Modification zone de tonte
Publié : dim. juil. 21, 2019 11:47 am
par panxoa
Je viens de rejoindre les heureux possesseurs du mouton (430X) que j'ai fais installer par un revendeur.
Il me faut maintenant rajouter un îlot pour protéger une petite piscine d'enfant, une petite dizaine de m de prolongement du câble périphérique. J'ai vu ici qu'un fil de cuivre section 1.5 faisait parfaitement l'affaire (moins cher que d'acheter un rouleau de 200m de périphérique).
J'ai une simple question : quelle est la nature du câble périphérique ? cuivre ? autre métal ? rigide ? souple multibrins ?
Juste pour savoir si la connexion avec de simples dominos ne posait aucun problème !
Merci d'avance pourvos réponses.
Publié : dim. juil. 21, 2019 12:08 pm
Domino avec graisse silicone et enveloppé dans un ruban ou toile adhésive, méthode JPMalef.
Connecteur Wago à remplir de la graisse silicone avec une seringue réformée, ma méthode.
Fil cuivre rigide 1,5mm2 couleur noir (à cause des UV si pas enterré).
pour mémoire
Le câble que nous utilisons tous est du câble bâtiment 1,5mm2 à 10 ou 12E les 100m en magasin brico... alors les 660 les 500m...!
[b][u]Fils[/u][/b]
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok.Pour la base il faut des connecteurs Faston femelle comme ceci [img https://zupimages.net/up/19/11/c2ab.jpg]
Publié : dim. juil. 21, 2019 4:10 pm
par panxoa
Merci pour vos réponses.
Pour ce qui est de la pose du fil, je ne serais pas trop regardant dans la mesure où, à la fin de l'été, la piscine gamin (pataugeoire) disparaitra, ainsi que l'installation qui la protège.
C'était simplement la connectique qui me posait question.
