Questions Automower 315X & Config Jardin
olysk
Message par olysk »
Bonjour à tous
Je suis nouveau mais j'avais découvert ce forum il y a quelques temps.
Nous avons comme projet depuis longtemps de passer à un robot tondeuse et suite au décès de la tondeuse thermique, je me lance finalement dans le projet avec un peu d'urgence.
Notre terrain est comme ci dessous
[img https://zupimages.net/up/19/30/5ulb.png]
Environ 900/1000m2 à tondre sur les 2 zones de terrain. Le terrain est globalement plat même si la terre en elle-même est très bosselée.
Donc j'ai pensé au 315X avec son GPS pour éviter de repasser aux même endroits.
Seulement nous avons pour le jardin 2 zones (coté maison et coté arbres), séparées par un grillage, et un triangle à l'avant de la maison.
Il y a une piscine hors sol, une aire de jeu, une dalle dans un angle
Et sans oublier un chien (de ce que j'ai lu je vais surement régler la hauteur du robot au max au début).
Pour tous les arbres je compte installer des bordures betons autour histoire de bien délimiter et éviter tout problème pour le robot
Mes questions sont les suivantes :
1- Que doit on faire pour rejoindre le triangle sachant qu'il y a une allée de gravier entre ?
2- Pour rejoindre le second terrain, je pense tout simplement couper pour faire un passage dans le grillage (qui longe le gravier et la noue) à un endroit et installer les guides câbles pour que le robot puisse faire l'aller/retour entre les 2 zones.
mais oublie je quelque chose dans ce cas ? des précautions/astuces ?
3- Nous avons des pas japonais. J'ai commencé à les enterrer. Seule solution je suppose ?
4- Je pense installer la base de recharge juste à coté de la piscine car j'ai de l'électricité qui est juste à coté pour pouvoir l'alimenter. Des précautions/astuces ?
Si vous avez des remarques ou questions, je ferai de mon mieux pour y répondre.
J’espère que vous pourrez m'aider dans ma recherche d'informations.
Cordialement. :D
315X 2019
Terrain : ~800m² / 2 Zones (~270 + ~530m²)
Mise en route : 08/09/2019
2020/07 : roulement HS (coupe) / 2022/04 : roulement HS (coupe) / 2024/08 : batterie changée.
2 remarques tout d'abord.
La 315X est adaptée pour la surface , mais le GPS n'a pas pour vocation de faire que le robot ne passe plusieurs fois au même endroit, il ;permet juste de rationaliser par zone la tonte en évitant d'oublier trop longtemps une partie du terrain.
La 315X n'a qu'un seul guide qui doit traverser de part en part le terrain du coin droit ou gauche en bas au triangle en haut.La base doit être à l'un des bouts.
Pour la place que tu envisages pour la base il faut soit une 420 qui a 2 guides ou utiliser une simple 315 avec la méthode des zones alternées
J'ai fait un tuto de ce type d'installation [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
olysk
Message par olysk »
Merci pour les remarques.
j'ai modifié mon plan.
> le point jaune = emplacement de la base car j'ai une arrivée d'électricité pour l'alimenter à cet endroit. (je devrais pouvoir aussi la mettre dans l'angle bas/droit du triangle à coté de la maison)
> le tracer jaune = guide périphérique tout autour des 2 zones. (vu que je compte installer des bordures betons aux arbres je n'ai pas fait le détour pour chacun d'entre eux. j'ai bon ?? )
[img https://zupimages.net/up/19/30/ugig.png]
Des erreurs à éviter pour le guide câble du robot ?? Vu votre guide il suffit de lui faire le tour des terrains au milieu et c'est bon ??
En tout cas votre guide est intéressant mais je ne me vois pas faire tout ca pour faire les 2 zones. J'espère que mon plan fera que le 315X ira se balader bien de partout.
315X 2019
Le guide est nécessaire pour le retour du robot à la base, par ailleurs il permet au robot en combinant les signaux guide, périphérique et GPS de mieux se repérer.
Voilà ce qu'il faut faire pour une 315 ou 315X
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/30/rse8.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/30/rse8.jpg[/img][/url]
olysk
Message par olysk »
Rho merci je comprends beaucoup mieux la logique de ce guide.... et merci pour la correction du périphérique !! :D
Je crois que l'on va se lancer si y a rien de bloquant en me basant sur ca.
Et j'essaierai de faire une retour d'expérience ici même.
merci encore.
