Robot qui se bloque...
johnbaumans
Message par johnbaumans »
Bonjour à tous.
Voilà que mon robot fonctionne depuis deux mois mais, j'ai déjà eu plusieurs fois une alerte sur mon smartphone qu'il est bloqué_o_ ou se trouve le gros point rouge.
Je ne comprend pas pourquoi et toujours au même endroit.
Il y a bien les câbles périphérique et un câble guide. (orange pour le périphérique et jaune pour le guide)
La pente n'est pas vraiment exagérée mais, quand je le retrouve bloqué le nez est face au parking en descende.
Est ce que je dois enlever mon câble guide ou se trouve le gros point rouge? Est ce possible qu'il soit trop près du périphérique et que cela causerait soucis.
Je joins une photo du plan ainsi que de la zone.
Merci à tou(+)(;)
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/32/2/1565070902-plan-john.jpg]
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/32/2/1565071257-thumbnail-img-20190521-151621.jpg]
John Baumans
Francorchamps (Belgique)
Robot 430X
700m² (bientôt 1600m²)
Mode automatique avec Gps
5j/sem 8h
rinkan
Message par rinkan »
Et ce robot a une identité de modèle ?
Toulouse (France)
240m² en U
mseigno
Message par mseigno »
Blocage, mais avec quel message d'erreur ????
Même question que rinkan..., quel modèle ????
Région Limousin
johnbaumans
C'est un 430X, il faisait écrit Robot bloqué...si je me souviens bien.
Dans mes réglages je le laisse en Mode Gps et par contre pour la largeur du couloir j'ai réduis le Max.cable à 5 et avant il était sur 9 mais, je ne sais pas si c'est bon ou pas?
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/32/2/1565116232-img-20190806-202713.png]
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
Me voilà avec mes gros sabots >:(.
1) toujours pas de signature à jour _o_.
2) "il faisait écrit Robot bloqué...si je me souviens bien." La prochaine fois, note le message complet pour nous informer correctement.
Mais en général, si le mouton se déclare "bloqué", c'est qu'il a une raison mécanique pour ne pas s'en sortir et demande une intervention manuelle du berger.
Aucun problème de câble amène à ce message.
3) mouton en fonction depuis 2 mois, mais ton gazon ne semble pas être tondu. Quel est ton réglage de la minuterie ? Quel est la surface à tondre?
johnbaumans
Oups...8-)
1) Voilà qui est fait je pense:)
2) J'attend qu'il se bloque et je prendrai une photo OK(+)
3) Cette photo date du jours ou j'ai placé le câble guide et périphérique afin de me souvenir ou je l'avais exactement enfui si je devais un jours creusé:)
Pour la minuterie je le fais tourner environ 9h par jours, 5j semaine sur niveau 5.
La surface actuellement est de 695m² et bientot je le ferai passer sur mon nouveau terrain à coté qui rajoutera donc 500 en +
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
Oui un cliché de la bête en difficulté et de la zone serait bienvenu.
Je pense que cela correspond à la zone où il y avait un arbre près du passage réduit, en pente qui plus est :
[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/7384/contournement-d-un-arbre-oui-ou-non/goto/75163/#m75163]voir le post[/a]
[quote le 31/03/2019 à 18:37:00, johnbaumans a dit :]Bonjour,
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/13/7/1554050103-img-20190331-151104-resized-20190331-031526842.jpg]
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/13/7/1554053220-img-20190331-151120-resized-20190331-031526092.jpg]
Merci[/quote]
johnbaumans
En effet, c'est bien cette photo là et avec l'arbre que j'ai enlevé comme on me l'avait conseillé.
Le câble guide passe juste à cet endroit là.
La pente n'est pas non plus si affolante que ca si?
Je pensais peut être lui mettre des roues all road?
Merci, en attente du futur blocage:)(+)
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
Non la pente n'est pas si forte que cela
mais, peut-être que le robot glisse là où l'arbre a été enlevé :
de la terre à nue ou de l'herbe est encore jeune font qu'il glisserait et corrigerait en tournant vers la bordure (sens de la pente) pour finir par se coincer sans solution malgré ses manoeuvres (le robot tente toujours de s'extraire d'un blocage mais jette l'éponge au bout de quelques tentatives selon ce qu'il arrive à faire ou non comme mouvements).
Pas de traces de roulage accentué ou patinage visible ?
johnbaumans
En effet, l'herbe à vraiment dur à repousser à cause de la canicule malgré que j'avais fermé cette zone la pendant deux semaines.
Il dérape en effet, essaie de tourner dans la pente et glisse je pense bien puis se met en mode sécurité.
Il vient de bloqué aujourd'hui et voici quelques photos
Endroit trouvé bloqué
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/32/5/1565358842-thumbnail-img-20190809-131355.jpg]
Endroit trouvé bloqué 1:
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/32/5/1565358958-thumbnail-img-20190809-131348.jpg]
Code erreur:
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/32/5/1565359002-thumbnail-img-20190809-153918.jpg]
Code erreur:
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/32/5/1565359024-thumbnail-img-20190809-153902.jpg]
Etat de la pelouse après qu'il m'ait un peu tout retourné:):)
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/32/5/1565359059-thumbnail-img-20190809-131512.jpg]
rajout de terre, passage au rouleau et semi...
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/32/5/1565359116-thumbnail-img-20190809-132607.jpg]
Que faire? encore bloqué la zone avec des bouts de bois pour qu'il ne puisse plus y accéder pendant deux, trois semaine?
