Les cables guides NE PEUVENT PAS passer sur les cables d'ilotages
Publié : mar. août 27, 2019 5:03 pm
par cedric2
Apres plusieurs tests, remplacement du cable guide,...
Je dois arriver à la conclusion que, comme l'indique la doc de HV il ne faut pas faire passer le cable guide sur les cables joints d'ilotages. Ceci certainement quand on isole une grande zone (maison centrale). (les ilotages d'arbres ne crées pas le probleme)
Le robot avance correctement jusqu'au cables d'ilotage et perd completement le nord. Il passe les cables mais apres est perdu, cherche un peu dans tous les sens avant de rentrer a la niche. C'est comme si le cable guide n'existait plus.
Dans mon cas c'est un gros probleme d'avoir suivi ce conseil, je me retrouve avec 2 zones secondaires qui enlève pas mal l'utilité même du robot.
La seule solution que je vois est d'enterrer les câbles de l'ilotage pour que le robot ne detecte plus ceux-ci (ou pour empecher une interference entre les cables ou je ne sais quoi...)
Cella semble t'il envisagable, qu'elle profondeur faudrait il?
Merci de votre aide.
Publié : mar. août 27, 2019 6:38 pm
par cedric2
s
Publié : mar. août 27, 2019 7:13 pm
par cedric2
je peux également modifier comme ceci:
la zone jaune devient une zone secondaire ,
cela semble ok?
[URL=http://img110.xooimage.com/views/7/0/2/plan-tondeused-568155e.png/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/7/0/2/plan-tondeused-568155e.png[/IMG][/URL]
Publié : mer. août 28, 2019 12:30 pm
par noisebreaker
c'est une toute nouvelle implantation ?
ou dans votre plan le robot a t'il ce problème ?
fils jointifs croisés ?
Publié : mer. août 28, 2019 12:56 pm
par cedric2
Merci pour cette réponse.
Voici la situation existante et en place depuis peu, ce qui n'existe pas c'est l'ilotage rose, la réalité est comme sur le plan précédant (cela ne change rien etant en aval du probleme).
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/20/r3wx.png][img]https://zupimages.net/up/19/20/r3wx.png[/img][/url]
C'est donc l'ilotage en dessous de la position de la base du robot (le triangle) qui me pose probleme (celui en haut ne pose pas de soucis, mais est un petit ilotage)
Les cables sont collés l'un l'autre et ne sont pas croisés, le robot n'a pas de probleme pour passer en mode de tonte, c'est juste le suivi du cable guide qui est impossible.
Les valeurs de "puissance" des 2 cables guides sont fortement identiques (je parle des infos via le bouton 0 dans le menu).
Le cable guide en question m'a posé 2 problemes. A la mise en marche lors du test du cable guide le robot zigzagait super fort jusqu'a l'ilotage et decrochait. Je n'ai pas la moindre idée de pourquoi. J'ai remplacé le cable guide par un autre (posé au sol). Celui-ci est un peu plus court mais je ne suis pas certain que cela soit la raison. Ce remplacement ne cause plus les zigzag mais toujours l'impossibilité de traverser l'ilotage.
J'ai bien entendu inversé G1 et G2, cela ne change rien et disculpe un probleme de la base ou du robot.
A noter également qu'il n'y a pas, a ma connaissance, de cables ou autres dans le sol à cet endroit (peut etre un coffre d'or mais c'est peu probable...)
La propriété est entourée d'une cloture électrique mais le probleme persiste quand elle est débranchée.
Je suis quand meme etonné d'etre le seul a avoir le soucis (meme si un vieux topic parle du meme probleme avec comme conclusion que les cables sont trop éloignés dans un guide sous terre, ce qui n'est a mon avis pas le probleme)
En meme temps si HV indique, avec insistance, de ne pas le faire c'est qu'il y a une raison...
cordialement,
Cédric
Publié : mer. août 28, 2019 2:11 pm
A cet endroit (jonction îlot), normalement le mouton suit le guide, entre le guide et la maison.
En quoi est construit cette maison à cet endroit précis ?
Quel est la distance entre le guide et la maison ?
Peux-tu nous montrer des photos de cet endroit ?