315X 2019
Mets nous quelques photos, il n'est pas sur qu'il faille protéger les arbres et surtout de cette manière.
attention dans les passages étroits le guide doit être au minimum à 30cm du périphérique, et il est souhaitable de laisser tout le long du guide (à sa gauche quand on regarde vers la base) une bande de circulation sans obstacles de 2m de large sauf les quelques passages où cela n'est pas possible.
olysk
Message par olysk »
ok je vais voir pour faire des photos.
Ca sera plus parlant pour faire correctement les choses.
315X 2019
olysk
Message par olysk »
Voilà quelques photos et le nouveau plan.
Nous avons finalement décidé de laisser le triangle sans la tondeuse. On va le blinder de plantation en tout genre donc le robot ne pourra rien y faire.
Donc installation prévue en haut (à gauche du bigbag sur la photo le long du muret). J'ai normalement ce qu'il faut venir alimenter le robot. Juste à acheter un coffret étanche avec DJ + 1 ou 2 prises.
Quelqu'un aurait les caractéristiques de l'alimentation de la station du robot ? c'est pour choisir le DJ dans ce coffret extérieur. En amont de cette arrivée j'ai un 10A pour le portail (je viens me repiquer dessus).
Les mottes de terres vont disparaitre (terre déplacée pour mettre la piscine) et je dois installe les bordures des arbres et autour de la piscine (c'est creusé vu que le terrain est en légère pente).
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/31/gmyy.png][img]https://zupimages.net/up/19/31/gmyy.png[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/31/odrp.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/31/odrp.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/31/z2k2.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/31/z2k2.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/31/19hq.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/31/19hq.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/31/m8ee.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/31/m8ee.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/31/edfq.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/31/edfq.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/31/dnbw.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/31/dnbw.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/31/vf7r.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/31/vf7r.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/31/g543.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/31/g543.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/31/r00p.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/31/r00p.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/31/h2gr.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/31/h2gr.jpg[/img][/url]
315X 2019
10Ampères c'est suffisant pour le robot.
pas besoin d'iloter arbuste et arbre, je ne pense pas que le double tuteur soit utile pour l'arbre de la 5ème photo, 1 seul mis en biais un peu plus haut sur le tronc devrait suffire.
attention au treillis de jeu sur la photo4, il faut mettre au niveau du sol les barres horizontales du bas, même chose pour les pas japonais.
près de la piscine le pied de parasol est trop dans le passage.
à quoi correspondent les photos 6 et 7?
je ne vois pas de photo de la dalle et du passage sur gravier noir.
olysk
Message par olysk »
Photos 6 et 7 = pour montrer le passage entre les 2 zones du jardin avec la noue de gravier. Il faut que j' aménage la zone pour que le robot puisse passer sans encombre à travers le grillage.
Pour le pied de parasol j'ai pas trop de liberté de position à cause de l'ouverture/fermeture et d'efficacité au dessus de la piscine. Je vais voir si je peux le déplacer.
Pour les arbres on a pensé les iloter pour faire un peu plus propre et éviter d'éventuels problèmes avec le robot (y a de l'écorce au pied de chaque arbre).
OK pour les 10A. On va sûrement passer commande ce soir
Ça me laissera le temps de finir les préparatifs.
Petite question : est-ce nécessaire d'investir dans le capot de protection du robot ? À 190€ c'est pas donné.
Je dois finir d'enterrer les pas japonais. Mais je n'ai pas compris pour le treillis ??
Merci pour l'aide en tout cas.
315X 2019
Abri nécessaire si robot exposé au Sud, dans ce cas il y a des exemples d'abri moins couteux sur le forum, si face au Nord abri pas indispensable.
Pour les arbres pas utile pour faire plus propre, si tu ilotes il y aura une bande non tondue de 18cm. Tu peux remplacer l'écorce d'arbre par du paillis de Miscanthus qui a la propriété de rester stable au sol et ne pas voler au vent, le robot peut rouler dessus [url https://www.rustica.fr/tv/pailler-plate-bande-avec-miscanthus,14653.html].
Il vaut mieux faire un passage assez large dans le grillage, de1,20m à 2m.
pour le treillis voir ci-dessous
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/31/f2su.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/31/f2su.jpg[/img][/url]
olysk
Message par olysk »
Pour la "cage à écureuil" (= treillis) on peut la virer du terrain en semaine.
Pour le paillis : soit on change pour le paillis au lieu des écorce ou alors on limitera au maxi les bordures.
J'ai cherché mais je n'ai pas bien compris d'où vient cette bande non tondue de 18cm ? une explication svp merci (??)
Commande passée chez Robotexpert : 315x + kit M + Abri. le tout avec l'accord de Madame ^^
Faut vraiment que je me dépêche pour installer l'alim et préparer le jardin !!!! (::)
Pour la dalle c'est la photo 5 avec le coffre de rangement et le réservoir d'eau. La dalle dépasse le niveau de la terre de 10cm environ de mémoire.
