Installation AM440 avec module GPS
Julien
Message par Julien »
J'ai acquis un AM440x* (*option) sur Jardiforet.com mais mon installation n'est pas faite.
En attendant est-ce que je peux tester quand même le robot en branchant la station et en le mettant dessus sans le câble périphérique ?
Je suis pas prêt d'installer tout ça, j'ai tjrs pas installer de prise de courant dehors :o
je ne crois pas que cela soit un module GPS d'aide à la tonte mais du kit automower connect avec localisation GPS, ce ne sera donc pas une440X qui n'existe pas actuellement.
Il n'y a pas d'inconvénient à mettre le robot sur la base sans branchement des câbles guides et périphériques, cependant il faut que l'interrupteur sur le robot soit sur ON. Il n'est pas recommandé de laisser un robot éteint sur une base alimentée.
Julien
Merci.
Si tu es vraiment impatient,
tu peux aussi visiter le menu Outils caché (dans le menu, avec les icônes, tu appuies sur les touches 7 et 9 en même temps, pendant quelques secondes et tu auras accès à ce nouveau sous menu). Tu y trouveras peut-être le mode de fonctionnement sans câbles (pour les démos en magasin) ... mais attention, le robot roulera et tondra tant qu'il ne rencontre pas d'obstacle : à suivre/devancer ... Voir la rubrique FAQ Automower du forum, topic Accès au menu Outils caché pour plus de détails.
Sinon, patiente car au 1er lancement il y a une procédure d'initialisation pour détecter les câbles et leurs signaux (sinon faire un retour aux paramètres usine).
Alban
Message par Alban »
[quote le 25/07/2019 à 10:58:24, Keops62 a dit :]Si tu es vraiment impatient,
Tu y trouveras peut-être le mode de fonctionnement sans câbles (pour les démos en magasin) ... mais attention, le robot roulera et tondra tant qu'il ne rencontre pas d'obstacle.
En réalité en mode démo, le moteur de coupe ne démarre pas.
Et la fonction de tonte sans câble n'est plus présente (il me semble) dans les robots comme elle pouvait exister dans la génération des 2xx.
Sinon pour Julien, comme le robot est équipé du kit connect, il est très important de le brancher (recharger) régulièrement avant la mise en service pour ne pas vider les batteries.
Idéalement, il faudrait lui faire un cycle de charge par mois, comme pour l’hivernage.
Robot perso :
[g]Mac Allister Mrmp25[/g]
Pro :
Vendeur d'Automower et d'iMow chez Jardiforet.com
Pour info, je ne recharge plus mon 330X pendant l'hivernage : il est chargé normalement avant, puis bouton OFF et stocké hors station. Je fais juste un contrôle des données au cas où à la mi-temps des 4 mois !
Sur mon robot Génération 3 3xx avec logiciel 3xx il y a bien un mode sans détection des câbles qui tond (testé chez moi, et aussi vu dans un magasin avec terrain de démo en vraie herbe).
Mais sur les Générations 3 avec logiciel 4xx je ne sais pas.
Julien
Merci pour les réponses.
Bon finalement je vais attendre de tout monter.
Voici mon jardin. Je pense mettre la base au niveau de la croix rouge. La surface à tondre est la surface verte semi transparente. Les surfaces marron ne sont pas à tondre.
Au niveau câble guide, un seul qui part tout au fond ?
[url=https://reho.st/view/self/c47775b0b7c32f74a17faf006615b70238c40cd7.png][img]https://reho.st/self/c47775b0b7c32f74a17faf006615b70238c40cd7.png[/img][/url]
mseigno
Message par mseigno »
Afin d'optimiser au mieux les temps de retour à la base, j'utiliserai 2 guides.
En installant la base le plus possible au centre de ton terrain, avec un guide remontant tout en haut, et l'autre en redescendant tout en bas.
Avantage..: temps de retours à la base raccourcis.
Inconvénient
: besoin d'emmener l'électricité (tranchée
Mais c'est un avis perso
.. aussi si tu dois laisser la base à l'emplacement que tu as spécifié (raison pratique), un second guide redescendant vers le bas ne sera pas du luxe.
Région Limousin
Effectivement la 440 a 2 guides il faut les utiliser.
L'installation est faite pour plus de 10 ans, cela vaut la peine de tirer un câble électrique sous gaine en limite de clôture en remontant le long du terrain avec une prise étanche au bout., la base comme le dit mseigno étant plutôt vers le milieu du terrain un guide partant de chaque côté.
Il n'y a pas forcément besoin de tranchée, j'ai chez moi un câble 220v accroché le long d'une clôture sur 25m de long.
A priori la piscine est équipée d'une pompe sur 230V donc en prolongeant sur le long de la clôture il y a moyen d'avoir le robot plus en position centrale vers le '140 m'.
On devine pas mal d'arbres/arbustes derrière le rectangle orange donc un guide dans cette partie sera utile.
Le robot pourrait être "planqué" dans une haie si elle existe le long de la clôture ou mis au niveau du rectangle marron ...
Pour l'autre partie, le 2e guide pourra contourner le trampoline et le "rond marron" pour rejoindre le périphérique en bas à droite.
Merci de compléter la signature.
Julien
Merci.
Bon à vrai dire j'ai mis la base là car j'ai un fil qui arrive la (juste un fil qui part du sous-sol de la maison mais non relié au réseau élec et qui ressort au bout de la zone bitumée). Mais oui je peux le prolonger ou même le virer et en mettre un nouveau plus long.
Pour la piscine elle n'est plus sur le terrain. Ni le trampo (la photo représente le jardin des anciens proprios). Bon les arbres eux y sont tjrs.