Publié : mer. août 28, 2019 8:19 pm
par cedric2
Voici un plan qui représente mieux la position du cable et des photos du lieu. Le t-shirt est exactement sur les cables de l'ilotage, le cable guide est celui posé sur l'herbe. Celui d'origine est toujours là mais non connecté des 2 cotés.
[URL=http://img110.xooimage.com/views/6/c/2/plan-tondeuse-56823a9.png/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/6/c/2/plan-tondeuse-56823a9.png[/IMG][/URL]
[URL=http://img110.xooimage.com/views/6/2/f/aa2a019-08-28_14-27-37-568237b.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/6/2/f/aa2a019-08-28_14-27-37-568237b.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img110.xooimage.com/views/f/c/5/aa2019-08-28_14-28-05-5682381.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/f/c/5/aa2019-08-28_14-28-05-5682381.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img110.xooimage.com/views/7/c/7/2aa019-08-28_14-27-48-5682383.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/7/c/7/2aa019-08-28_14-27-48-5682383.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img110.xooimage.com/views/d/4/c/2aa019-08-28_14-27-41-5682387.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/d/4/c/2aa019-08-28_14-27-41-5682387.jpg[/IMG][/URL]
J'ai également une video:
http://www.lemonsquash.be/tondeuse.mp4
Publié : mer. août 28, 2019 8:56 pm
[quote ]En quoi est construit cette maison à cet endroit précis ? [/quote] Toujours pas de réponse à ma question.
Cependant, entre-temps, tu as changé ton installation. Et maintenant, on est au bord de la piscine, probablement construite en béton armé. La terrasse qui entoure la piscine est en quoi (probablement aussi en béton armé) ?
Le problème avec le béton armé, c'est l'armature, perturbatrice de signaux _o_.
Publié : jeu. août 29, 2019 12:26 pm
par cedric2
J'ai répondu à la question en renvoyant le plan... J’avoue que j'avais oublié la différence entre le projet et le réalisé. La maison est de fabrication traditionnelle.
L'armature ne perturbe pas les signaux, le cable périphérique fait son job et le guide n'est pas perturbé non plus. C'est la superposition des 2 qui crée le problème.
La piscine est bien entendue armée, comme les dalles des maisons ou encore des abris de jardin, si cela pouvait créé un probleme cela serait connu, il serait difficile d'installer un robot qq part... Je ne parle bien entendu par d'un ferraillage au dessus des cables !
La terrasse est simplement construite sur un lit de stabilisé, sans armature donc.
Pour en revenir a HV, ils ne préconisent aucunes distance à des dalles ou structures en béton armé. Ils préconisent de ne pas passer les guides sur les ilotages. Je suppose que si ils limitent c'est qu'il y a une raison. Cela ne signifie bien entendu pas que cela ne marche jamais mais bien que cela ne peut ne pas fonctionner dans certaines circonstances (longueur ?)
De toutes facons, de ce que j'ai trouvé à gauche à droite enterrer mes cables ne servira à rien, je ne vais pas aller à 1m de profondeur... Je vais donc modifier l'installation comme le plan d'origine du post le propose. On verra bien si en faisant cela il sera possible de passer au dessus de l'ilotage, dans le cas contraire ce n'est pas catastrophique de garder une zone secondaire.
Publié : jeu. août 29, 2019 12:31 pm
[quote ]si cela pouvait créé un probleme cela serait connu[/quote] Justement, c'est bien connu _o_.
J'aimerais connaître les valeurs des signaux, lorsque le mouton se trouve juste devant la jonction (pousse sur le 0 pendant quelques secondes dans le menu principal).
Publié : ven. sept. 13, 2019 1:00 pm
par Umbra55
Je suppose qu’il y a une raison valable pour mettre la base à cet endroit ? Il suffirait que la base soit installée quelque part près de la maison pour éviter de devoir îloter la maison. Le problème serait réglé immédiatement ! Cette pelouse pleure pour avoir deux zones alternées, ce qui - notamment - doublerait le nombre de guides. Ce qui ne serait pas un luxe ici ! Il ne faudrait même pas modifier drastiquement le câblage : Si la base était placée là ou les fils jointifs touchent la maison, les fils jointifs pourraient jouer le rôle de séparation des 2 zones, les guides existants devraient être déplacés légèrement pour atteindre la base et deux guides supplémentaires pourraient simplifier la tâche du robot !