315X 2019
donc périphérique à 35cm de la dalle.
Les lames sont en retraits d'environ 18cm du bord extérieur du robot, donc quand il touche ou frôle un obstacle ou un mur il reste ces 18cm non accessibles aux lames.
Et pour limiter les finitions, il sera possible de placer le câble périphérique au plus proche des bordures à ras de gazon pour que robot roule dessus.
Avec les pavés, le câble est à posté côté gazon à (35 cm -largeur des pavés) du bord côté gazon des pavés.
Pour les "terrasses", c'est quasiment à 0 cm du bord.
Ca vaut la peine de remettre un peu de terre pour combler l'écart gazon-bordure !
Si le parasol ne peut pas bouger, envisager de l'enterrer un peu pour que robot puisse circuler sur le lest.
(et protéger le bas du mat avec un bout de tube de mousse isolante pour tuyauterie afin de ne pas abimer la carrosserie du robot avec les angles)
olysk
Message par olysk »
Merci pour vos réponses.
C'est plus clair dans ma tête comment il faut positionner les guides câbles.
Merci pour le parasol je n'y avais pas pensé.... Comme les pas japonais tout simplement. Surtout que je ne suis plus à un trou creusé près ! (::)
Et OK pour trouvé une protection de la base.
Avec du recul je me dis que je vais voir pour mieux protéger le contour de la piscine pour éviter que le robot ne tombe. Je voulais mettre le guide autour en limite de la terre (histoire de tondre au maxi) mais J'ai vraiment la crainte qu'il tombe quand même dans la zone sur élevée.(voir photo)
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/31/rl2z.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/31/rl2z.jpg[/img][/url]
315X 2019
Tu mets de la terre autour de la dalle un peu en pente, tu resèmes un peu de gazon et tu mets ton fil périphérique au ras de la dalle, tout sera tondu.
A vue de nez mettre de la terre sur environ 30cm de large pour avoir une pente douce.
Peu de risque qu'il tombe de la margelle !
Le miens côtoie le vide de la 1ère marche de 3 escaliers (sur 1,5 à 5m de large) et n'a jamais fait de plongeon.
Tu va poser le câble sur le gazon en prenant une marge de 5 cm par rapport au calcul que j'ai donné pour les bordures en pavé.
A l'usage tu verras que c'est bon et tu pourras rapprocher ton câble de la margelle pour une finition impeccable.
Penser aussi à faire des réserves de câbles, pour ajuster c'est parfois pratique plutôt que de tirer sur "la corde".
Le câble en réserve est stocké en S le long du périphérique : Voir ce [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/2389/nouvelle-installation-automower-320-postionnem/goto/28456/#m28456]message de Broutecool[/a] pour une réserve :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/img/reserveens.jpg]
olysk
Message par olysk »
Bien vu pour la boucle de réserve !! (+)
Pour le contour de la piscine je vais voir avec vos remarques.
Merci en tout cas :)
315X 2019
olysk
Message par olysk »
Et voila le début de l'installation.
Comme d’habitude j'espère ne pas faire de bêtises !!
Je viens juste de m'apercevoir que je dois passer le guide câble sous le socle.... qui est déjà fixé au sol... bref faudra que je démonte tout.
Sinon j'ai repensé au schéma global et voila ma nouvelle version :
les modifs : contours de la piscine + passage par le portillon au lieu de faire un passage spécifique (passage dans le grillage inutile car le chien pourra y passer donc on ne pourra le garder sur le second terrain si besoin)
est ce que mon portillon de ~1.2m de large suffit pour l'installation ?? aussi je laisserai au portillon une boucle de réserve que je poserai devant lorsque l'on fermera le portillon.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/32/0dd5.png][img]https://zupimages.net/up/19/32/0dd5.png[/img][/url]
J'ai mis 3 plaques de brises vue récupérés (merci le voisin) pour les mettre sous le socle et peut-être éviter que les herbes folles n'envahissent trop la zone.
Pour la partie électrique : prise extérieure étanche & alim robot dans coffret extérieur normalement étanche (j'ai fait les contours des coffrets pour protéger de l'eau) + Dj en amont de 10A.
Je ne voulais pas laisser le raccord de la prise au câble en extérieur donc tout le monde est dans le coffret.
Je vais voir pour remonter un "abri" au dessus des 2 coffrets.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/32/4jtv.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/32/4jtv.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/32/ue4o.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/32/ue4o.jpg[/img][/url]
315X 2019
Oh la belle boucle dans le coffret.
Perturbations des signaux garantie.