Je vais donc voir pour :
Ajouter un différentiel à mon tableau elect pour y brancher le fil ou alors mettre ça sur un réseau de prise du sous-sol).
Acheter un fil pour aller au milieu du jardin (l'actuel étant trop court) et gaine.
Acheter borne extérieur et abri étanche pour le transfo. Ou alors mettre tout ça dans un gros boitier étanche (prise+transfo).
Dans le genre faut penser à tout :
avec les AM, il y a 10 m de câble basse tension entre le transfo et la base.
Comme il ne faut pas enrouler ce câble, prévoir que la base ne sera pas placée juste à côté du 230V pour "étaler ce câble" ou alors il faudra stocker le câble basse tension en S le long du périphérique derrière la base.
Julien
Pourquoi le câble ne peux pas rester enroulé (il arrive comme ça) ?
D'ailleurs j'ai l'impression que j'en ai 2 (enfin celui qui sort du transfo et une rallonge).
tout câble électrique enroulé dans lequel passe un courant créé un champ magnétique perturbateur pour les signaux nécessaires au robot.
Donc pas de câble périphérique, guide ou basse tension enroulé, ils peuvent juste être stockés en S c'est à dire replié avec des allers et retours.
Julien
Ok merci.
Donc je ne peux pas faire longer le câble d'alimentation avec le câble guide ?
Voilà un topic sur le câble en réserve est stocké en S le long du périphérique : [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/2389/nouvelle-installation-automower-320-postionnem/goto/28456/#m28456]message de Broutecool[/a] :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/img/reserveens.jpg]
[quote]Donc je ne peux pas faire longer le câble d'alimentation avec le câble guide ?[/quote]
Je ne comprends pas cette implantation envisagée :
le câble guide est sur le terrain, et le câble d'alimentation a priori derrière le périphérique
(sauf alim - 230V ou basse tension - qui traverserait la zone de tonte, mais ce n'est pas gênant en soit tant qu'il n'y a pas d'effet bobine)
Propose un plan de câblage pour qu'on y voit tous clair.
Julien
Je voulais dire le cable peripherique.
La station sera en bord de cloture donc et le cable basse tension arrivera d'un coté et non par derriere vu que derriere la cloture ce n'est pas chez moi.
Donc pas de souci.
Julien
Bonjour :)
Me voici de retour.
J'ai installé mon câble periph, bouché tous les trous de mon terrain, mis une installation életrique etc... Mon Robot tond depuis lundi ! Il a fait sa rentrée comme un grand :)
Je suis très étonné même surpris, c'est rudement efficace. Toute ma surface est bien tondue. Quand on regarde au détail c'est pas encore nickel nickel mais depuis la maison ça fait vraiment propre.
Par contre je n'ai pas encore mis de câble guide (2 jours pour foutre le câble périphérique ça m'a légèrement saoulé :o) mais j'ai défini 2 zones avec l'appli Connect. Mon jardin étant tout en longueur, l'utilisation du câble guide doit pas améliorer sensiblement la chose.
Donc une zone à 166m du câble periph droit (en fond de terrain) avec 20% de fréquence vers cette zone, une zone à 36m du câble gauche (devant la maison) avec 50% du temps vers cette zone puis 30% au niveau de la station de charge. Car finalement j'ai mis ma station de charge au bout de la zone bitumé comme sur le schéma ci dessus et j'ai réduit la surface à tondre (elle doit faire ds les 2500m² maintenant. Le fond du terrain j'en ferai une forêt, prairie etc... autre chose).
par contre j'ai remarqué qu'il définissait lui même des zones virtuelles, en regardant sur la carte de l'appli je vois qu'il change tout seul de direction à certains moments alors qu'il y'a aucun obstacle et on voit bien qu'il fait une zone tout en haut, une au milieu et une en bas.
Pour l'installation j'ai utilisé sdu fil 1.5mm² en vert et jaune pour le câble périphérique. Les connecteur pour la borne sont ceux vendus par Husqvarna, les connecteurs pour relier 2 câbles périphériques sont des cosses étanches avec gaine thermo https://urlz.fr/atl2 (nécessite une pince à cosse mais j'en avait pas donc j'ai utilisé une pince normale mais c'est pas idéal + un briquet ou pistolet à chaleur), les piquets ben j'ai pris du câble de tension de clôture en inox de 2.7mm. Bobine de 100m et j'ai tout utilisé en coupant des bouts de 15cm. Pour boucher les trous, une brouette, une pelle-bêche et j'ai pris de la terre directement dans mon jardin à un endroit où je pouvais faire un gros trou :o. Ah oui j'ai quand même du investir dans une debroussailleuse pour nettoyer toute la zone où j'allais faire passer le câble periph car depuis le 20 juillet l'herbe avait bien poussé et franchement c'était ultra galère de bien positionner le câble par dessus.
Pour les arbres et autres franchement j'ai pas jugé utile de les protéger plus que ça en les détourant au câble periph. Le robot tape dedans et change de direction, ça ne m'a pas l'air de causer de dégâts ni au robot ni aux arbres. Y'a que des arrivées d'eau que j'ai protégé, un espace de jeu (portique), une zone de broussaille et un massif et et aussi une zone avec un pommier et des tuteurs qui soutiennent ses branches car je souhaite y mettre des fleurs en dessous et de toute façon il fait des pommes énormes et j'ai pas envie que le robot passe dessus.
La prochaine priorité sera de lui trouver un bel abri ou de lui fabriquer. Et puis voila :)
Très content de mon achat pour le moment.
Sauf que ta prochaine priorité est de mettre les 2 guides qui ont non seulement pour but de faciliter des départs distants mais aussi de faciliter grandement les temps de retour... et limiter l'usure du matériel.