Ajout de roue all road?
_o_:o
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
Je pense qu'en effet, il se coinçait dans les ornières.
La dernière photo donne de l'espoir pour la suite, avec de la patience car c'est une zone fragile que ce semis en pente.
Oui il faudra condamner la zone tant que le gazon n'est pas correctement implanté sur ce "patch".
Sinon, il aurait fallu le stabiliser, avec [a https://duckduckgo.com/?q=treillis+plastique+stabilser+pelouse&t=ffab&iar=images&iax=images&ia=images&iai=https%3A%2F%2Frubbermatten24.nl%2Fmedia%2Fwysiwyg%2Fkratka_z_wype_n_640x640_.jpg]ce genre de treillis plastique[/a] : le robot prend appui sur le treillis et non sur le sol ou l'herbe.
A posteriori je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus/mieux ...
johnbaumans
En effet, il glisse et je pense que je vais condamner la zone un instant.
Le treillis pourquoi pas, ca me parait une bonne idée ça!
Je vais me renseigner merci bcp!
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
johnbaumans
zut et zut et re zut:)
Mon robot est sorti trois fois cette semaine de sa zone à cause de la pluie il glisse sur la partie dont nous avions déjà parlé plus d'une fois.
J'ai installé un treillis (voir photo) mais, rien ne fais, lorsqu'il fait une rotation sur lui même il descend, glisse et sort sur le parking;-(;-(
Une idée? Je pense que qqun du forum m'avait parlé de mettre des dalles stabilisatrices de gravier le long de ma bordure..mais, cela va changer quoi si le robot glisse?
Si vous avez des idées(+)(+)
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/40/2/1569934629-thumbnail-img-20191001-140604.jpg]
[img [url=https://www.noelshack.com/2019-40-2-1569934661-thumbnail-img-20191001-140555.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2019/40/2/1569934661-thumbnail-img-20191001-140555.png[/img][/url]]
[img [url=https://www.noelshack.com/2019-40-2-1569934863-dalle-gravier-400.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2019/40/2/1569934863-dalle-gravier-400.png[/img][/url]]
[img [url=https://www.noelshack.com/2019-40-2-1569934721-thumbnail-img-20191001-140608.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2019/40/2/1569934721-thumbnail-img-20191001-140608.png[/img][/url]]
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
johnbaumans
[quote le 01/10/2019 à 15:02:00, johnbaumans a dit :]zut et zut et re zut[img http://i.les-forums.com/ic/ic3.gif]
J'ai installé un treillis (voir photo) mais, rien ne fais, lorsqu'il fait une rotation sur lui même il descend, glisse et sort sur le parking[img http://i.les-forums.com/ic/ic29.gif][img http://i.les-forums.com/ic/ic29.gif]
Si vous avez des idées[img http://i.les-forums.com/ic/ic15.gif][img http://i.les-forums.com/ic/ic15.gif]
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/40/2/1569934661-thumbnail-img-20191001-140555.jpg]
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/40/2/1569934721-thumbnail-img-20191001-140608.jpg]
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/40/2/1569934863-dalle-gravier-400.jpg]
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
Ah oui, quand même ...
Je ne vois plus qu'une solution : laisser robot rouler sur la patie en gravier!
J'utiliserais des dalles stabilisatrices comme sur la dernière photo pour remonter le niveau des graviers au ras de la bordure en béton sans avoir d'épaisseur de graviers où le robot s'enliserait ou abimerait le plateau de coupe à force de taper sur des graviers ou les bordures.
Cette zone pour être limitée : le robot glissant s'arrête sur les graviers et repart avec un appui plus solide)
Pour le passage du câble périphérique à travers les bordures : un coup de disqueuse fera l'affaire.
jp03
Message par jp03 »
plusieurs discrets piquets style tuteur plantés le long de la bordure devraient faire l'affaire et l'empecher de descendre dans le gravier 15 cm de haut devrait suffire
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
johnbaumans
Laisser le robot allez dans la partie gravier est impossible car il s'agit de deux gîtes en location et mes clients ne feront pas attention à ne pas parquer la voiture à cet endroit là.
Mette des piquets pourquoi pas...quoi que c'est n'est mais, vraiment pas esthétique:p
Des piquets style ceux que l'on plante pour fixer une tente ou bache de talus..
si qqun pense à autre choses:)(+):)
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
pfilou49
Message par pfilou49 »
je mettrais un interrupteur type double commande pour bloquer le couloir avec déviations guide et périf, pour les périodes pluvieuses et pourquoi pas les roues"tout terrain"
430X yvelines 1000m2
plat plusieurs bandes de 2m
date prod 8 1 2019
Puisqu'il s'agit toujours du même endroit, tu peux aussi mettre une jardinière en bois rectangulaire avec les plantes qui vont bien, cela sera plus esthétique.
Les locataires du gîte ne devrait pas pouvoir garer leur voiture sur la jardinière!(::)
johnbaumans
[quote le 01/10/2019 à 20:03:41, pfilou49 a dit :]je mettrais un interrupteur type double commande pour bloquer le couloir avec déviations guide et périf, pour les périodes pluvieuses et pourquoi pas les roues"tout terrain"[/quote]
J'y avais pensé mais, lorsque je regarde les roues elles ne me paraissent pas vraiment différente des origines...légèrement plus crantées...B)
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
