Zone éloignées - Husqvarna 315 ou 315x
Publié : lun. juil. 29, 2019 4:50 pm
par Nickel
D’abord bravo aux membres de ce forum ! Guide très utile sur le chemin des bergers !
Pour ma part, je prévois l’installation d’un mouton Husqvarna 315 pour mon pâturage qui ne me semble pas des plus simples. Je sollicite donc vos avis.
D’abord pour le choix entre les modèles 315 et 315X.
En effet, la surface est de 930m², le 315 devrait pouvoir faire le job. Mais le temps perdu lors du transfert vers les zones éloignées me pousse à envisager le 315X. Il s’agit de 4 traversées (A à D) pour un total de 43m. Qu’en pensez –vous ?
Une fois le choix du mouton arrêté, les doutes habituels m’assaillent :
1. la position de l’abri (bleu ou vert). Le vert a ma préférence car je pourrai le positionner la base sous ma haie ;
2. le positionnement du câble guide.
3. Mais là où je sèche : où positionner le démarrage des zones éloignées?
Pouvez-vous me faire part de vos expériences sur ces points ?
http://img110.xooimage.com/views/8/6/8/plan-cablage-566b1c2.png/
http://img110.xooimage.com/views/3/b/5/r-partition-surface-566b1c8.png/
Publié : lun. juil. 29, 2019 10:25 pm
par guigui
[img]http://img110.xooimage.com/files/3/b/5/r-partition-surface-566b1c8.png[/img]
[img ]http://img110.xooimage.com/files/8/6/8/plan-cablage-566b1c2.png[/img ]
Publié : lun. juil. 29, 2019 10:28 pm
par guigui
Pour la base, ni l'un ni l'autre, mais en haut de la zone.
Quelle est la nature du passage gris A B C ?
Et sa largeur, ainsi que celle de la langue sous D ?
Pour les démarrages, il faudra mesurer et ainsi les faire à ces distances.
Publié : mar. juil. 30, 2019 11:53 am
par Nickel
La base le plus haut possible, c'est noté, merci!
Les passages sont en gravier. J'envisage d’aménager les passages avec des caillebotis (pour gravier) si le mouton a des difficultés à avancer.
Voici les longueurs de passages:
A:23m
B: 6 m
C: 16m
D: 1.5m
Longueur total du câble guide : +-170m
Je note que la programmation des zones éloignées se fait en fonction de la distance le long du câble guide. Dans ce cas, la version 315x est-elle indispensable? ou le 315 "standard" fera le boulot?
Publié : mar. juil. 30, 2019 2:07 pm
terrain compliqué à cause des longs passages.
malheureusement il faudra tester au fur et à mesure.
Oui il faut stabiliser les graviers avec des plaques alvéolées.
Il est possible vu l'espacement des zones que le GPS du X soit utile puisqu'il sert à envoyer le robot là où il n'est pas allé depuis un certain temps.
Publié : mar. juil. 30, 2019 7:19 pm
par Nickel
Je suis d'accord: la solution 315x est plus prudente.
Concernant les plaques alvéolées, quelle est la largeur de passage que je dois prévoir dans mes graviers? 60cm ? Vu le coût, je souhaiterai minimiser au maximum!
Comment positionner mon câble guide par rapport aux câbles périphériques?
Publié : mar. juil. 30, 2019 8:10 pm
60cm est un peu juste, 90cm ou 100 serait mieux. Les dalles font en général 50cm de côté.
le câble guide doit être au minimum à 30cm des 2 périphériques dans les passages.
Publié : mar. juil. 30, 2019 8:43 pm
Il faudrait quelques photos notamment de l'allée en bas à droite :
l'inclure dans la zone de tonte (ie bordures ou pas) permettrait de descendre le passage "C" et de simplifier la partie concernée en bas à droite (supprimer D)
