:44 pm
Il faut orienter la base autrement l'espace libre entre la base et le périphérique est trop court me semble t-il, il faut au minimum 3m entre le bord de la base et le périphérique qui est en face, le guide ne devant pas faire un angle droit 2m après la base mais un angle coupé, elle peut aussi être mise en biais, c'est toujours la nécessité d'avoir un couloir minimum le long du guide pour une circulation fluide.
on peut faire ceci
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/29/xqoj.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/29/xqoj.jpg[/img][/url]
Publié : mer. juil. 17, 2019 6:06 pm
par JeanBonneau
normalement j'ai les 2,80-3m entre base et fil peripherique. Mettre la base en biais cela ne vas pas etre pratique car legere pente.
Je peux tourner aussi la base de 90° mais alors j'ai un coté le long de la dalle du chalet, pas simple.
Il faut absolument respecter les 2 m en sortie de la base pour le fil guide? Je vais faire une photo ce soir.
Publié : mer. juil. 17, 2019 6:51 pm
Non il est possible que 1,50m suffise, il faut tester, dans ce cas il faudra aussi régler par le menu du robot la distance de recul en sortie de base pour qu’il n'aille pas heurter le périphérique.
Même avec assistance GPS le robot peut être amené en sortie de base à suivre le périphérique pour aller dans un endroit qu'il a choisi, il faut donc qu'il puisse bien suivre le guide au départ car s'il touche dans ces moments un périphérique il quitte automatiquement le guide pour se mettre en mode tonte.
Il n'y a pas d'inconvénient à ce que le côté droit de la base (quand on regarde vers celle-ci) soit à 35cm le long de la dalle du chalet, le couloir de circulation étant du côté gauche.
Publié : mer. juil. 17, 2019 8:40 pm
par JeanBonneau
Ok donc je peux tourner la base et la coller au fil périphérique a 35 cm de la dalle
Par contre comment le robot gère la base ? Il faut mettre le fil différemment autour de la base ?
Merci pour tes conseils (+)
Publié : mer. juil. 17, 2019 8:54 pm
par JeanBonneau
[url=https://goopics.net/i/qvqOl][img]https://i.goopics.net/800/qvqOl.jpeg[/img][/url]
[url=https://goopics.net/i/gE8e7][img]https://i.goopics.net/800/gE8e7.jpeg[/img][/url]
[url=https://goopics.net/i/kjZNb][img]https://i.goopics.net/800/kjZNb.jpeg[/img][/url]
Publié : jeu. juil. 18, 2019 8:44 am
par Fab87
Petite question en voyant la photo de la base justement il vaut mieux quelle soit contre le mur comme sur cette photo et faire passer le câble périphérique dessous en le fesant ressortir à 35 cm du mur sur les côtés de la base ou bien avancer la base de 35 cm et faite partir les périphérique directement de l ar de la base ( base totalement dans la zone de tonte ) ou bien encore moitié moitié? Merci
Publié : sam. juil. 20, 2019 9:34 am
Contre le mur, avec juste la place pour basculer le capot protège câble pour y accéder éventuellement et contrôler les branchements ...
Je pense qu'à terme le robot tondra le devant de la maison ;-) Quand on a gouté à la tonte automatique ...
PS : la plaque blanche en arrière plan ne peut-elle pas être mis à niveau du gazon ?
(au "pire", ajouter de la terre au tour pour que robot puisse l'escalader sans que ni le disque de coupe ni les roues ne tapent sur les bords)
Publié : lun. juil. 22, 2019 1:13 am
par JeanBonneau
Yep trous et galeries rebouchés , le robot tourne.
J’ai raccourcis la sortie du robot car pas les 2 m, aucun problème.
J’ai la base un poil en dévers mais il s’arrime sans soucis.
J’ai remis de la terre pour la plaque , niquel.
Réglage de coupe à 8 puis a 4 car j’avais tondu ras avec la tondeuse manuelle et je ne voyais pas d’effets.
J’ai mis 24:24 pour ce WE pour qu’il cartographie le terrain mais je part 5 semaines en vacances du coup je ne serais plus là pour ses 15 premiers jours.
Du coup il vaut mieux que je remonte à 6 ? Pour que l’herbe repousse en notre absence?
Il annonce sécheresse même en Belgique 😂
Pour la minuterie c’est quoi vos réglages pour environ 1500 m ? J’ai mis 16h par jours de 20:00 à 12:00 tous les jours. Ce soir il a refusé de démarré à cause de la minuterie et redémarre que demain soir à minuit.
Merci pour les conseils
On est content quand on le voit tourner BD
